Leuchtmittel Abbiegelicht
suche eine alternative zu dem Leuchtmittel des Abbiegelicht.
Gibt es ein Leuchtmittel was effizienter ist und nicht so gelblich leuchtet sonder näher am Xenon ist ?
31 Antworten
Probier mal die H1 Osram Nightbreaker plus.
Die sind deutlich weisser, als die originalen.
Passt bei mir jetzt deutlich besser zum Xenon!
Die Nebler habe ich auch gleich gewechselt (H11).
jep, kann ich nur zustimmen. auch ich hab die standart gegen die osram getauscht. und der unterschied iss krass.....
OK ... ist bestellt. werde die mal bestellen, komm ich an den Nebel so ran ? Hab mich mit dem Tausch da noch nicht beschäftigt. Die Lampen für das Abbiegelicht ist kein Problem ... hab die Orangen Blinkerlampen schon getauscht gegen die Silber beschichteten.
Hallo, Eichi0815,
hast Du evtl. nen Link für mich, welche Lampen Du wofür genau bestellt hast?
Möchte nämlich auch alles wechseln, was möglich ist.
Vielen Dank schon Mal!
Gruß,
Focus 13
Wenn die Scheinwerfer abgebaut sind, kommt man von oben ganz gut ran.
Nur aufpassen, dass man den Stecker nicht runter fallen lässt. Könnte sonst fummeliger werden.
Hey Focus 13
Hab meine bei Amaz..... Bestellt. Einfach suchen nach H1 Osram Nightbreaker plus und H11 Osram Nightbreaker plus.
Darf ich links hier Posten ? Hab die Forums Regel nicht im Kopf .... Bin in so vielen Foren unterwegs und in vielen darf man das nicht Posten. Deswegen poste ich gar keine links :-) .
Hey, Eichi0815!
Das passt schon so! Ich weiß auch nicht, ob Du Links posten darfst. Ist auch egal. So komme ich dann schon weiter. Ich danke Dir jedenfalls für Deine Info! Suche jetzt nur noch nach LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung. Blöd, gell? Aber ich bin nun mal LED-Fan (natürlich kaltweiss)!
Schau erstmal nach, ob Du die Kennzeichenleuchte überhaupt auf bekommst und ob da nicht sowieso schon LEDs drin sind.
Denn in der Anleitung steht: "Beachte: Diese Bauteile sind nicht austauschbar, bitte bei Ausfall den Händler kontaktieren."
Alles klar. Danke!
Hab jetzt gesehen, dass doch Links gepostet werden (dürfen). Deshalb hier die beiden Lämpchen mit der Bitte um Info, ob das dann die Richtigen sind! (Für Abbiegelicht und Nebler)
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_auto_1
Danke im voraus!
Original geschrieben von Focus 13
Alles klar. Danke!
Hab jetzt gesehen, dass doch Links gepostet werden (dürfen). Deshalb hier die beiden Lämpchen mit der Bitte um Info, ob das dann die Richtigen sind! (Für Abbiegelicht und Nebler)http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Danke im voraus!
Also das Abbiegelicht stimmt schon mal... hab ich selbst erst bestellt 😁
Abbiegelicht (H1) und Nebler (H11) stimmen.
Habe genau die gleichen Artikel bei Amazon bestellt!
Super! Und ein großes Danke an euch!
Mir ist eben aufgefallen das da ja noch das Fernlicht ist zwischen dem Xenon und dem Abbiegelicht. Werde mir morgen dann noch mal 2 Stk. Osram H7 NIGHT BREAKER PLUS kaufen. Dann kann ich alle Lampen austauschen.
Ja, hab auch alle getauscht. Auch die NBP+ für Fernlicht. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Wenn Die Scheinwerfer eh schon raus sind, sollte man gleich alle tauschen.
