Lenkungskraft noch schwieriger bei 255 R19 Reifen im Kombination mit Distanzscheiben?
ich wollte etwas fragen bezüglich der Lenkung bei breiten Reifen in Kombination mit Distanzscheiben?
Ich habe bei meinem Audi A5 19 Zoll 255 Rotor Felgen mit Distanzscheiben 25 mm vorne und 20 mm hinten verbaut.
Mir ist aufgefallen, dass die Lenkung bei den Winterreifen 17 Zoll 225 wesentlich viel leichter ist als bei den anderen Reifen die ich im Sommer verwende. Je nach dem wäre mir schon klar, dass breitere Reifen auch allgemein eine höhere Kraft an der Lenkung erfordert oder liege ich falsch? Was mich aber stört ist, dass das Fahrzeug in jede Spurille reinfährt und da die Lenkung schon sehr hart ist, muss ich viel Lenkwiederstand aushalten um das Fahrzeug an der Spur zu halten.
Da Distanzscheiben auch einen Einfluss auf Spurrillen haben, war meine Überlegung die komplett abzumontieren. Mir ist halt auch Komfort etwas wichtig, da ich nicht bei jeder Fahrt jedes mal stark gegenlenken möchte und einerseits ich die Straßen schon bei mir kenne wo das sehr hart passiert.
Meine Hauptfrage wäre dann eigentlich, würde meine Lenkung im allgemeinen viel leichter werden wenn ich die 25 mm / 20 mm Distanzscheiben entferne oder liegt es Hauptsächlich an den breiten 255 Reifen?
Ich befürchte selber, dass diese 25/20mm Distanzscheiben kaum die Lenkung im allgemeinen deutlich leichter machen wird aber ich bin gespannt auf die Meinung von den Experten hier in diesem Forum.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antwort!
33 Antworten
@real_Base schrieb am 25. April 2022 um 11:49:45 Uhr:
Hm ok - na dann - hast du die Möglichkeit mal eben die vorderen Räder zu demontieren und ohne Spurplatten drauf zu ziehen und einmal zu testen (natürlich nur auf einer nicht öffentlichen Straße da bestimmt nicht eingatragen 😉 ).
@B23298 schrieb am 28. April 2022 um 07:16:21 Uhr:
Ich habe sie nun rausgenommen und kann von einer wesentlichen erleichterung ausgehen.
Na bitte - Übeltäter gefunden 😉
Hätte aber fast erwartet, dass die automatische Lenkung so etwas ausgleichen kann und ein wenig stärker regelt. Wobei sie wahrscheinlich nicht unterscheiden kann ob eine plötzlich schwere Lenkung an so etwas wie Spurplatten liegt oder ob die Gelenke aus welchen Gründen auch immer auf einmal schwergängig sind. Da könnte bei letzteren durch mehr Kraft noch etwas kaputt gehen.
Moin hab mal eine frage zu den Audi a5 Rotor felgen kann man dort auch 255/40 R19 aufziehen oder geht da nur 255/35 ?
ok danke dir
