Lenkung schwammig, Auto wird nach links und rechts gedrückt
Audi A3 8VA Sportback
Mahlzeit Moin,
nach langem Hin und Her mit zwei Vertragswerkstätten habe ich schon fast aufgegeben. Ein freier Werkstattmeister hat mir bei einer Testfahrt aber gesteckt, dass mit meinem A3 Sportback 1.4 TfSI doch etwas nicht stimmt. Über eure Hinweise und eure Erfahrung wäre ich deshalb dankbar! Audi wimmelt mich bisher nämlich m.E. frech ab. Egal. Das eigentliche Problem ist, dass das Auto bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so gern geradeaus fährt:
Fahre ich durch die Stadt ist alles noch soweit in Ordnung. Gefühlt zieht das Auto zwar leicht nach rechts (bzw. fährt dann geradeaus, wenn das Lenkrad etwas nach links geneigt steht). Deutlicher wird es aber auf der Autobahn. Hier wird das Fahrzeug zufällig nach links und rechts gedrückt, als würden Seitenwinde einwirken. Mal mehr, mal weniger, aber häufig spürbar. So ändert das Auto auch gern mal den Radius der Kurve, obwohl ich das Lenkrad fest im Griff habe. Vielleicht ja nicht fest genug, aber korrigieren muss ich die Richtung ständig. Dazu kommt, dass die Karre spürbar nach rechts zieht, wenn man beim Überholen mal durchtritt. Gehe ich von Gas, macht das Auto wieder einen Ruck nach links. Das ist reproduzierbar. Netter, wenn auch unerwünschter Nebeneffekt: Trete ich mal aufs Gas, kann ich den Radius der Kurve beeinflussen - die Rechtskurve wird enger, die Linkskurve weiter.
Irgendwie macht das Fahren so nicht wirklich Spaß. Hatte einen gleichartigen (aber neueren) Mietwagen mit wesentlich strafferer und direkterer Lenkung. Bei meinem A3 wirkt das alles etwas schwammig. Außerdem knackt es manchmal aus dem Motorraum, wenn die Vorderachse nach einer Unebenheit wieder auf die Straße "zurückfällt". Die Reifen sind zwei Monate alt.
Wäre total super, wenn hier jemand eine Idee hat, was das sein könnte. Die freie Werkstatt hat bei ihrer Sichtprüfung nichts gefunden und empfiehlt eine Achsvermessung. Das Auto hat ca. 70 Tkm auf dem Buckel.
Besten Dank schon einmal!
Vielleicht solltest du dir lieber erst einmal über deine Fahrweise den Kopf zerbrechen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RS3 Lenkung schwammig?' überführt.]
32 weitere Antworten
32 Antworten
Mahlzeit Moin, weil mich einige hier beraten haben, kommt nochmal ein Update: Die Achsvermessung wurde nun durchgeführt und die Spur musste auch korrigiert werden - aber das Fahrzeug schlingert noch immer wie davor. Dafür muss ich jetzt einen Widerstand überwinden, wenn ich auf der Autobahn einlenke. Ob die Vermessung also ein Erfolg war, ist schwer zu sagen... Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Gedanken hierzu. Wenn nicht, ist die Info vielleicht trotzdem mehr oder weniger brauchbar. Danke für die Hilfe!
Hm wirklich schwierig, der Widerstand im Lenkrad ist natürlich nicht lustig, hast du evtl. ein Problem mit dem Lenkgetriebe und der elektronischen Servo? Das wäre wirklich selten und ich vermute da musst du mal die Werkstatt wechseln wenn die nicht weiter kommen.
Es wurde doch schon auf die Lenkung /Lenkgetriebe hingewiesen...
https://www.skodacommunity.de/.../#post-1018328
