Lenkung am CTR
Hi. Wie ist das im Allgemeinen mit der Lenkung am Ctr?
Hatte schon jemand Probleme damit?
Mir kommts vor als wenn sie im Allgemeinen, wie soll ich sagen, bisschen indirekt ist.
Und auch daß Lenkrad nach dem Abbiegen bisschen träge zurückgeht.
Denke nicht daß was dran ist. Finds nur bisschen komisch.
Ist auch schon seit ich ihn hab.
Dachte nur ich sprechs mal an.
Wer kann was dazu sagen?
Weil "noch" hab ich Garantie drauf, falls was sein sollte.
26 Antworten
Find die Lenkung generell nicht schlecht, was mich stört ist das man das lenkrad nicht in der weite verstellen kann, so ein zwei cm näher bei mir wäre schon super, aber naja.
Was mich noch nervt, da es sich laut meinen wissens um eine elektronische Servo handelt, ist wenn man im Sommer zb. mt licht radio und klimaanlage rangieren will dann geht sie schon verdammt schwer weil einfach der saft im moment fehlt, vielleicht könnte man das mit einem voltageregulator verbessern.
der ganze stromkreis im ctr ist irgendwie unterdimensioniert! lass mal die fensterheber gegen die schiene laufen und das licht wird dunkler!
grüße
Matze
ich merke es meistens morgens beim ausparken. da brauchst du schon richtig kraft um das lenkrad voll einschlagen zu können. das mit dem licht ist mir auch schon aufgefallen hab mir aber schon sowas in der richtung gedacht und bin nicht in die werkstatt. honda musste ja irgendwo sparen um den ctr zu dem preis anbieten zu können. isolierung und verarbeitung sind halt eher schlecht.
bye
gegen solche Schwankungen im Stromkreis hat der Harald-Hans was spezielles:-)
Radio und Klima raus, schon ist das Problem gelöst.
Und das beste, es kostet nix. 😁
Re: Lenkung am CTR
Falls sich in den letzten Tagen nach Deinem Besuch bei mir nix verändert hat, dann ist Deine Lenkung völlig in Ordnung 😁
kurze Arme, keine Kekse oder wie 😎 😁
meintets Du evtl. "wenn man im Sommer zb. mt licht radio und klimaanlage JONGLIEREN will" ???
Mach den Scheiß aus, dann klappt's hervorragend (auch wenn Du mal kurz im Dunkeln stehst) *hrhr*
grüße
Matze
bei mir nicht!!! --> Xenon!!! 😉
Das das Licht dunkler wird wenn man die Elektrischen Fensterheber gegen den Anschlag weiterfährt ist "normal".
Der Motor zieht dann mehr Strom (zuviel) dadurch sinkt die Spannung und ich denke vorallem an der Batterie.
Also mit einer Batterie die mehr Amperestunden liefert, dürfte das nimmer passieren...
Re: Re: Lenkung am CTR
Werden wohl wieder die Flöhe sein :-)
