Lenkrad schleift und quietscht
BMW 5er E60
das Thema wurde ja schon oft behandelt, nur habe ich noch keine für mich passende Antwort gefunden.
Ich hatte meinen 525D (E60) gebraucht gekauft EZ: 11/04
Hat schon 130 tkm auf der Uhr.
Mir ist aufgefallen, das das Lenkrad (Servotronic) beim hin- und herbewegen quietscht und man spürt im Lenkrad auch ein schleifen.
Das quietschen ist nicht laut nur wenn die Musik aus ist hört man das.
Kann man da irgendwas machen, ohne in die Werkstatt zu fahren?
Also kann man da was einschmieren oder so oder liegt das am Lenkgetriebe?
Was mich eben wundert ist das Schleifgefühl während dem Lenken.
Beste Grüße
38 Antworten
Original geschrieben von Sueder
Hallo Zusammen,
ich kann gar nicht glauben was hier für ein Schmarrn geschrieben wird. In jeden 5er und 7er BMW ist ein so genanntes Reiblager eingebaut. Dieses Reiblager verhindert ein vibrieren des Lenkrades z.B. bei Unwucht der Vorderräder. Das Reiblager sitzt an oberster Stelle der Lenksäule. Wenn das Lenkrad abgenommen wird, müsste dieses Reiblager eigentlich sichtbar sein. Die Reibscheiben (im Reiblager)sind durch Federscheiben fixiert und durch eine gesicherte Mutter vorgespannt. Die Mutter hält die komplette Vorspannung der Lenksäule. Durch eine Änderung des Durchmessers de Lenkwelle zum Reiblager hat die Reibscheibe ab 2005 ein erhöhtes Spiel. Duch dieses Spiel kann es beim Lenken zu Schleifgeräuschen kommen. Abhilfe hilft hier nur ein bisschen Fett ins Reiblager zu bringen und die Reibscheibe in der mitte zu fixieren. Aber nicht die Mutter lösen, sonst stimmt die Vorspannung in der Lenksäule nicht mehr.
Sueder
Hallo es ist kein SCHMARRN es handelt nur wirklich um 2 verschiedene Probleme hatte in e 60 das Problem mit quietschenden Lenkgetriebe und es hat mir BMW so wegbekommen wie oben beschrieben mit 300 u und schnell lenken! So jetzt hab ich e61 und schleifendes Geräusch beim lenken aber das ist ganz andere Geräusch mehr in ihnen Raum, ich denke es hat was mit Reiblage zu tun so wie du sagst !
Ähem, aha (hüstel). Dieser Fred ist uralt. Das vorherige Posting etwa anderthalb Jahre.
????UND Das Problem besteht aber immer noch und wir können mit unseren Antworten uns gegenseitig helfen oder nicht????
Jupp. Sicher. Aber Du antwortest auf eine Meinungsäusserung von vor anderthalb Jahren mit Mutmaßungen. Ohne eine Frage zu stellen. Weiss nicht, wem Du damit helfen willst.
Oder suchtest Du Hilfe? Dann stell einfach eine Frage.
Nix für ungut.
Hallo vadja - wenn du Fragen hast, musst du eine Frage stellen 🙂 Dann wird sich wer finden, der dir hilft! 🙂
Also los - stelle uns neuen Herausforderungen 😛
Grüße dich,
BMW_verrückter
habe auch immer nur beim nach rechts lenken ein schleifendes Geräusch, das sich anhört als käme es aus unmittelbarer Nähe (Lenkrad).
Habe dann mal den über den Motorraum das Gelenk der Lenkstange was man ganz gut erkennt mit WD-40 eingesprüht und es war sofort weg.
Ich hatte das Geräusch täglich wenn ich Abends zuhause ankam und in den Parkplatz rangchierte. Seit dem ist es jetzt weg.
Habe vorher auch das mit den 3000 U/m und rechts links lenken nach dem das Öl heiss war versucht, hat leider nicht geholfen.
Ich hoffe es funktioniert bei dem einen oder anderen.
Grüße Mr_Balantine
aus aktuellem Anlass möchte ich das Thema nochmal aufleben lassen. Meine Lenkung quietscht nun auch seit ein paar Wochen.
Je mehr man in der Stadt umher fährt desto lauter wird es. Es kommt gefühlt auch unmittelbar vom Lenkrad.
Da hier nun verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen wurden:
- Additiv einfüllen
- Öl durch Lenkung erhitzen
- Gestänge einsprühen
- Reiblager fetten
Bin ich leider nun nicht sicher wo bei mir die Ursache liegt. Habe aber ein Video gefunden bei dem genau mein Geräusch aufgenommen wurde.
https://youtu.be/z_au4u78UT4
Kann mir vielleicht damit jemand weiter helfen wie ich vorgehen könnte? Das Quitschen ist schon nervig. Das stark einlenken habe ich schon probiert, vllt aber nicht auf die 100 Grad Temperatur gebracht.
Bei BMW haben sie gesagt es käme vom "Schleifring".
Gibt es noch Tipps die ich anwenden könnte?
Vielen Dank euch!
Also muss leider nochmal nachfragen.
Habe mein Geräusch mal aufgenommen.
https://youtu.be/Hsy5i_Fh3tE
Das tritt auf wenn man ein wenig rangiert hat. Nach dem Losfahren ist erstmal Ruhe.
BMW meinte es wäre der Schleifring. Jetzt war ich in einer freien Werkstatt und die haben gemeint man müsste die Querlenker wechseln da wohl dort das Geräusch her kommt. Die verlangen inkl. Achsvermessung 1100€.
Hat mich jetzt für ein "bisschen Lenkradquietschen" schon umgehauen.
Kann das jemand aus Erfahrung bestätigen?
Bin um jeden Tipp dankbar.
Hat keiner eine Idee? Das Geräusch wurde zumindest schon öfters mal besprochen. Aber dieses Additiv ist bei mir leider nicht möglich, da bei mir CHF 11S rein muss.
