Leistungsverlust nach neum LMM
Hey leute,
kann es sein dass mein TT nicht mehr so super zieht nachdem ich ihm nen neuen LMM von Bosch eingebaut habe? Oder kommt es mir nur so vor?
Eigentlich müsste er ja viel besser ziehen 🙂
Ich glaube ich bilde mir das nur ein, vielleicht beruhigt es ja wenn mich jemand bestätigt und sagt das es mir nur so vorkommt 😁
MFG
14 Antworten
Original geschrieben von Erhan15
Hey leute,kann es sein dass mein TT nicht mehr so super zieht nachdem ich ihm nen neuen LMM von Bosch eingebaut habe? Oder kommt es mir nur so vor?
Ich glaube ich bilde mir das nur ein, vielleicht beruhigt es ja wenn mich jemand bestätigt und sagt das es mir nur so vorkommt 😁MFG
Woher sollte jemand hier das so beantworten können ?
Vorher war was von "Jokohama Tritt den Ofen" verbaut ??
Dann is dat schon klar.
Dann muttu wat von "Jokohama tritt den Ofen" NEU verbauen.
Ansonsten wär et nich so verkehrt, da mal einen gescheiten Steuergerätescan anzufertigen und zu posten.
Original geschrieben von hurz100
Woher sollte jemand hier das so beantworten können ?Zitat:
Haha Scherzkeks -.-
Vorher war ne ganz normale drin und wenn ich nochmal meine Zeilen überfliege, sehe ich dass ich "Bosch" und nicht "Jokohama Tritt den Ofen" reingeschrieben habe 😉
Aber trotzdem danke
Haha Scherzkeks -.-Zitat:
Aber trotzdem danke
Und was verstehst Du unter "ganz normal" ???
War vorher auch ein Bosch drin oder nicht ?
Wenn vorher ein "Brümmelbütz" drin war könnte es sein, dass die Werte des Bosch-teiles nicht den Werten des "Brümmelbütz" entsprechen und das MSG mit den Werten des Bosch nich so riuchtich was anfangen kann.
Und was verstehst Du unter "ganz normal" ???Zitat:
Haha Scherzkeks -.-
Aber trotzdem danke
Ganz genau, vorher war ein Bosch drin und jetzt wieder. Aber mir kommts einfach anders vor.
Ich muss dazu sagen dass mein ESP nicht mehr funktioniert hat und jetzt ist alles wieder tip top in ordnung. Nur von der Gasannahme hatte ich das gefühl das es anders ist also als hätte er nicht mehr so die durchzugskraft..
Nur so als Ergänzung: Wenn ich von einer sporadisch leuchtenden ESP-Lampe und unwilligem Durchzug lese, dann denke ich auch an den Bremslichtschalter, der sich evtl. demnächst verabschieden könnte. 😉
Und wenn der TT nach dem Austausch des LMM schlechter geht, kann es sein, dass einfach der neue nicht o.k. ist und schlechtere Werte liefert als der alte. Betrifft nicht nur "Jokohama Tritt den Ofen" und "Brümmelbütz". Wer kommt nur auf sowas... 😁
Original geschrieben von sam_gawith
Nur so als Ergänzung: Wenn ich von einer sporadisch leuchtenden ESP-Lampe und unwilligem Durchzug lese, dann denke ich auch an den Bremslichtschalter, der sich evtl. demnächst verabschieden könnte. 😉Und wenn der TT nach dem Austausch des LMM schlechter geht, kann es sein, dass einfach der neue nicht o.k. ist und schlechtere Werte liefert als der alte. Betrifft nicht nur "Jokohama Tritt den Ofen" und "Brümmelbütz". Wer kommt nur auf sowas... 😁
Wie macht sich das bemerkbar wenn sich der Bremslichtschalter verabschiedet? 🙂
Na, z.B. durch die aufleuchtende ESP-Lampe und Leistungsverlust. 😉
http://www.motor-talk.de/.../...htschalter-alles-bewirkt-t1668029.html
Na, z.B. durch die aufleuchtende ESP-Lampe und Leistungsverlust. 😉http://www.motor-talk.de/.../...htschalter-alles-bewirkt-t1668029.html
Achso ja klar 😁 haha aber seit ich meinen neuen LMM eingebaut habe ist auch die ESP Lampe erloschen und funktioniert wieder. Als sie dauerhaft geleuchtet hat könnte ich die ESP nicht ein und nicht ausschalten. Jetzt geht's wieder ganz gut. Und beim fahren funktioniert es auch.
Muss ich mal beobachten alles 🙂
Eben, man kann auch Läuse und Flöhe gleichzeitig haben.
Und da Dein subjektiver Leistungsmangel noch nicht geklärt ist, habe ich rein prophylaktisch auf den Bremslichtschalter hingewiesen, der auch ein Signal an das Motorsteuergerät gibt. (Geht aus dem obigen Link nicht richtig hervor - der Erstbeste, den ich fand. 🙄 )
Original geschrieben von georgescolbach
Muss man den LMM eventuell anlernen? So wie die Drosselklappe. Thema Stellglieddiagnose?
nein muss man nicht, gibt auch keine Möglichkeit dies zu tun.
TT-Eifel
Ich hatte schon zwei mal den Fall, dass der neue LMM einfach kaputt war. Mess mal die Werte wie bei TT-Eifel beschrieben oder bau einfach den alten wieder ein. :-)
