Leistungsverlust Golf 2 (Mkb PL)
Habe Folgendes problem habe ein Golf 2 16v pl
An dem Motor wurden Folgende sachen
Verändert:
-Kopf geplant
-Fächerkrümmer von Supersprint
-Leichtere Schwungscheibe
-große Ansaugbrücke
-Gruppe A Anlage von TA
War dann jetzt mal aus neugier auf dem Prüfstand, und das Ergebnis von 80kw nur gehabt also knapp 105ps
Weniger also originalen 95kw sprich 129 ps wie is das möglich ? :-/
Bin für jeden Tipp dankbar
Komperssion hatte ich gemessen waren gut
Das ich keine 150ps hatte war mir klar trotzdem ein scheiss Ergebnis, bitte um Hilfe und keinen Dummen kommentare sind auch nur Menschen :-D
34 Antworten
Die VW Angabe ist 6°+-2° vOT.
Am Ende muss man schauen, in welchem Bereich der Motor am Besten läuft.
Berichte mal bitte, ob Bosch nen Plan hat bei Dir.
Ich habe keine Werkstatt in meiner Nähe gefunden, die wusste was man an einer KE-Jet machen muss.
Dann ist Dein Motor noch getunt.
Ich probiere morgen nochmal bisschen aus mit der zündung.
Ja doch haben zwei Bosch dienste in der Nähe der eine hat's nicht, der andere hat's letzte mal hin gekriegt aber da war die große Brücke noch Nicht drauf.
@adilhoxha schrieb am 7. August 2015 um 15:45:32 Uhr:
Wenn ich bei mir nach der Markierung im Getriebe/Schwungmasse und der vom KW-Rad zur Plastik Verkleidung gehe, steht meine Zündung bei 8° vOT.
Eingestellt mit ner verstellbaren guten Zündpistole.
Ich glaube nicht, dass der Motor mit 10 Grad nach OT noch gelaufen wäre
Is er aber
@Keen91 schrieb am 9. August 2015 um 23:46:37 Uhr:
Is er aber
...mit glühendem Krümmer 😁😉
