Leistungsverlust beim OM651
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Zusammen,
leider habe ich seit neuesten ein Störendes Problem.
Beim Rausbeschleunigen sackt die Leitung kurzfristig ab. Tatsätzlich sekundenweise.
Nach dem auslesen des Steuergeräts kommt folgende Meldung:
Fehler P211271 wird angezeigt (Drosselklappe klemmt)
Kurzer Hand, Drosselklappe austauschen lassen.
Ging paar Tage gut, danach wieder das gleiche Problem und gleiche Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee, Tipp, was man machen kann sollte?
20 Antworten
Pfeift oder rasselt es beim Beschleunigen hörbar aus dem Motorraum?
Dann wäre ein defekter Ladeluftschlauch eine Erklärung.
@Sudoku2013 schrieb am 13. Dezember 2022 um 13:37:22 Uhr:
also mir fallen keine weiteren auf.
Meistens kommt der Fehler bei Vollgas und über 100 Km/h.
Der Ladeluftschlauch muss gar nicht gerissen sein. Nur das Gewebe ist hin, das Gummi ist heil. Fass die Ladeluftschläuche mal an und wenn du die leicht zusammendrücken kannst, dann sind die hin. Irgendwann meldet sich dann dein DPF, weil der voll ist.
Bei uns war es in der Tat auch der Ladeluftschlauch wecher einen Riss hatte.
Geräusche hatte ich damals nicht bemerkt aber der Leistungsverlust war deutlich spürbar.
Sollte noch erwähnt werden das der Fehler Sporadisch kommt Nicht dauerhaft.
War bei uns damals genau so. Das fängt langsam an und steigert sich. Wir haben zwar den OM 646, doch der hat das Problem mit den Ladeluftschläuchen auch. Unsere halten so in etwa 160.000 Kilometer. Habe schon den 3. drin.
Der Ladeschlauch auf der Fahrerseite war bei mir geplatzt.
An der Beifahrerseite war schon ein roter Schlauch verbaut.
Äußerlich war nichts zu sehen, kein Ölfleck.
Erst beim Abdrücken habe ich die Wunde entdeckt.
Wenn es an der Drosselklappe liegt:
Drosselklappe MERCEDES A6510900470 A6510900370 A6510900070 A6510900270
Anlernen mit Xentry ist notwendig.
Vielen Dank, werde dich überprüfen. Nur was ich nicht verstehe, wieso dann der Fehler bzgl. Drosselklappe immer kommt?
Nun konnte ich die Schläuche überprüfen.
Die Schläuche kann ich zusammendrücken bei ausgebauten Zustand.
Keine Risse oder ähnliches zu sehen. Lediglich Öl vom Turbo.
Weiterhin ratlos.
https://www.motor-talk.de/.../...ppe-fehler-c220-cdi-t6722426.html?...
@db-fuchs schrieb am 4. Januar 2023 um 19:36:32 Uhr:
Was soll dies helfen?
Den Steller hast du erneuert?
@db-fuchs schrieb am 5. Januar 2023 um 09:06:38 Uhr:
Das Ganze teil habe ich vor 30 t gewechselt
Hast Du die neue Drosselklappe angelernt bzw. kalibriert?
