Leistungssteigerung/Software Optimierung BiTDI
VW Passat B8
Ich hab die Suchfunktion probiert aber irgendwie nichts zu der Sache gefunden.
Es geht um das Thema Leistungssteigerung für den 240PS tdi.
Ich wollt fragen wer schon Erfahrungen damit gemacht hat und wer das bei euch gemacht hat...
Wie verhält sich dann der Verbrauch?
Wieviel Drehmoment verträgt das 7 Gang dsg?
Und nein es soll nicht um Zusatz Boxen gehen sondern richtiges optimieren.
Mit freundlichen Grüßen
Das Bosch Einspritzsystem mit 2500Bar beim 240PS BiTDI gibts nur bei dem Motor. Ist extra dafür gebaut/ausgelegt. Die Düsen sind (leider) kleiner als von 190PS. Es kann aber trotzdem z.B. die gleiche Menge Diesel durch höheren Druck in kürzerer Zeit eingespritzt werden. Abgastemperatur geringer und sauberere Verbrennung. Ich würde mir damit weniger sorgen machen. Das DSG DQ500 ist auch sehr stabil und wird gerne für Tuningumbauten in anderen Autos verwendet. Abgastemperatur geht natürlich schneller hoch wenn man mehr Kraftstoff durch jagt, aber wenn die Temperaturlimits in der Software nicht verändert werden, hätte man nicht mal eine höhere Belastung durch Temperatur.
Wasserladeluftkühler ist deutlich größer beim BiTDI als beim 150+190er. Ladedruck liegt beim BiTDI auch deutlich höher als beim Singleturbo. Die Systeme sind im EA288 allgemein schon echt gut. Mein "kleiner" LLK bringt auch bei 2,8 Bar rel. Ladedruck, 8° Außen, manchmal 110-120° Reduzierung auf 32-35° auf der AB.
Die EA288 TDIs sind auch schon echt gut wenn man mal mit älteren Motorengenerationen vergleicht. Vor allem Stabilität ist vom Werk aus schon sehr gut. Früher musste man um auf 300PS zu kommen mit einem 1.9TDI, Kolben, Pleul, Dieselpumpe, Einspritzdüsen usw. ändern. beim 240PS geht das einfach so ab Werk. Nur noch die Software anpassen. Laufen tun die damit auch ohne Probleme. Habe selber bisher nichts von Schäden gehört. Es könnte ja theoretisch sowas wie Headlifting geben bei so hohen Ladedrücken wie beim BiTDI. Ich kenne nur einen der das hatte mit seinem 150 PS TDI, der auf ca. 300 umgebaut wurde. Hatte aber noch Standardkopfbolzen.
ZMS also dieses neue mit Fliehkraftpendel scheint ja mal bei ein, zwei Leuten Probleme gemacht zu haben, soweit ich hier gelesen habe. Ist vielleicht nur mein persönliches Empfinden. Geht um Vibrationen bei geringer Drehzahl. Aber das ist ja nichts außergewöhnliches wenn man manchmal hört, dass TDI DSG Fahrer allgemein manchmal schon alle 100tkm die ZMS wechseln müssen.
zusammenfassend würde ich immer sagen, dass es bei diesen Motoren doch unproblematisch ist mit einem Tuning, wenn gut gemacht. Pech kann man immer haben wenn ein Teil mal eher den Geist aufgibt.
mein vorheriger Motor mit ursprünglich 170PS (EA189) sah von innen mit 317tkm immer noch super aus trotz 140tkm mit starkem Tuning. zuletzt mit 252PS. Bei Block, Kolben, Pleul, Lagerschalen konnte man optisch nicht sagen ob sie 50tkm oder 300 gelaufen hatten. Mein neuer EA288 original 190PS fährt sich auch super trotz starker Leistungssteigerung (Hardwareumbau). Läuft bisher ohne Sorgen auch 260Km/h Tacho. Bin gespannt was noch so kommt. Sorry für den Roman 😉
181 weitere Antworten
181 Antworten
Bei meinem wurde es damals mit DSG Anpassung gemacht.
Auf der Rolle waren es dann 590NM
Und ohne DSG Optimierung?
Oder weshalb die Anpassung?
Wurde direkt mitgemacht, war damals halt so.
Bin später mal mit Serien DSG Software gefahren, einen deutlichen Unterschied konnte ich beim fahren nicht feststellen.
@Geizhals schrieb am 18. November 2024 um 07:13:09 Uhr:
DQ500 blieb unangetastet?
Ja, das DQ500 ist noch serie - Limiter ist bei 599nm eingestellt, da Serie im DQ500 Getriebe bis 600nm eingestellt/limitiert sind.
Mal eine Frage an alle.
Fahre den BiTDI im Tiguan.
Natürlich ist der Optimiert.
290PS und 570NM.
DSG ist mit Optimiert einfach nur weil dieses Anfahren wie am Gummiband fürchterlich war.
Nun meine Frage.
Ich habe so bei 1700-2000 U/min ein Brummen von vorne, würde sagen es kommt von vorne Links.
Wenn es kälter ist, ist es schlimmer und sobald der Motor immer wärmer wird, wird es geringer aber geht teilweise nie komplett weg.
Sollte das dass ZMS sein?
Wäre bisschen untypisch würde ich sagen.
Hab irgendwie die Antriebswelle im Verdacht aber bin mir nicht sicher.
Vielleicht kann mir jemand sagen wie sich das ZMS genau äußert?
Brummt es beim konstanten fahren oder beim beschleunigen?
Hauptsächlich wenn er Ladedruck aufbaut bzw. eben Leistung anfordert.
Sobald ich dann ausm Gas gehe ist es weg.
Wird das ZMS sein
@Masterpanic80 schrieb am 12. Dezember 2024 um 11:12:50 Uhr:
Wird das ZMS sein
Also die Vermutung habe ich tatsächlich auch.
Hab das Ding mal in die Werkstatt gegeben und die meinten es wird nicht das ZMS sein weil es so im Stand null Geräusche macht. Kein klackern ect.
Aber wenn man mal so liest gehen die ja gerne bei um die 100tkm kaputt. Und meiner hat 90tkm drauf.
Bei mir kommt’s auch langsam
Immer wenn’s Winter ist (kalt) hört man das die ersten Meter gut wenn man im 2 Gang DSG auf die Ampel ausrollt
Wie so ein klackern scheppern
Ist relativ schnell wieder weg aber wird von Jahr zu Jahr mehr.
@Tiguan_BiTDI schrieb am 12. Dezember 2024 um 11:27:47 Uhr:
Wird das ZMS sein
Bei dem ZMS vom BITDI hört man das auch nicht rasseln oder so, weil es ein mit Pendel versetztes Schwungrad ist und nicht so ein klassisches ZMS wie bei den älteren Motoren wo das DQ250 zum Beispiel verbaut war.
Hier das aus dem DQ250 https://www.ebay.de/itm/156537239886?...
Und hier vom DQ500
https://www.zweimassenschwungrad.com/.../...-001-534-2295001534-detail
Bei meinem kommt morgen schon der zweite ZMS rein. Ersten habe ich bei um die 100tkm getauscht, war aber schon bei 90 fällig. Der zweite jetzt bei 180tkm. Ist noch nicht so schlimm wie erstes mal aber macht schon seine Geräusche
Okay danke Leute für die Antworten.
Gibts da was verstärktes?
Und ist es schlimm ich sag mal bis Mitte Januar noch so rum zu fahren? Weil vor Weihnachten wird das keiner mehr machen.
Ist nicht schlimm würde ich behaupten.
Meins war nach 70tkm komplett im Arsch.
@Tiguan_BiTDI schrieb am 12. Dezember 2024 um 16:36:53 Uhr:
Leider gibt es kein verstärktes. Hatte bei Don Octane mal angefragt, der macht aber nur für die Benzinermodelle sprich RS3 Motoren mit DQ500 verstärkte. Die passen beim Bitdi leider nicht.
Du kannst auch deinen Chiptuner fragen ob er deine DSG Software anpasst. Quasi das er später schaltet. Deine Motorsoftware kann er auch untenrum "drosseln".
Hab ich bei mir nämlich auch machen lassen und das brummen ist weg.
Hab zwar laut Prüfstand nur 280PS und 550NM, aber das reicht mir. Ein Passat ist halt keine Rennsemmel.
Mein ZMS ist auch schon lange defekt. Hab das auch schon ewig zu liegen, aber noch keine Zeit und Lust gehabt das einzubauen.
