Leistungssteigerung Durch Sportluftfilter ?
hi jungzzz !
wollt mal von euch hören, ob es was bringt ein sportluftfilter einzubauen ? erzählt von euren erfahrungen !
21 Antworten
Wenn Du öfter mal einen neuen LMM kaufen möchtest, dann lohnt es sich. 😁
Ansonsten bringt ein Sportluftfilter beim TDI absolut nichts!
LMM heißt Luftmassenmesser, kostet ca 70-80Euro und sitzt im oder am Luftfilter. Wofür das Teil gut ist, erfährst Du, wenn du mal LMM in der Suche eingibst. 😉
danke !
Bevor Du lange rumsuchst, hab ich hier eine intereesante Seite gefunden, wofür der LMM gut ist: Klick mich hart! ,)
Hallo, Dieselmotore laufen mit Luftüberschuss, deshalb das Geld in einen Kasten gutes Bier investieren.
na einen kleinen Vorteil merkt man schon, allerdings auch schon wenn man den normalen Filter mal neu macht... er spricht ein wenig schneller an aus tiefen Drehzahlen, aber man muss sein Autochen schon genau kennen um das zu merken, aber ich kann das bestätigen.
Soll daran liegen, dass der Turbo etwas schneller auf Drehzahlen kommt ..., für die Endgeschwindigkeit bringt es aber wirklich nichts, da dann der Turbo sowieso eher zuviel Leistung/Luft bereitstellt.
hat denn mein benziner ( 1,6l , 101ps , 3b ) auch so einen LMM ? mein wagen verbraucht nämlich 12- 13 l und nimmt auch bei spontanem gasgeben schlecht gas an . dachte mir das meiner vielleicht kaputt sein könnte ! hab nun 55000 km runter !
hallo wenn du vom luftkasten mal den schlauch entlang gehst der zum motor führt stolperst du dadrüber sind 2 oder 3 leitungen drann
aber 12 - 13 liter ist etwas viel auch für einen 1.6er
was verbraucht denn deiner so in der stadt / land / autobahn / durchschnitt ? meinste es würde sich lohnen den LMM beim " freundlichen " mal überprüfen zu lassen ?
natülich !
deiner müsste so 6-7 liter verbrauchen ! glaub ich ! aber niemals 12-13 liter ! da stimmt was net ! 😉
