Leidiges Thema Rad/Reifen Kombination
Hi
Hab ja jetzt neue Sommerreifen. Das ich da ziehen muss war mir von vorneherein klar.
Die Felgen sind:
8,5Jx16 ET14 mit 225/45/16
und
9,5Jx16 ET10 mit 245/45/16
Jetzt ist meine Frage, was ich auf die Felgen an dünnere Reifen drauf machen könnte? Will nicht mit 245ern rumfahren und mit dünneren Reifen muss ich ja auch weniger ziehen, oder? Ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
25 Antworten
Wie weit ist bei dir gezogen?
P.S. Weiß einer, wo ich ein Gutachten für ACT Felgen herbekomme?
Aber bei mir sollte es doch mit ziehen zu schaffen sein, oder? Ich werde da keine Verbreiterungen ranschweißen lassen.
Du meinst, wie viel der Reifen übersteht? Das hab ich nicht gemessen. Aber kann das Auto hinten noch gesacheit einfedern, nach dem ziehen?
Ja das mein. Aber normal reicht wenn die Lauffläche des Reifens verdeckt ist.
Mit dem Einfedern muss man dann sehn normal reicht das, kommt natürlich auch drauf an was du für ein Fahrwerk verbaut hast.
Mfg
da brauchst bestimmt begrenzer ohne ende.. glaube nicht dass das danach noch angenehm zu fahren ist...
Das kann natürlich denn der fall sein mit den Begrenzern.
Ist denn jetzt noch viel Federweg vorhanden. Oder ist sehr straff?
Mfg
Also im moment Federt er nicht besonders stark ein, aber doch so, dass der Reifen ins Radhaus leicht eintaucht.
Hast du die möglichkeit den 225er auf dir 9,5er Felge drauf zu machen dann probierst du es nochmal.
Vieleicht ist dann mehr Platz vorhanden und es würde reichen mit dem eintauchen.
Du sagtest ja selber die 245er müssen nicht sein.
Mfg
edit: Aber bei der ET10 wirst du bestimmt nicht ums ziehen herrum kommen.
