LED Rückleuchten.......
hallo alle zusammen, warum gibt es noch keine LED rückleuchten für den neuen Mondeo?
oder weis wer wo man welche her bekommt??? Für Golf 6 gibt es jetzt schon welche!!!
Es gibt keine weil der Mondeo von Natur aus schön ist.
Beim Golf muss man halt erst noch mehr Geld investieren damit er ansehnlich wird 😰
32 Antworten
Viele Teile sind durch Massenproduktion schlicht so Billig geworden das eine Reparatur einer Kleinigkeit teurer kommt als ein Neuteil.
Wenn man die alte Lampe zerlegt, den Fehler sucht, Fehler beheben und nochmals kontrollieren und dann wieder zusammenbauen ist man schnell eine Stunde beschäftigt und schwupps reichen die hier genannten 40€ nirgens hin, denn neben der reinen Reparatur muß auch noch die Zeit der Reparaturdokumentation, sprich Bürokratie, eingerechnet werden.
In den guten alten Zeiten waren Neuteile teuer und Arbeitszeit billig, Heute ist es umgekehrt.
Wäre mal interessant was der TE dazu sagen würde wenn die Lampe repariert würde und auf 1€ Teilekosten für eine LED noch 80€ Arbeitszeit und einige Euros für Dichtungen und Funktionstest plus Aus-und Einbau dazukommen.
@Norbert
Sicherlich wird die Lampe durch das öffnen aber ihre Zulassung verlieren.
Durch das Öffnen und wieder Verschliessen vermutlich nicht, aber sicher wenn eine nicht speziell für diese Leuchte zugelassene LED eingelötet wird.
Davon mal ganz abgesehen. Will gar nicht wissen was für Lichtskulpturen rumfahren würden wenn man die LEDs leicht tauschen könnte.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Led rückleuchte kaputt' überführt.]
nochmal zum Austausch der Rückleuchte innen(Heckklappe)Ford Mondeo Turnier ab Bj. 2010(nur wenn die LED Leuchte defekt ist).
in jeder Antwort stehen einige richtige Details. Ich habe die Rückleuchte vor 2 Tagen ausgewechselt.
Um es ganz einfach zu tun wird 1. die Verkleidung der Heckklappe raus gehebelt, den schmalen Streifen zuerst und dann den kleinen Pinockel in der Griffmulde, das ganze dauert keine 2 Minuten. Dann die beiden Talkschrauben an der Seite rausschrauben, dann die 2 10er Muttern von der Rückleuchte ganz raus schrauben. An der Rückleuchte am Ende außen ist eine kleine Blende, die abziehen. Jetzt das Außenblech leicht abheben und die Rückleuchte rausnehmen(zu zweit geht es besser, ich habe es aber alleine gemacht). Vor dem Einbau darauf achten, dass die neue Rückleuchte von innen genau so aussieht wie die alte. Bei Orginalkauf von Ford dürfte es keine Probleme geben, beim Kauf über EBay usw. ist ein schwarzer Pinockel( der ist im Wege beim Einbau) mit dem Seitenschneider oder Kneifzange abzwicken und soweit es geht mit einer Feile glatt feilen. Alles weitere in umgedrehter Reihenfolge. Das Ganze hat 15min gedauert. Beim raus hebeln und wieder einrasten alles mit ein bisschen Gefühl.
