Helligkeit LED Tagfahrlichter
Hallo Zusammen,
am Wochenende ist mir an meinem Mondeo eine Merkwürdigkeit aufgefallen.
Die LED Tagfahrlichter haben ja 2 Modis - Hell am Tag - gedimmt in der Nacht
Wenn ich nun mein Auto per Fernbedienung öffne sollten beide- und das haben sie bisher auch immer getan- im Tagmodus leuchten. Am Wochenende ist mir aufgefallen das auf der linken Seite das Licht dunkler erscheint als auf der rechten Seite. Ich gehe also davon aus das Tagfahrlicht befindet sich links im Nachtbetrieb. Woran kann das liegen?
16 Antworten
gut ok meinetwegen waren sie bisher abgedunkelt an. Nun leuchten sie aber definitiv unterschiedlich hell
nu lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen!!
wie ist es den wenn nur das tfl an ist?
wie isset wenn du per Hand das licht anmachst? also einmal stand und einmal mit Abblendlicht?
Kann es sein dass es mit der Stellung vom Blinkerhebel zu tun hat?
Mein Mondeo hat kein TFL, kanns also nicht testen.
Von den Audis kenne ich aber, dass die beim Blinken auf der Seite dunkler werden.
Beim Mondeo habe ich noch nie darauf geachtet.
Und ob das im Zustand ohne Zündung etwas zu sagen hat kann ich nicht sagen.
Das wird es wohl sein.
Beim vorFaceLift wird das Standlicht auch über die Blinker eingeschaltet.
Das hat sich mit den LED-TFLs, die das Standlicht ja ersetzen, sicher nicht geändert.
Original geschrieben von DeltaF
nu lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen!!wie ist es den wenn nur das tfl an ist?
Guten Morgen,
leider bin ich von meinem Guten diese Woche mehrere 100 Kilometer aus beruflichen Gründen getrennt und kann daher erst am Wochenende genaueres sagen. Auf die Idee es mal zu kontrollieren wenns Stand-/ Abblendlicht an ist, hätt ich ja auch selbst mal kommen können :-S naja aufs naheliegendste kommt man eben manchmal doch nicht.
Zum Thema Blinker kann ich nur sagen, dass es daran definitiv nicht liegen kann. Der ist 100%ig ausgeschalten
Das ist eigentlich falsch.
Die Lichter werden gedimmt wenn man das Abblendlicht einschaltet, können also auch tagüber gedimmt sein.
Du meintest es aber sicher auch so 😉
Original geschrieben von Norbert-TDCi
Das ist eigentlich falsch.Zitat:
Aber unterschiedlich hell?
Das muss einen anderen Grund haben.
Original geschrieben von stempel26
H... Am Wochenende ist mir aufgefallen das auf der linken Seite das Licht dunkler erscheint als auf der rechten Seite. Ich gehe also davon aus das Tagfahrlicht befindet sich links im Nachtbetrieb. Woran kann das liegen?Viele Grüße
Natürlich sollten beide Seiten gleich hell sein .........
Muss meiner Meinung nach eine andere Ursache haben.
deswegen hatte ich z.B. auf die Stellung des Blinkerhebels getippt.
Du hast doch die TFL, oder?
Könntest Du das mal testen?
am Wochenende hatte ich kurz die Zeit nochmal nach den TFL´s zu schauen. Es ist wirklich so, dass die Lichter unterschiedlich hell sind beim entriegeln des Fahrzeugs. Ein entsprechendes Foto ist nun angehangen.
Beim Anschalten des Lichts egal ob Stand oder Abblendlicht sind beide gedimmt. Bei Wahl des Parklichts über den Blinker ists auch auf der entsprechenden Seite gedimmt.
Was mir grad so beim schreiben einfällt und ich nicht probiert habe ist, den "Lichtwahlknauf" auf komplett aus zu drehen. Dann sollten ja beide auf jeden Fall hell leuchten. Der Test wird umgehend nachgeholt.
ich denke ´nicht das über Widerstände noch gedimmt wird. Heute wird doch sowas mit Pulsweitenmodulation (PWM) gemacht.
Aber mit deinen TFL´s würde ich zum Händler fahren. Entweder "erkennt" das eine TFL nicht das es hell ist oder es ist einfach kaputt.
