LED Low & High
VW Passat B8
Moin Hallo,
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, falls es eine solche Anfrage schon gab und bitte dann um verlinkung zum richtigen Thread.
Die Suche (so wie ich sie mit Suchwörtern gefüttert habe, hat nichts ausgespuckt).
Ich würde gerne eine Umrüstung von LED Low auf High vornehmen.
Ich möchte nur, dass die Scheinwerfer ordnungsgemäß funktionieren, keine Nachrüstung von DLA oder sonstiges.
Was wird hierzu benötigt? Kurvenlicht sollte mit der passenden Codierung ohne weitere Umbauten funktionieren oder?
Vielen Dank!
Tom
So, wie schon vor ein paar Beiträgen erwähnt ist der Umbau von Low LED auf High LED inklusive Fahrassistenzkamera gelungen. Hier ein paar Daten, Fakten und Bilder!
Scheinwerfer: 1000€
3G1941081G & 3G1941082G
Kabelsatz: 59,00€
https://www.kufatec.de/.../adapter-led-led-kurvenlicht-vw-passat-b8
ALWR Steuergerät: 139,00€
7P6 907 357 C
https://www.kufatec.de/.../steuerteil-alwr-vw-passat-b8-kurvenlicht
Codierung per Dongle: 49,00€ - alternativ per VCDS codieren!
https://www.kufatec.de/.../...-interface-led-scheinwerfer-vw-passat-b8
Frontscheibe: ??€ - sofern die Kamera nachgerüstet werden soll, muss die Frontscheibe getauscht werden, Bilder zum Vergleich im Anhang.
Kamera: 229,00€
3Q0 980 654 H
https://www.kufatec.de/.../...amera-fahrassistenzsysteme-mqb-version-2
Kabelsatz für Kamera: 49,00€
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-frontkamera-mqb
Verkleidung Kamera (Farbe: St. Tropez):
19,58€
  • 3G0858633 NX1
  • 3G0858634 NX1
  • 3G0868437A NX1
Codierung per Dongle: ??€ - Bitte direkt bei Kufatec anfragen, alternativ per VCDS codieren!
___________________________________________________________________
Neue Assistenten, die ohne Kamera bei mir nicht möglich waren.
  • Verkehrszeichenerkennung
  • Fernlicht Assistent
  • Dynamischer Licht Assistent (funktioniert noch nicht zu 100%)
  • Spurhalteassistent
Weiterhin habe ich gleich die originale, schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet. Das Thema wurde hier aber schon zu genüge vertieft.
Der ganze Umbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kufatec durchgeführt :-)
Bei Fragen einfach fragen!
Tom
288 weitere Antworten
288 Antworten
Totewinkelassistent kann man aber nicht nachrüsten oder?
doch. aber bitte sucht euch das passende thema oder macht n neues auf 😉
@Vojo123 schrieb am 17. Januar 2018 um 07:53:07 Uhr:
@Tom.Sch Themenstarter!
Ist möglich den Spurhalte-Assistent evtl. auch Stauassistent nachzurüsten? Wenn ja hier ist meine Konfiguration:
ACC bis 210km/h / und Verkehrszeichen habe ich. High LED mit DNLA.
Was ich nicht habe ist der Totwinkelwarner.
Ich dachte, um den Spurhalte-Assistent freizuschalten benötige ich die Kameras in den Spiegeln die nach unten zeigen?
Um eine Antwort wäre ich dankbar.
Spurhalteassistent kannst du codieren, Stauassistent war bei mir nicht möglich.
Spurhalteassistent ist aber unabhängig von Totwinkelassistent, der nennt sich Sideassist und benötigt andere Spiegel etc.
Große Kamera erkennt man an dem Dreieck in der Scheibe, siehe vorher nachher Bilder in meinem Post weiter oben.
@mika85 schrieb am 14. Januar 2018 um 07:31:37 Uhr:
@jokergermany.de.vu schrieb am 14. Januar 2018 um 07:01:38 Uhr:
Hmmm, die Kamera einzubauen ist ja gvom Materialeinsatz her gar nicht so teuer...
Für den Verkehrszeichenassistent braucht es dann aber auch ein Navi, oder kann man den auch ohne Navi aktivieren?
Geht auch ohne navi. Es kommt eine Fehlermeldung beim start. Es werden vze erkannt die auch da stehen. Ortein/Ausgänge werden nicht erkannt...
Echt? Ich dachte bisher, die VZE braucht auch Navidaten zum Abgleich, damit es keine/weniger fehlerhafte Anzeigen gibt. Hatte das mal in Kroatien, da wurden gar keine VZ angezeigt, obwohl gut erkennbar, weil offensichtlich im Kartenmaterial keine zulässigen Geschwindigkeiten hinterlegt waren. War allerdings noch mit dem B7.
@vw_pilot schrieb am 18. Januar 2018 um 15:59:46 Uhr:
Wir driften vom Thema Ab. Bitte back to Topic
Inwiefern unterscheiden sich denn die High LED vom arteon zu denen vom Passat, außer dass die vom arteon navi gestützt schon vor dem einlenken in die Kurve leuchten ?
Habe nun auch LED Low auf High umgerüstet Große Kamera, Kufatec Kabelsätze LWR Stg
Aber irgendwie bekomme ichs nicht richtig zum laufen
habe folgende SW eingebaut 3G1941081C ...bekomme aber nirgendwo eine Info ob diese DLA fähig sind oder nur Kurve machen...?
STG 55 , ACC und A5 zeigen alle Datenbus Fehlende Botschaft
das einzige was bisher funktioniert ist die Verkehrszeichenerkennung
Ev. hat da von euch einer eine Idee
Danke schonmal im voraus
@andymaus schrieb am 13. Mai 2018 um 09:05:07 Uhr:
Hast du mal einen AutoScan?
Hinweise, dass irgendein STG / Leistungsmodul falsch codiert ist?
wie schon so oft, es gibt nur high led´s die dla fähig sind. ich hab schon mehrfach auf dla codiert wenn große kamera und high led´s
Danke euch beiden...im Autoscan ist immer STG 55 , A5 ,17 und auch von ACC tw falsche Botschaft oder fehlende Botschaft abgelegt
@andymaus schrieb am 13. Mai 2018 um 11:46:05 Uhr:
Wie wäre es, wenn du den mal postest? Das Problem kommt mir bekannt vor.
Habe gerade noch einen anderen Fall in Österreich, der denke ich genau die gleichen Probleme hat.
Hallo, ich hätte mal eine Frage hierzu. Wenn ich bei der Comfortline die normalen Led Scheinwerfer dazu bestelle, wie sieht das Tagesfahrlicht aus? Ist es anders als bei der den höheren Led Scheinwerfern mit dla?
Ja. Die unterschiedlichen Scheinwerfer wurden auch schon behandelt
Zur Not einfach per Google suchen die unterschiedlichen Scheinwerfer
Ich hätte mir das von dem Online Konfigurator gewünscht. Aber naja ...
@keihin7 schrieb am 13. Mai 2018 um 19:01:11 Uhr:
Also ich sehe im Konfigurator ein Bild zu den Low LED, das die Tagfahrlicht-Signatur zeigt.
