LED Low & High
VW Passat B8
Moin Hallo,
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, falls es eine solche Anfrage schon gab und bitte dann um verlinkung zum richtigen Thread.
Die Suche (so wie ich sie mit Suchwörtern gefüttert habe, hat nichts ausgespuckt).
Ich würde gerne eine Umrüstung von LED Low auf High vornehmen.
Ich möchte nur, dass die Scheinwerfer ordnungsgemäß funktionieren, keine Nachrüstung von DLA oder sonstiges.
Was wird hierzu benötigt? Kurvenlicht sollte mit der passenden Codierung ohne weitere Umbauten funktionieren oder?
Vielen Dank!
Tom
So, wie schon vor ein paar Beiträgen erwähnt ist der Umbau von Low LED auf High LED inklusive Fahrassistenzkamera gelungen. Hier ein paar Daten, Fakten und Bilder!
Scheinwerfer: 1000€
3G1941081G & 3G1941082G
Kabelsatz: 59,00€
https://www.kufatec.de/.../adapter-led-led-kurvenlicht-vw-passat-b8
ALWR Steuergerät: 139,00€
7P6 907 357 C
https://www.kufatec.de/.../steuerteil-alwr-vw-passat-b8-kurvenlicht
Codierung per Dongle: 49,00€ - alternativ per VCDS codieren!
https://www.kufatec.de/.../...-interface-led-scheinwerfer-vw-passat-b8
Frontscheibe: ??€ - sofern die Kamera nachgerüstet werden soll, muss die Frontscheibe getauscht werden, Bilder zum Vergleich im Anhang.
Kamera: 229,00€
3Q0 980 654 H
https://www.kufatec.de/.../...amera-fahrassistenzsysteme-mqb-version-2
Kabelsatz für Kamera: 49,00€
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-frontkamera-mqb
Verkleidung Kamera (Farbe: St. Tropez):
19,58€
  • 3G0858633 NX1
  • 3G0858634 NX1
  • 3G0868437A NX1
Codierung per Dongle: ??€ - Bitte direkt bei Kufatec anfragen, alternativ per VCDS codieren!
___________________________________________________________________
Neue Assistenten, die ohne Kamera bei mir nicht möglich waren.
  • Verkehrszeichenerkennung
  • Fernlicht Assistent
  • Dynamischer Licht Assistent (funktioniert noch nicht zu 100%)
  • Spurhalteassistent
Weiterhin habe ich gleich die originale, schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet. Das Thema wurde hier aber schon zu genüge vertieft.
Der ganze Umbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kufatec durchgeführt :-)
Bei Fragen einfach fragen!
Tom
288 weitere Antworten
288 Antworten
Nein nicht vom Facelift.
Sind einfach nur die LED High also mit DLA und dem "Hochwertigeren" Tagfahrlicht in U-Form unter den Linsen und unten ein flaches geschwungenes U.
Es gibt meines Wissens auch einen Umrüstsatz von KufaTec aber die reagieren auf keine Anfragen bezüglich Anleitungen oder generellen Rückfragen.
Ich habe alles notwendige wie gesagt bereits gekauft und das echt günstig.
Insgesamt hab ich ca. 1900 € für alles bezahlt.
Nur mit dem An/Umpinnen von den neuen Steuergerät für die ALwR komm ich nicht weiter.
Der Rest ist für mich als Hobbyschrauber alles problemlos einzubauen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat B8 Umbau von LED Low auf LED High' überführt.]
Also die "alten" Schweinwerfer.
Da gab es doch aber auch nur Halogen, LED Low und LED High aka Matrix.
LED High ohne Matrix kenne ich nicht. Hast du Bilder der Scheinwerfer?
Er spricht vom vor-Facelift.
Also LED non-DLA auf High also DLA.
Matrix gibt es erst ab Facelift.
Natürlich hilft dir Kufatec nicht, wieso auch? Du hast das Set bei denen nicht gekauft, also ziehen die sich auch keinen Schuh an dir irgendwie helfen zu wollen.
Eine Vorfeldkamera hast du bereits wegen Verkehrszeichenerkennung oder Spurhalteassistent?
Die Stromlaufpläne kannst du doch in Erwin studieren, auf Basis einer Fahrgestellnummer mit DLA.
Genau wie @hadez16 sagt. Scheinwerfer LED aber eben nicht mit DLA
Ja die Kamera hab ich. Hab ja jetzt schon den Fernlichtassi und die Verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassi etc.
Ja die Kabelbäume und das Steuergerät für die ALwR sind von Kufatec aber eben nicht direkt von denen gekauft. Mal eben ne Mail beantworten und ne Anleitung rausrücken fänd ich da schon nicht zu viel verlangt.. aber egal
Ja Erwin wäre selbstverständlich ne Möglichkeit.. Wollte einfach mal hier ins blaue hinein fragen ob jemand schon Erfahrungen hat und mir da einfach kurz und knapp mit weiterhelfen kann.
Schreib mir auf Telegram (hadez16) oder eine PN mit deiner Email-Adresse, ich schicke dir dann was zu.
Das sind die, die reinkommen sollen.
Scheinwerfer-neu
Der hatte doch auch schon die Funktion mit der Ausblendung des anderen Verkehrs? Oder lief das dort anders ab?
Ja genau. DLA (Dynamic Light Assist) lief mit Ausblendung über Walze.
Matrix ist eben eine andere Technik.
Moin Leute,
neues Problem...
Wo schließe ich die "übrigen Kabel" des Adapterkabelbaum an?
Hat da jemand unter Umständen ne Idee
Beschriftung der Kabel schreib ich nachher rein.
Kabelbaum
ALWr Steuergerät
Aber das sitzt unter dem Lenkrad. Glaube nicht, dass die von der Länge bis dahin reichen.
Den Stecker vom ALwR muss ich ja eh um pinnen dann schau ich mal ob´s passt.
Ich schau´s mir später mal an und berichte.
Sobald der Umbau fertig stell ich´s mal hier rein, falls jemand das Gleiche vorhat.
Also auf den vier Kabeln ist jeweils die Beschriftung :
36 37 24 25 bzw. 24/4 und 25/5
Bin mit den Pinbelegungen vom ALWR auch nicht wirklich schlau draus geworden da das ja nur 20 oder 26 Fach belegt ist.
Ich stelle mich bei dem Umbau hier auch echt dumm an hab ich so das Gefühl ??
Moin zusammen,
Vielleicht kann jemand inzwischen helfen.
Ich hab immer noch folgende Fehler hinterlegt:
Stg55
B149B31, B149C31
Lesitungsmodul für LED Scheinwerfer links - kein Signal
Und
Lesitungsmodul für LED Scheinwerfer rechts - kein Signal
Die Scheinwerfer leuchten, das Kurvenlicht, der Päsentationsmodua beim Start und Fern und Abblendlicht funktionieren ohne Probleme.
Beim TÜV gab es jetzt aber etwas Theater wegen der hinterlegten Fehlermeldung.
bitte vollständiges Diagnose-Protokoll (Auto-Scan aus VCDS) hochladen
Ich hätte auch mal ne Frage. Ich wollte mir später dieses Jahr ein B8 Facelift holen, die meisten Fahrzeuge haben „nur“ die Standard LED Scheinwerfer aber nicht die IQ Lichter. Wie aufwändig ist es die Standard LED gegen die IQ zu tauschen? Müssen zusätzliche Kabel verlegt werden oder ist das quasi Plug n Play + codieren (sofern die Kamera vorhanden ist)?
