Led Kennzeichenleuchte
Audi A6 C6/4F
Guten Tag,
ich habe mir LED Kennzeichenleuchte besorgt und eingebaut, werden aber nicht erkannt und im Display leuchte ine gelbe Lampe. Habe gelesen dass ab Softwarestand >651 (Bordnetzsteuergerät) die LEDs über VCDS codieren werden können. Wo sehe ich ob Software-Version göße als 651 ist? Wo sthet die Versionsnummer? Ich würde gerne die LED verwenden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C7697CD17C6C9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00141886
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Salvatore
4H0 943 021
4H0 943 022
Die sollten Funktionieren
90 weitere Antworten
90 Antworten
Original geschrieben von A6_Avant_NRW
So Jungs und Mädels
hab da mal ein wenig google angeschmissen und mein Händler hat auf seine HP folgendes....ich hoffe es hilft dem ein oder anderen🙂
P.S. Hoffentlich klappt das mit dem Bild, tippe grad über mein Handy
Ist nett, aber nicht der Hit. Hier geht es noch günstiger😁:
http://www.vw-audi-shop.com/.../?...
So hab heute meine LEDs gekauft und grade verbaut. Scheiss weiche Schrauben😠 aber funzen ohne mucken🙂
Alles was ich an led verbaut habe funktioniert ohne mucken.
Ich bezeihe alles über ebay und speziell die leds die aus hong Kong kommen .
Funktioniert tadellos. Werde diverse led beleuchtungs kram zum treffen am 1.6.2013 in ladbergen mitbringen.
ich habe mir heute die LED-Kennzeichenleuchten beim 🙂 geholt. Jetzt wollte ich die gerade einbauen, musste aber mit Erschrecken feststellen, dass die Schrauben der alten Leuchten so dermaßen abgenudelt sind, dass da kein Schraubendreher der Welt mehr etwas ausrichten kann. Wie bekomme ich die alten Leuchten raus? Ausbohren? Rausbrechen?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Ja die sind echt sehr weich, hab meine auch kaputtgedreht.
Konnte die aber mit ner Ratsche noch rausbekommen. Damit schonmal versucht? Kann man jedenfalls besser druck mit aufbauen als mit nem Schraubendreher.
Ansonsten bleibt dir wohl nur ausbohren über und neue Schrauben besorgen.
Ich sprühe ab und zu ein bisschen Fluid Film dran,lassen sich bis jetzt einwandfrei herausschrauben.
Gruß Kalle
Dieses Problem hatte ich vor kurzem bei unserem A8 4H.
Aufbohren, anders ging es nicht mehr. Danach gleich Qualitätsschrauben rein, die originalen sind wirklich zu weich.
Danke für die Tipps,
aber auch mit ner Ratsche wird da nichts mehr gehen. Ich werde wohl bohren müssen.
Bohre aber schön vorsichtig und rundrum abkleben falls der Bohrer mal abschnappt 😉
Tipps vom Leidgeprüften 😁
Original geschrieben von pringels1977
4H0 943 021
4H0 943 022
Kann ich nur bestätigen, diese Teilenummern haben auch bei mir sofort funktioniert!
Das sind die Leuchten aus dem aktuellen A8 für die ich bohren musste 😁
Funktionieren tun sie aber einwandfrei. Der Vorher-Nachher-Effekt ist klasse 🙂
Falls noch einmal jemand Probleme mit den LED Kennzeichenbeleuchtungen hat, dann überprüft bitte mal die Länge der Kontaktfänchen. Diese sind von den LED Kennzeichenbeleuchtungen ein paar Millimeter kürzer, damit bekommen sie keinen Kontakt und es gibt den Fehler. Diese hochbiegen und schwupps es funktioniert.
Nur falls es bei jemanden noch einmal zu derartigen Problemen kommen sollte. Zu codieren gibt es definitiv nichts.
Grüße,
quattrofever
Ich habe auch die LEDs vom A5 geholt und sie Funzen leider nicht. Habe die Kontakte auch schon aufgebogen und alle anderen Tricks ausprobiert. Kein Erfolg! Habe jetzt diesen Kufatec Adapter und eine Frage, wo genau muss ich den zwischen stecken?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Dirk
Bei mir haben die originalen vom 🙂 vom A5 zwar auf Anhieb funktioniert, nach 2,5 Jahren war die rechte aber schon wieder defekt. Das ärgert mich für das Geld. Habe mir jetzt welche von Ali Express bestellt, die sind bestimmt heller und kosten einen Bruchteil.
https://de.aliexpress.com/item/32983285491.html
@domerich schrieb am 19. Februar 2020 um 11:34:48 Uhr:
Hey,
finde die Beschreibungen dieser Händler immer äußerst amüsant:
"2Pcs Canbus auto licht led kennzeichen licht schwanz licht auto styling fit für Audi"
Aber wenns funktioniert... 🙂
Freundliche Grüße
Marcel
