Led Kennzeichenleuchte
Guten Tag,
ich habe mir LED Kennzeichenleuchte besorgt und eingebaut, werden aber nicht erkannt und im Display leuchte ine gelbe Lampe. Habe gelesen dass ab Softwarestand >651 (Bordnetzsteuergerät) die LEDs über VCDS codieren werden können. Wo sehe ich ob Software-Version göße als 651 ist? Wo sthet die Versionsnummer? Ich würde gerne die LED verwenden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C7697CD17C6C9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00141886
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Salvatore
4H0 943 021
4H0 943 022
Die sollten Funktionieren
90 Antworten
Original geschrieben von derSentinel
Original Audi 4H0 943 021 UND 4H0 973 022
Welche sind das ? A5 ?
Die hier (und die habe ich gekauft und montiert, ohne Erfolg), stehr Audi A6 ab 2005 Bj. Andere Mitglieder aus diese Fürum haben keine Probleme damit (Audi A6 4F2 C6 Bj. 2005)
http://www.ebay.de/itm/150850765595?...Habe seit heute auch die Original Audi 4H0 943 021 und 4H0 973 022 vom A5 eingebaut. Funktionieren ohne Probleme am FL aus BJ 2009.
Hab am Wochenende auch meine Kennzeichenbeleuchtung geändert ohne Probleme (FL 2009)...
Mein Händler hat mir diesen Adapter noch mitgegeben falls ich ne Fehlermeldung bekomme... War aber nicht der Fall und hab ihn schon zurück gebracht...
Bei mir ging nicht, hatte den gleiche Adapter gekauft, dann habe enfach die Kontakte gut gereinignt und dann ging.
Ich denke, da die LED mehr wiederstand haben, müßen die Kontakte richting sauber sein, sonst kommt gleich die Fehlermeldung.
Kann ich mich nur anschließen. Ich hab sowohl Kennzeichenbeleuchtung, als auch den kompletten Innenraum und die Nebelscheinwerfer auf weißes Licht umgebaut! Jetzt schaut dass nach was aus :-D
Original geschrieben von Salvatore A6
Die hier (und die habe ich gekauft und montiert, ohne Erfolg), stehr Audi A6 ab 2005 Bj. Andere Mitglieder aus diese Fürum haben keine Probleme damit (Audi A6 4F2 C6 Bj. 2005)Zitat:
Kann ich bestätigen-ich hab auch genau die bestellt und eingebaut. Hat problemlos geklappt ohne Fehlermeldungen oder sonst was...
Original geschrieben von Basti17683
...Nebelscheinwerfer auf weißes Licht umgebaut! Jetzt schaut dass nach was aus :-D
Was hast du da reingesetzt? Die Nebler stechen mir auch noch ins Auge.
Was hast du da reingesetzt? Die Nebler stechen mir auch noch ins Auge.Zitat:
Xenonlook Superwhite. Kannst auch die von mtec nehmen. Ich kann mit dem iPad leider kein Bild anhängen. Aber hier ein link zu einem Bild welches den Unterschied zeigt:
BildDa sind jetzt H11 drin (für FL) H7 brauchst du für VfL 🙂
q
Xenonlook Superwhite. Kannst auch die von mtec nehmen. Ich kann mit dem iPad leider kein Bild anhängen. Aber hier ein link zu einem Bild welches den Unterschied zeigt:BildDa sind jetzt H11 drin (für FL) H7 brauchst du für VfL 🙂
Boa eh, das ist ja stark. Auchhabenwollenaustauschen!
PS: Mit iPad bekomme ich auch nicht gut Fotos rein, mal geht eins, mal keins.
Hey!!
Ich habe auch diese Leuchten
4H0 943 021
4H0 943 022
Bei mir funktionieren Sie leider auch nicht.(fehlermeldung im Display und leuchten nicht) Wenn aber eine alte Leuchte drin bleibt und eine LED verbaut wird gehts.
Das Fahrzeug:
Audi A6 Limousine 12/2008(Facelift)
Frage:
Ist es nun möglich mit einem Update der Software eines Steuergerät' diesen Fehler zu beseitigen oder muss man sich diesen Adapter kaufen?
Falls es nur mit Adapter geht-> wo wird dieser verbaut??
mfg Offeberg!
kannst du evvt den link reinstellen wo du des gekaufst hast 🙂 ??? ich brauch die h7 oder ?? avant bj 2006 ?
quote]Original geschrieben von Basti17683
Xenonlook Superwhite. Kannst auch die von mtec nehmen. Ich kann mit dem iPad leider kein Bild anhängen. Aber hier ein link zu einem Bild welches den Unterschied zeigt:BildZitat:
Für Baujahr 2006 brauchst du die H7 ja. Ich hab meine aus der Bucht... Such da nach Xenonwhite H7 und du wirst sicher schnell fündig 🙂
Falls nicht meld dich per PN. Nicht dass ich hier noch wegen Werbung gesteinigt werde 🙂
Kann ich mich nur anschließen. Ich hab sowohl Kennzeichenbeleuchtung, als auch den kompletten Innenraum und die Nebelscheinwerfer auf weißes Licht umgebaut! Jetzt schaut dass nach was aus :-DZitat:
Stell mal nen Birnen link für den Innenraum ein 🙂 Bitte Danke
