LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A6 C6/4F
ich wollte bei meinem A6 die Kennzeichen-Soffitte gegen eine LED-Soffitte tauschen. Leider ohne Erfolg. Eine LED leuchtet nur, wenn ich die zweite im Original eingebaut lasse. Sind beide LED verbaut, leuchtet es nur kurz auf.
Kennt jemand das Problem ??? Wie kann ich das lösen ???
Bei meinem A4 Cabrio hat es sofort geklappt.
Markus
Original geschrieben von paul_32
Alex,
............Am Kennzeichen sind die normale Leuchten mir zu gelb. Deshalb.
das liegt am Kennzeichen 😉 duckundwechrenn
Gruß Wolfgang
628 weitere Antworten
628 Antworten
Original geschrieben von Speed883
Hatte ich bei mir anfangs auch, nach ein paar mal zündung aus - ein haben sie dan geleuchtet 🙂
paar mal ?
Zündung aus, Schlüssel raus... Ich mache manchmal noch Tür auf/zu und wieder Schlüssel rein, Zündung an..
Niemals mit eingeschlteter Zündung oder Licht montieren!
mfg Senti
Jap, hab sie bei eingeschaltenem Licht montiert, dann paar mal zündung aus - ein
Vorgestern die originalen LED eingebaut und auch die Check Control hat's für gut befunden 😁
habe mir auch die 4H0 943 021 und 4H0 943 022 gekauft, läuft ohne Probleme.
So sollte es auch sein 😉 😁
habe auch originale LED eingebaut ,bin zufrieden
Habe momentan Hypercolor 5000K LEDs als Kennzeichenleuchten verbaut.
Diese haben sich aber jetzt etwas gelblich gefärbt. Deshalb suche ich neue Kennzeichenleuchten.
Dieses mal hätte ich gerne etwas hellere und weißere Leuchten. Ich habe mich etwas umgeguckt und habe folgendes gefunden:
18x 3528 SMD Platine:
http://www.ebay.de/.../130934620541?...
3x 5050 SMD Platine:
http://www.ebay.de/.../190694449943?...
oder
C5W Sofitte:
http://www.ebay.de/.../270939150310?...
Was könnt ihr mir empfehlen?
Danke im Vorraus
Memo
Empfehlen kann ich die Orginalen,
da sie genau den richtigen Ton und Leuchtkraft haben und zudem noch Orginalteiöle sind.
bin auch der Meinung
Vielen Dank für eure Antworten.
Hatte auch schon über die Originalen nachgedacht, die sind mir leider etwas zu schwach. Hätte dieses mal gerne etwas hellere Leuchten.
Also ich kann nicht sagen, dass sie zu schwach sind,
Ich mach mal schnell ein Bild
so sehen die OEM Teile aus
Oh, dann hätte ich ja garnicht raus laufen brauchen 😁
Dsc00118
Morgen.
Möchte bei meinem Dicken die Pissgelbe KZ-Beleuchtung gegen LED tauschen.
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Hypocolor?
Daten meines Dicken sind in meiner Signatur zu lesen!
Mfg
Orginal Audi:
http://www.motor-talk.de/.../...n-plug-play-in-a6-4f-t3947596.html?...
