LED Innenraum-Umbau
Audi A6 C7/4G
obwohl in myaudi nicht drin steht, dass der Wagen Adaptive Light hat, ist es wohl doch verbaut. Jedenfalls wird beim Abbiegen die Kurve ausgeleuchtet, aber eben gelblich. Hab Xenon plus. Aber es ist eben kein Adaptive Light aufgeführt.
Hab ich also doch das Adaptive Light? Oder gibt es bei den Xenons "Abbiegelicht light"?
Weiß jemand, was das genau für Lämpchen sind? Würde die gern gegen weißere tauschen.
Die Innenraumbeleuchtung wird auch noch komplett gegen LED getauscht.
Danke,
Markus
95 Antworten
EZ 3/2018 . Ich war auch überrascht! im Konfigurator habe ich keinerlei Hinweise darauf gefunden! Auch nicht, dass sich diese LED-Ausstattung evtl. auf den Biturbo beschränkt. Und ich habe definitiv nur Innen/Aussenlichtpaket bestellt.
Dann hast Du auch LED überall verbaut, nur die Mittelkonsole bleibt dunkel.
Mein dicker hat auch das Innen / Außenlicht Paket, und ist aus 05-17
Audi agiert da etwas seltsam: Innen/Außenlichtpaket bestellt, im Innen/-Kofferraum Glühobst bekommen (Schminkspiegel, Leseleuchten v/h, Handschuhfach, Kofferraum). Mittlerweile alles umgestellt auf LED, 6000k. Perfekt im Zusammenspiel mit den verbauten LEDs in den Türen innen und außen. 02/2015.
Hab die Beleuchtung jetzt zwar nicht ausgebaut, für mich sehen alle nach led aus.
Kann ich eigentlich auch nur das LED Leseleuchtenmodul im hinteren Himmel verbauen?
Wie meinst du das? Nur hinten LED einbauen?
Ja das komplette glühobstteil einfach ausbauen und gegen das mit led tauschen. Das geht ohne codierung etc, oder? Beim vorderen teil muss ja codiert und ein zusätzliches kabel gezogen werden.
Und ja, ich kenne die led austauschbirnen... hypercolor etc...
Hm ok, wenn man nur das hintere Deckenelement gegen das mit LED austauscht, leuchtet eine LED dauerhaft, sonst passiert nix. Scheint also nicht zu gehen. Ich dachte man kann es einfach 1:1 tauschen.
Deswegen die richtigen LEDs einbauen. Braucht man nix codieren, geht alles von selbst.
So hab mal nachgesehen,
Beim Innen - Außenlichtpaket sogut wie alle in Led bis auf die im Handschuhfach
und kofferraum?
Türbodenbeleuchtung?
Aktive Türrückstrahler?
Hab jetzt alles nachgesehen
Türgriffe -> LED
Tür Unterseite vorne und hinten -> wahrscheinlich LED (kalt weiß bzw LED Farbe)
Himmel vorne und hinten
-> LED
Kofferraum -> wahrscheinlich LED, selbe Farbe wie unter den Türen.
Handschuhfach -> gelbes Licht.
Falls ich was vergessen habe, sagt mir Bescheid.
Meiner ist EZ 05/2017
Fußraum, Schminkspiegel?
Das kannste auch selber herausfinden :P
