Led High Scheinwerfer schlechte Ausleuchtung
VW Passat B8
ich habe einen EZ. 07.2015 produziert Ende 2014 Passat BiTdi.
Viele Schreiben in einem anderen Thread, dass Sie sehr zufrieden sind mit dem High Led (dynamischem Fernlicht)
Ich fahre meinen seit April 2017 und ich bin ganz und gar nicht begeistert.
Was ist mir aufgefallen?
Erstens: Im Vergleich zu einem Passat B8 mit dem "normalen Led" sind meine gelblicher und die Ausleuchtung ist schlechter.
Ich weiß nicht warum das so ist.
Auch der Vergleich zu aktuellem Bmw 1 mit Led oder aktuellem 3 mit LED sind die meines Passates deutlich schlechter.
Bei Mercedes auch.
Gab es irgendein Rückruf seitensVW?
Danke im vorraus.
@ma-kus schrieb am 20. November 2017 um 09:18:03 Uhr:
Du bist im falschen Forum, VW verwendet für Xenon bzw. für die High LED Projektionsscheinwerfer ohne Reflektoren.
Worauf stützt du deine Aussage?
Ich behaupte das Gegenteil.
In der bastelkiste habe ich gerade High's zerlegt.
87 weitere Antworten
87 Antworten
Ich denke, die Aussage über schlechtes LED-Licht sind doch zu pauschal gehalten.
Ich habe High-LED (inkl. DLA) und bin mit der Ausleuchtung, insbesondere bei herbstlich schlechten Witterungsbedingungen, sehr zufrieden. Ist auf jeden Fall besser als das vorherige Xenon im B7.
Lediglich bei einem bestimmten Beladungszustand scheint die automatische Leuchtweitenregulierung nicht das zu machen, was ich erwarte.
Somit habe ich zwar auch ein "schlechtes Licht", was aber nur unter einer bestimmten Voraussetzung der Fall zu sein scheint.
Hinzu kommen als vermeintliche Fehlerursache natürlich falsche Einstellungen, bzw. auch mal verschmutzte Scheinwerfergläser, trotz Reinigungsanlage.
Zumindest mich reizt das nicht zu der Aussage "Schei$ LED-Licht".
Ich bin mehr zufrieden, als es etwas zu meckern gibt.
@crimsonred schrieb am 18. November 2017 um 21:19:49 Uhr:
Hallo Zusammen,
Einige Hersteller setzen auf Kunststoff als Reflektor im Scheinwerfer, die anderen auf hochwertiges Aluminium.
Die Pkw's mit Kunststoff Reflektoren brennen im Laufe der Zeit aus, d.h. Das Licht egal ob Xenon oder LED wird nicht mehr eins zu eins in der Stärke die man vom Werk aus kennt auf die Fahrbahn übertragen. Es liegt möglicherweise ein Materialfehler vor bzw. Verschleiß bei hoher Lichtnutzung des Vorbesitzers vor.
Anfangs vergilbt das Licht, im Laufe der Zeit wird es immer schwächer, bis sie komplett ausblenden. Da hilft auch kein Wechsel des Xenon Leuchtmittels, sondern nur der Austausch vom Reflektor. Reflektoren werden einzelnd nicht angeboten, nur komplett als gesamter Scheinwerfer. Kosten für beide Seiten 2000 € aufwärts je nach Fahrzeug.
Du bist im falschen Forum, VW verwendet für Xenon bzw. für die High LED Projektionsscheinwerfer ohne Reflektoren. Die Low LED im B8 haben Reflektoren, um die geht es aber hier nicht.
Meiner Meinung liegt die schlechte Ausleuchtung rein an einer mangelhaften Einstellung und VW wäre gut beraten die Werksttätten besser zu schulen, dann sind die Kunden auch zufrieden. 😉
ich kann den besseren Schulungen den Werkstätten nur zustimmen.
Ich habe ja seit Lieferung meines Passats im Oktober 2015 immer über schlechte Ausleuchtung gejammert und dieses auch reklamiert. Zu Anfang konnten die Scheinwerfer gar nicht richtig geprüft werden, weil das Prüfgerät für LED's noch keine Werkstatt hatte.
Dann ging es und es wurde mir bestätigt, dass die Scheinwerfer korrekt eingestellt waren.
Enttäuscht musste ich das akzeptieren. Nach meiner 1. Inspektion war plötzlich das Licht deutlich höher eingestellt.
Dafür funktionierte der DLA nicht mehr korrekt. Ich wurde permanent angeblinkt, was vorher nie der Fall war.
Nach einem ewigen hin und her in der Werkstatt wurde dann festgestellt, dass die Grundeinstellung nun zu hoch war. Das wurde korrigiert, also wieder runtergestellt. Die jetzige Einstellung ist allerdings OK und viel besser als nach der Auslieferung.
Die Funktion des DLA wurde zwar verbessert. Das erst nach dem 4. Werkstatt Termin und eindringlicher Aufforderung von mir die Kamera zu kalibrieren. Darauf ist nämlich von den Technikern keiner gekommen bzw. sie haben sich geweigert das zu machen.
So zuverlässing wie zu Anfang und beim B7 arbeitet der DLA seitdem immer noch nicht. Ich werde immer mal wieder angeblinkt und scheine den Gegenverkehr zu blenden. Ich kann mich leider nicht mehr darauf verlassen.
toli
@sajko schrieb am 20. November 2017 um 15:18:44 Uhr:
Das Licht geht nach vorne durch den "Glas"-körper und wird nicht auf Reflektoren/ Spiegel geworfen bevor das Licht den Scheinwerfer verläßt.
Die gezeigten Reflektoren sind wahrscheinlich eher für DLA/ Fernlich zuständig als für das reine Abblendlicht, was hier bemängelt wird.
Vielfahrer auf AB haben schneller abgenutzte Scheinwerfer Scheiben. Es gibt zahlreiche Tutorials die Scheiben aufzubereiten / zu polieren.
So ne politur mit Schleifpapier habe ich auch Zuhause, nur traue ich mich nicht daran.... Ist es empfehlenswert den zu versiegeln danach?
Egal wie auch immer. Ich finde die Beleuchtung ist bescheiden. Heute z.B. fuhr ein Seat Aceta SUV vor mir (Landstrasse)und die Ausleuchtung am Rand ist deutlich besser. Obwohl der glaube ich wie beim Seat Leon nur Reflektionsscheinwerfer hat.
Der freundliche meinte, dass ich einen Passanten bitten soll einen Vergleich zu machen... da die keinen Passat da haben..mei oh mei
Xenon oder LED kann noch so gut sein, wenn die Reflektoren ausgebrannt sind, kommt kein gutes Licht auf die Fahrbahn, und es begann damals bei mir mit einem gelben Stich und kam schleichend.
@ma-kus schrieb am 21. November 2017 um 09:36:50 Uhr:
Du hast 0 Ahnung davon wie die Scheinwerfer aufgebaut sind. Sowohl die Vorfeldbeleuchtung, als auch das Fern- (DLA) Licht ist so aufgebaut: LED -> Reflektor -> (DLA Walze) Linse.
@Themenstarter: Bei meinem BiTu war ab Werk die Vorfeldbeleuchtung deutlich zu niedrig eingestellt, sprich nicht richtig auf der Linie zur Asymmetrie der Fernlichtlinsen. Evtl. ist das bei dir ja auch der Fall, denn bei korrekter Einstellung trifft die HdG der Vorfeldbeleuchtung erst bei ca. 60m auf den Boden. Bei mir waren es ca. 20m.
EDIT: ich bin auch der Meinung, dass es augenscheinlich verschiedene Version / Qualitäten der HIGH-LED Scheinwerfer gibt, die sich sowohl in der Helligkeit als auch in der Breite der Ausleuchtung unterscheiden.
Led-falsch-abstand-5m-xxmm
Led-falsch-abstand-6m-diff-80mm
Led-korrekt-abstand-5m-diff-10-5mm
Ist das zweite Bild auch High LED?
@Vojo123 schrieb am 22. November 2017 um 11:33:50 Uhr:
ist sicherlich auch High-LED mit dem typischen Knick nur hat hier der Weißabngleich der Kamera anders reagiert. Das ist schwer sowas abzubilden - vorallem wirkt es hier nicht so kalt wie in echt. Am gernsten würde ich meine ausbauen und auch schön nach oben fummeln.
Klar HIGH-LED, wie könnte denn sonst auch die Vorfeldbeleuchtung falsch eingestellt sein?
Das Bild links und rechts ist aus dem VW Schulungsvideo zur korrekten Einstellung im Reparaturfall.
Links falsch, mitte meiner (auch falsch), rechts iO
Und ja, ohne Weißabgleich fotografiert, da es nur um die nicht korrekte Einstellung ging.
@Escort0815 schrieb am 22. November 2017 um 11:42:25 Uhr:
Tu es ... :
https://youtu.be/ktduT9gWJRQ?t=9m30s
@tnlive schrieb am 22. November 2017 um 16:19:19 Uhr:
Tu es ... :
dh. ich muss das schön paarweise machen?
interantes Video zum High Led
https://www.youtube.com/watch?v=ktduT9gWJRQ
