LED als Kennzeichenbeleuchtung zulässig?
der Threadtitel sagt ja schon einiges aus... ;-)
W!ldsau
111 Antworten
Gibt es eigentlich irgendwo Angaben dazu, welchen Strom der LED-Ersatz zieht? Die im Link angegebenen Daten für den Widerstand (180Ohm) ergeben bei 12V einen Strom von rund 70mA über diesen, mit cicra 0,8W Verlustleistung. Normalerweise müsste eine 5W-Birne so grob etwas über 400mA ziehen. Leider ist aber wohl nicht bekannt, wo die Ansprechschwelle bei den Ansteuermodulen liegt.
Original geschrieben von ReneGraz
Geschafft! Nach Wochenlangen hin und her habe ich nun LED-Leuchten vom 1er BMW eingebaut! Passen ganz genau! Kleine veränderungen waren nötig (Stromanschluß) aber die Leuchte selber ist genau die gleiche wie beim BMW. Zugelassen ist Sie auch. Einziges Problem (Was mich wiederum weniger stört). Die LEDs blinken nach schließen nach. Ca. 30 Sekunden.Aber mit Widerständen soll das Problem auch behoben sein. Leider habe ich bis heute noch niemanden gefunden, der mir als Leihe das erklären kann wie man die Einbaut und vor allem, wo man die her bekommt!
Kann jedem nur empfehlen diese Einzubauen. Sieht einfach nur geil aus.
Grüße aus Österreich
René
Kannst du mir mal bitte die Teilenummer der BMW-Leuchten sagen. Gehe davon aus, dass ím Signum die selben wie im Vectra verbaut sind...
Bin ein wenig Verwirrt, hinter dem Link der umbau für nen VW beschrieben ist. Ist dort auch die selbe leuchte vorhanden?
Gruß Johann
Original geschrieben von Johann07
Kannst du mir mal bitte die Teilenummer der BMW-Leuchten sagen. Gehe davon aus, dass ím Signum die selben wie im Vectra verbaut sind...Zitat:
René
Bin ein wenig Verwirrt, hinter dem Link der umbau für nen VW beschrieben ist. Ist dort auch die selbe leuchte vorhanden?Gruß Johann
Hatte irgendwo den Link wo alles mit maßen aufgelistet war....jedoch ist der Browser mal abgeschmiert
Ich kann nur coviel sagen, dass die BMW-Kennzeichenleuchten hint und vorne net passen....deswegen habs ich auch wieder verworfen
W!ldsau
Hallo!
@Wildsau
Achtung: Es gibt wohl nach meinen Recherchen verschiedene LED-Kennzeichenleuchten von BMW! Deswegen kam es evtl. bei Dir zu problemen mit der Passung.
Der Link sollte auch nur zur veranschaulichung dienen,wie die Leuchten aufgebaut sind.
Gruß Peter
63267 193 294 Leuchte 7,70euro pro stück 2x werden benötigt, die lampen sind passgenau!
6113 000 5199 Kontakt 1,00euro pro stück 4x werden benötigt
6113 836 5340 Gehäuse 1,58euro pro stück 2x werden benötigt
Ok....hatte die 63 26 7 193 293 gemeint bzw gesehen..diese passt nicht.
Und die 294 passt wirklich 100%ig?
Haste da Bilder?
W!ldsau
ICh werd am Mo bei nem BMW händler in der Nähe vorbeischaun und versuche die Teile zu kriegen.
Dann kann ich euch mehr zum Thema berichten.
Hallo an alle
Sorry, konnte mich nicht vorher melden!
Folgende Artikelnummern habe ich gekauft:
63267193294 LED LEUCHTE Preis 7,71 Euro 2 Stück
61138365340 GEHÄUSE Preis 1,64 Euro 2 Stück
61130006665 Kontakt Preis 1,08 Euro 4 Stück Kontakte incl. Kabel
Hallo an alleSorry, konnte mich nicht vorher melden!
Weiter im Text:
im Bild siehst du drei Nummernschildleuchten. Es ist die unterste. Sie ist für einen 1er BMW neustes Baujahr.
Die Leuchte vom dreier ist zu klein und passt nicht!
Ich habe jedoch auf der Seite wo die Spannfeder ist eine kleine Kerbe mit dem Seitenschneider reingeschnitten (siehe auch Originalleuchte), so dass ich die Leuchte leichter wieder rausbekomme.
Ansonsten einfach anschließen und reinklicken. fertig. Ich finde es sieht einfach nur geil aus. Und laut
TÜV Austria ist es auch zulässig, da die Leuchte mit einem Prüfzeichen versehen ist. Dabei ist es egal ob es von Opel oder BMW geprüft wurde.
Einzig das ewige "geblitze" ca. 30 Sek. nach dem Verschließen des Autos nervt mich so ein kleines bisschen. Aber ok - irgendwann komme ich auch noch dahinter, wie ich das abstellen kann. Also nochmal der Aufruf - wenn irgendwer weiß, wie das geht und es mir "leihe" auch noch erklären könnte, wäre echt super.
so hier die bilder
http://www.pictureupload.de/pictures/281208125029_28122008017.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/281208125257_28122008018.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/281208125401_28122008020.jpg
Danke für die Infos... Werd mich danna uch mal an den Umbau waagen....nur auch gleich das LED-Geblitze mit abschalten...
W!ldsau
Original geschrieben von W!ldsau
Danke für die Infos... Werd mich danna uch mal an den Umbau waagen....nur auch gleich das LED-Geblitze mit abschalten...MfG
W!ldsauHi, dann mach bitte eine Beschreibung des Einbaus der Widerstände und event. Fotos!!!
Danke
Original geschrieben von VectraGTS1.9
Hi, dann mach bitte eine Beschreibung des Einbaus der Widerstände und event. Fotos!!!Danke
Welche Widerstände? Die Kennzeichenleuchten sind doch für 12Volt ausgelegt...(?)
W!ldsau
Welche Widerstände? Die Kennzeichenleuchten sind doch für 12Volt ausgelegt...(?)Zitat:
W!ldsau
Die Widerstände gegen das Geblitze, oder habe ich da etwas falsch verstanden???
