Leaving Home
mich würde mal interessieren, welche Lampen aufläuchten, wenn man den Golf VI per Fernbedienung öffnet.
Abblendlicht? Tagfahrlicht? Nebelscheinwerfer? Rückleuchten?
Vielen Dank
Technik Lexikon sagt:
Coming home-Funktion und Leaving home-Funktion
Einen deutlichen Komfortgewinn stellt die Umfeldbeleuchtung mit "Coming home"-Funktion - und "Leaving home"-Funktion dar. Beim Verlassen des Fahrzeuges werden das Abblendlicht, die Umfeldleuchten in den Außenspiegelgehäusen, das Schlusslicht der Heckleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung verzögert ausgeschaltet (coming home) bzw. eingeschaltet, wenn der Fahrer mit der Funkfernbedienung die Verriegelung der Türen öffnet (leaving home). So kann die Fahrzeugaußenbeleuchtung genutzt werden, um bei Dunkelheit den Weg zur Haustür bzw. den Weg zum Fahrzeug zu beleuchten.
50 Antworten
k.A., höchstens das sie entweder dauerhaft aktiviert oder dauerhaft deaktiviert ist
Die beiden Funktionen kann ich ja jetzt, dank der Änderung im Steuergerät, einstellen. Nur bei aktiviertem Leaving-Home geht das Licht trotzdem nach Aufschließen des Autos nicht an!
Danke schonmal für deine Hilfe, vlt. hat ein anderer mehr Informationen dazu.
Hab mal ne Frage.. Wie kann es sein, dass bei mir nur die Nebler angehen und nicht das Abblendlicht?
Das ging letzte Woche noch aber nun nur noch die Nebler. Habe auch das Licht und Sicht Paket..
Wäre gut, wenn jemand ne Lösung dafür hätte :-)
Wer nutzt bei seinem Golf die Leaving-Home Funktion und hat KEIN Licht & Sicht Paket ??
Wie bereits geschrieben funktioniert das bei mir nicht, vlt. kann mir jemand helfen?!
Habe mittlerweile fogendes getestet:
Die manuelle Coming-Home Funktion klappt ohne Probleme, ich habe einfach nur folgendes aktiviert:
Coming-Home-Funktion- Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 2 setzen
Die Leaving-Home Funktion will einfach nich funktionieren, ich habe folgende Sachen aktiviert:
Leaving-Home-Funktion- Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 6 setzen
- Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 4 setzen
- Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 5 setzen
Ich habe auch alle Varianten ausprobiert, kein Erfolg!
Hat noch jemand eine Idee?
Und wie aktivierst du das ohne Licht & Sicht Paket ?
Hab da mal was gelesen, vor verlassen des Fahrzeuges einmal Lichthupe ???
