Leaving Home / Coming Home
Frage... bei meinem B7 war es so, dass das Abblendlicht nach abschliessen des Fahrzeuges noch weitergeleuchtet hat.
Im B8 hab ich Coming Home (und auch Leaving Home) aktiviert. Aber nach ausstellen des Motors geht das Abblendlicht aus und ich laufe im Dunkeln heim...
Das ist doch bestimmt ein Bug oder soll das so?
VG Stephan
@CaRsde schrieb am 23. September 2015 um 16:34:18 Uhr:
.... Das passt zu dem Diesel Skandal
Ich glaube, der Vergleich hinkt ein wenig...
107 Antworten
@Achtung_Baby schrieb am 29. Juni 2016 um 08:32:44 Uhr:
Hallo Gemeinde,ich stelle meinen B8 tagsüber im Firmenparkaus ab. Wenn ich wieder losfahren möchte und das Fahrzeug aufschließe, geht das Licht beim Öffnen nicht automatisch an.
Diese Woche habe ich einen Touran als Mietwagen. Bei dem geht sofort das Licht an. Gleicher Stellplatz. Woran kann das liegen?
Die variable Einschaltzeit (früh, mittel, spät) hat bei mir gefühlt auch Einfluss darauf?!
Ist die bei beiden gleich eingestellt?
Habe mal zwei Steuergeräteabbilder der beiden Fahrzeuge verglichen. Die Lichtmessungen für CH und LH sind unterschiedlich eingestellt bei den beiden Fahrzeugen
@#1850 schrieb am 29. Juni 2016 um 08:51:55 Uhr:
Meinst Du die Einstellung zum automatischen Abblendlicht?
Nein die Helligkeitsschwellen Infrarot-Messung und Forward-Messung sind bei den beiden Fahrzeug unterschiedlich eingestellt, bei identischen Steuergeräten
@Achtung_Baby schrieb am 29. Juni 2016 um 09:41:34 Uhr:
Ja, das war meine Vermutung. Aber die Erklärung vom guten djduese83 ist durchaus plausibler... 😉
@djduese83 schrieb am 29. Juni 2016 um 10:02:14 Uhr:
Die Helligkeitsschwellen Infrarot-Messung und Forward-Messung sind bei den beiden Fahrzeug unterschiedlich eingestellt, bei identischen Steuergeräten
Sind die einstellbar per VCDS?
Welche Werte waren denn eingestellt, bei dem der eher anging?
Fürs Abblendlicht gelten wieder andere Werte - richtig? Mir geht das nämlich zu spät an, obwohl ich schon auf früh gestellt habe.
Was ist eine Forwardmessung?
Ich habe da einen Wert >40000 drin stehen.
Bei Forward hab ich 46400 lx und bei Infrarot 30 lx stehen. Den letzteren Wert hatte ich glaub ich angepaßt, damit ch/lh eher angeht. Welche Werte hast Du?
Die 30 Lux verstehe ich ja noch, aber die 46.000 im Forward Wert?
Was soll der Forward Wert angeben?
