LCD Display - Fahrtinfo
Hallo Zusammen,
bei meinem neuen XCeed EZ 09/2021 wird die Anzeigen "Fahrtinfo" nach jedem Motorstart automatisch zurückgesetzt. Das finde ich für total unsinnig, weil somit keine Entfernungen mehr bei einer Fahrt mit mehreren Stops angezeigt werden (Tageskilometerzähler)
Lt. Bedienungsanleitung soll dies erst auch nach ca. 4 Stunden der Fall sein, siehe Auszug:
#Die Fahrinformationen werden
4 Stunden nach Ausschalten der Zündung zurückgesetzt. Wenn die Zündung des Fahrzeugs innerhalb von 4 Stunden eingeschaltet wird, werden die Informationen daher nicht zurückgesetzt.
• Wenn Sie nach Anzeige der Fahrinformationen die Taste „OK“ länger als 1 Sekunde lang drücken, werden die Informationen zurückgesetzt.
Bei meinen vorherigen XCeed EZ 09/2020 war das auch so der Fall.
Meine Werkstatt hat auch noch keine näheren Infos, er meinet evtl. müsse der Tacho getauscht werden !!!!
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Anzeige ?
97 Antworten
@WiBusch schrieb am 24. Oktober 2021 um 18:47:07 Uhr:
@ BenJohn62
Gibt doch eine Lösung::
Aussteigen durch die Heckklappe und dafür sorgen, das Bäcker und Metzger nicht trödeln. Das muss jeweils in drei Minuten abgehandelt sein.
Ich werde das baldigst testen.
Das nennt man dann einen Walkaround?
Genau, das ist es!
Hallo Zusammen,
hab einen Anruf von der KB erhalten.
Ich soll mich an den Händler wenden, der soll intern ein Ticket einstellen.
Soweit ich weiss hat er das bereits gemacht und wartet auf eine Rückmeldung.
Muss die nächsten Tage ohnehin zu Räderwechsel, mal gucken ob er dann schon weiter Infos hat.
Die Kundenhotline macht es sich schon leicht, könnten ja gleich eine Ansage schalten wie...
"...kommen sie uns nicht mit irgendeinem Problem, wenden sie sich an ihren Händler .... oder fragen sie Ihren A..."
Geb dann wieder Bescheid
@stallir schrieb am 25. Oktober 2021 um 11:24:48 Uhr:
Hallo Zusammen,hab einen Anruf von der KB erhalten.
Muss die nächsten Tage ohnehin zu Räderwechsel, mal gucken ob er dann schon weiter Infos hat.Die Kundenhotline macht es sich schon leicht, könnten ja gleich eine Ansage schalten wie...
"...kommen sie uns nicht mit irgendeinem Problem, wenden sie sich an ihren Händler .... oder fragen sie Ihren A..."Geb dann wieder Bescheid
Wenn es dir hilft, kann ich dir meinen Softwarestand mitteilen, ab dem es automatisch zurückgesetzt wird (siehe auch mein Foto aus der Bedienungsanleitung des Ceed SW)
Danke Dir
Ich warte jetzt erst mal ab was meine Werkstatt sagt.
Hallo, gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu dem Thema und bestenfalls einen Hack?
Diese stetige Rücksetzung der Fahrtinfo ist völliger Nonsens,wer kommt auf so eine dämliche Idee?
Wie einst bei VW nach 2 Stunden oder so in etwa wäre normal aber nach nen Zeischrnstop bei Tanke oder Bäcker Käse.
Ja, das macht für die meisten wahrscheinlich wenig Sinn. Bei meinem Ceed MJ20 wird die Fahrtinfo erst nach 4 Stunden zurückgesetzt. Ich dachte aber, dass das Thema bereits geklärt wurde, ggf. in einem anderen Thread. Dort hieß es, dass dieses Verhalten ab MJ21 beabsichtigt seitens KIA geändert, diese Änderung aber erst in der Anleitung von MJ22 beschrieben wurde. Dort steht, dass die Info sofort resettet wird. Beschwerden bei KIA werden wahrscheinlich nichts bringen. Das ist aber m.M.n. jetzt auch nichts so dramatisches, dass man das endlos weiter verfolgen müsste. Man kann sich ja auch noch mit dem herkömmlichen Tageskilometerzähler behelfen, der sich nicht automatisch resettet (wenn so eingestellt)
