Lautes Pfeifen, Quietschen, Vibrationen beim Beschleunigen und Fahrwerksprobleme
ich würde gerne folgendes Problem berichten und abfragen ob dies auch bei anderen Besitzern vorhanden ist.
Mein Fahrzeug (MJ 2016) 33000 KM
Audi A4 Avant Ambition S line 3.0 TDI quattro 200(272) kW(PS) tiptronic
Bereifung: Pirelli P7 245/40 R18 (original / ab Werk)
Update:
Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ist das größte Problem, dass hier diskutiert wird, ein hochfrequentes Pfeifen, dass nach unterschiedlich langen Fahrstecken auftritt. Meist bedarf es längeren Fahrstecken, was vermuten lässt, dass ein Bauteil erst auf Temperatur kommen muss. An welchem Bauteil der Fehler/Mangel vorliegt, konnte von uns -bisher- noch nicht eindeutig geklärt werden. Die Vermutungen reichen von Bremsanlage bis Hinterachsgetriebe. Für Tipps sind wir immer empfänglich ??
Die Werkstätten halten sich sehr bedeckt und können/wollen den Mangel nicht eindeutig analysieren. Da aber immer mehr Audi A4 B9 Besitzer hier von diesem Fehler/Mangel berichten, gehen wir von einem größeren Umfang an fehlerhaften Fahrzeugen aus.
In den folgenden Links verweise ich auf Bild- und Tonaufnahmen, die von mir gemacht wurden. Fahrstrecke war ca. 150 KM und das Pfeifen hielt dann etwa 50 weitere Kilometer an. Bei kurzem Einsatz der Bremse verschwindet das hochfrequente Pfeifen für etwa eine Sekunde und setzt dann direkt wieder ein.
Teil 1: https://youtu.be/QTt7e1t6QSI
Teil 2: https://youtu.be/kLL1_E9v2FE
Allgemeine Probleme Fahrwerk und Abrollgeräusche:
Bei meinem Fahrzeug kommt es immer wieder zu Vibrationen, die sich im Lenkrad und Fußraum wie ein Vibrationsalarm vom Handy anfühlen. Diese Vibrationen treten überwiegend im mittleren Geschwindigkeitsbereich bei etwa 60 -120 Km/h auf. Meist kommt es bei leichtem Beschleunigen zu diesen Vibrationen. Bei hohen Geschwindigkeiten (Autobahn) ist es mir noch nicht aufgefallen. Des Weiteren dringen bei meinem Fahrzeug selbst kleinste Unebenheiten an die Insassen durch. Egal welchen Fahrmodi ich auch gewählt habe. Das Fahrzeug fühlt sich immer hart an und gibt die Unebenheiten direkt weiter. Ausgestattet ist der Wagen mit Sportfahrwerk und Dämpferregelung.
Letzte Woche war der Wagen für 3 Tage in der Werkstatt und wurde auf die beschriebenen Mängel überprüft. Der Servicemitarbeiter bestätigte auch die Vibrationen und das harte Fahrwerk. Meinte aber auch ich hätte ein „feines“ Gespür ? Zur Behebung der Mängel wurden die Räder neu gewuchtet und über Kreuz getauscht. Ein leichter Höhenschlag wurde gemessen, der jedoch noch in der Toleranz liegen soll ?
Der Meister meinte, die Vibrationen wären jetzt deutlich weniger geworden. Ich sage nein! Die Vibrationen und das unzureichende Dämpferverhalten bestehen nach wie vor. Demnächst habe ich noch einen Folgetermin (anderer Mangel) und werde die weiterhin bestehenden Mängel nochmals ansprechen. Von einem Fahrzeug, dessen Listenpreis jenseits der 70000 Euro liegt, erwarte ich einfach mehr. Bis 05/17 hatte ich einen A6 4G, welcher in etwa die gleiche Ausstattung hatte. Bei diesem Wagen (kein Luftfahrwerk) bin ich quasi über die Straße geschwebt. Da gab es weder Schläge vom Fahrwerk, noch Vibrationen beim Beschleunigen.
Kann diese Vibrationen wer Bestätigen? Eventuell sogar bei verbauter Dämpferregelung?
Vielen Dank!
Starfighter0815
Update:
Vielen Dank!
Starfighter0815
916 Antworten
Update2:
Anruf vom Freundlichen, Audi hat jetzt doch die Genehmigung erteilt, die Bremsen (Scheiben und Klötze) auf Garantie zu wechseln ... war wohl der persönliche Einsatz meines Ansprechpartners beim Freundlichen, der bei Audi nach dem Abwimmeln doch noch was erreichen konnte ...
Also jetzt werden die Teile beschafft und dann wird geschraubt ...
Werde weiter berichten!
@JoeW schrieb am 17. Juli 2018 um 16:54:19 Uhr:
Update2:
Anruf vom Freundlichen, Audi hat jetzt doch die Genehmigung erteilt, die Bremsen (Scheiben und Klötze) auf Garantie zu wechseln ... war wohl der persönliche Einsatz meines Ansprechpartners beim Freundlichen, der bei Audi nach dem Abwimmeln doch noch was erreichen konnte ...Also jetzt werden die Teile beschafft und dann wird geschraubt ...
bin gespannt!
@jodarat schrieb am 17. Juli 2018 um 17:03:53 Uhr:
Update2:
bin gespannt!
Gut zu wissen..
Mhmm, es kommt langsam Bewegung in die Sache... 😉
@JoeW schrieb am 16. Juli 2018 um 15:51:54 Uhr:
Auch sei ein solches Problem bei Audi völlig unbekannt.
Unglaublich! Das ist doch zur satire geworden. Aus welchen gründen haben wir denn hier wandeln können?
Das ist unglaublich, was audi hier leistet, oder eben nicht.
So, Bremsen wurden heute komplett auf Garantie erneuert. Jetzt mal sehen (hören), ob damit das Problem gelöst ist ... Werde berichten.
@JoeW wie ist das Ergebnis nach dem Bremsen Wechsel?
In der App? Auf das Emoji klicken und im Profil dann nochmal. Dann erscheint oben rechts ne Sprechblase.
So, nach circa 25k KM nach dem Bremswechsel ist das Problem wieder da. Zwar noch relativ selten und etwas weniger penetrant aber definitiv das selbe.
Ich habe jetzt mal das Fleet Management und Dior Leasing informiert und einen Termin in der Werkstatt ausgemacht.
Ich werde auf einen kostenlosen Bremswechsel oder Wandlung bestehen und es definitiv nicht akzeptieren, das meine Firma wieder zahlen soll.
"Stand der Technik", "Derartige Fälle sind Audi nicht bekannt", "Sie sind der Erste der das reklamiert"
