Laufleistung CDIs
Hi Zusammen,
wieviel hat euer CDI auf der Uhr?
ich habe heute schon gehört von Laufleistungen von über 500.000 km bei den 200 + 220er Motoren und jenseits der 300.000 km eines 320er.
Ich habe momentan noch bescheidene 80.000 km auf der Uhr, wobei ich vor habe diese stark zu erhöhen.
Grüße aus LU
John
Original geschrieben von vectra36x
verstehe nicht warum man unter 25tkm/jahr einen Diesel kauft...
ich verstehe auch nicht immer die leute die solche fragen stellen.
es ist das selbe als wieso einen porsche wenn ein polo auch reicht.
ich will auch diesel und wenn ich auch 1000 km im jahr mache ist das mein problem,
immer diese rechnerei
389 Antworten
Spannend wird's bei den CDIs mit 300.000+ km, vorher gibt es keine besonders häufigen Probleme.
OM 646 (R4, 200 CDI 122 PS und 220 CDI 150 PS)
OM 647 (R5, 270 CDI 177 PS)
OM 648 (R6, 280 CDI 177 PS mit DPF und 320 CDI 204 PS)
OM 646 EVO (R4, 200 CDI 136 PS und 220 CDI 170 PS)
OM 642 (V6, 280 CDI 190 PS und 320 CDI 224 PS)
Mein alter S210 320 CDI mit dem OM 613, direkter Vorgänger vom OM 648 hält derzeit bei 250.000 km.
In Wien fahren noch einige frühe 211er-Taxen mit inzwischen 500.000+ km herum, meist dann mit dem zweiten Getriebe und Wandler und neuen Injektoren.
Meine 211er stehen bei 84.000 km (E 200 CDI 136 PS mit Leistungssteigerung) und 104.000 km (E 280 CDI 190 PS), also noch recht jung. Reparaturen am 280 CDI: mind. 3 Glühstifte, DPF (undicht) und Klimakompressorrolle (Geräusche).
OM 629 mit aktuell 167 TKM.
Habe schon beide AGRs wechseln müssen und jetzt beginnt auch noch das V8 zwitschern. Bin deswegen im Moment etwas enttäuscht. Reparaturen in Höhe von 2 TEUR innerhalb von 1 Jahr nur am Motor.😕
Original geschrieben von Dignitas
Wie siehts mit dem Getriebe aus? Hatte die Box paar Tausend Kilometer drin in meinem E 320 T CDI (R6).Zitat:
Original geschrieben von vf-agentur
263000km E320 T CDI.
Sogar mit Carlsson Zusatzsteuerbox seit 86000 km ohne Probleme
Da aber bei meinem 5-Gang-Automatik des öfteren die Gänge rausgesprungen sind, hab ich die Box wieder ausgebaut.
Wie siehts da bei dir aus, springen bei dir öfters auch mal die Gänge raus?
lies das PDF von Tim Ekarts Homepage mal durch.
http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Chiptuning.pdf(speziell der Part über die Auswirkungen auf das Automatikgetriebe!)
manni199
Kein Problem. Bis jetzt habe ich das nicht bemerkt.
Bei warmen Motor ist der Bumms von 580Nm nicht zu verachten.
OM642 10/2006 280CDI 175.000km.
Kurbelwellenschale machte sich ab 82tkm bemerkbar.
Klimakompressorriemenscheibe.
2 Motorlager.
Krümmer und Kette vorsorglich getauscht.
E280 T CDI OM642 EZ: 07/2005 aktuell ca 321.000Km
Fahrleistung p.a. ca 35000Km
Vorbesitzer ca. 50000 Km
Problem war laut Fahrzeughistorie technisch bisjetzt nur ein Differenzdrucksensor vom DPF
Alles andere war mehr oder weniger nur Verschleiß
Bist Du Freund der Statistiken TE?? 😁
Privater E320 CDI T 06.2004 270.000 KM ohne grössere Probleme.
Auch Getriebe schaltet wie bei nem Neuwagen!! evtl dank regelmässiger Spülungen?! 😉
Gruss aus Hannover
Weil ich es mir leisten kann.............
270'er 246TKM
