Lane Assist - Trafficjam Assist - Emergency Assist codieren
VW Passat B8
ich habe mich jetzt schon intensiv durchgearbeitet aber bin noch nicht 100%ig am Ziel.
Ich habe einen Passat Highline Bj 10/2018 mit ACC Stop&Go, VZE und DiscoverMedia.
Ich habe mir den Lane Assist nachcodiert. Der Assistent funktioniert soweit auch ganz ok.
Aber eben noch nicht so wie er soll. Der Stauassistent geht noch nicht und der Emergency Assist auch nur teilweise.
Nachdem ich mir den Lane Assist freigeschaltet habe hat er sich wie folgt verhalten:
Nach 10-15 sec fahrt ohne Lenkeingriff kam die Meldung Lenkrad übernehmen. Nach weiteren 2-3sec kam ein Piepston und der Assistent schaltete sich ab. Unter 65km/h ging generell kein LA.
Dann habe ich mir den Emergency Assist noch freigeschaltet und jetzt verhält er sich:
Nach 10-15sec kommt die Meldung Lenkrad übernehmen.
nach weiteren 2-3 sec kommt ein Pieps
nach weiteren ca.5sec. kommen 3 schrille Piepstöne und dannach schaltet sich LA ab.
Bis dahin kein Bremseingriff, kein Stauassist und kein richtiger Emergency Assist.
Dann habe ich noch herausgefunden dass am Stg.03 (Bremse) noch ein Bit gesetzt werden muss.
Jetzt kommt beim 2. schrillen Piepston ein heftiger Bremsruck.
Jetzt meine Frage: Hat es schon jemand geschafft die drei Assistenten erfolgreich zu codieren so dass sie sich so verhalten wie es von Werk aus sein soll?
Kann jemand der die Assistenten ab Werk hat einen Scan hochladen und sein Steuergeräte Abbild
Anbei noch ein Scan Protokoll.
Würde mich freuen wenn wir das Thema zusammen erfolgreich abschließen könnten ;-)
Meine Kaufberatung in Signatur bzw. Blog lesen
549 weitere Antworten
549 Antworten
Bit 2-3 auf 08 heißt: Bit 2 deaktiviert, Bit 3 aktiviert.
@f-a-c-e schrieb am 5. Januar 2020 um 19:16:41 Uhr:
Ok glaub steh aufm Schlauch 🙂
Hab auf Byte 16 nur das, wie setz ich das hier richtig?
Hex 98 als neuer Wert für Byte 16
und binär dann: 10011000 richtig?
@f-a-c-e schrieb am 5. Januar 2020 um 19:58:17 Uhr:
Ja.
Windows Taschenrechner in der Programmier-Ansicht machts möglich
@hadez16 schrieb am 5. Januar 2020 um 19:56:52 Uhr:
spitze danke, meld mich gleich wenn ich wieder aus der Tiefgarage komm ...
ich halt mich an die Anleitung hier, die mir hadez16 als link geschickt hat:
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 2-3 muss auf "08 EA_Variant2" gesetzt sein
STG 03 > Codierung > Byte 29 > Bit 5 aktivieren
STG 13 > Codierung > Byte 04 > Bit 2 aktivieren ("Emergency Assist installiert"😉
STG 09 > Login: 31347 > Anpassung > Kanal "Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz"> auf "aktiv" setzen
Das im Stg 13 konnte ich finden und aktivieren.
das im Stg 03 wäre ich froh zu wissen wie hier der hex code ist, muss mich - wenn die "Baustelle Kamera" fertig ist- mal genauer mit der Thematik befassen ..
Anbei das Bild vom VCDS
und den Kanal im Stg09 gibts bei mir gar nicht ...
Doch den gibt es bei dir, einfach binär setzen oder den Wert 09 durch 29 ersetzen
@nirvananils schrieb am 5. Januar 2020 um 20:20:08 Uhr:
vielen Dank!
ist der fehlende APK woanderst zu finden oder hat sich der zwischenzeitlich vom Namen geändert?
dann spar ich mir das ständige rauf/runterlaufen in die Tiefgarage, hab dort keinen Empfang ...
hat mein mj15 auch nicht!
habe die alternative dann gesetzt:
STG 09> Login: 31347> Anpassung> Kanal "Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz"> auf "aktiv" setzen
oder (bei älteren Modulen)
STG 09> Codierung> Byte 06> Bit 3> aktivieren
du nutzt ein hex+can oder?
@f-a-c-e schrieb am 5. Januar 2020 um 20:31:08 Uhr:
Ja das (edit) Hex-V2
Ok dann schau ich ob ich das mit dem Stg09-Byte6-Bit3 herbekomm.. werd aus dem binär/hex noch nicht ganz schlau :/
Das Hex-V2!
@tuertsch schrieb am 5. Januar 2020 um 20:38:16 Uhr:
Das Hex-V2!
Poste mal ein Foto von deinen V2.
Also dem Stecker.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 5. Januar 2020 um 20:45:02 Uhr:
Das Hex-V2!
Also dem Stecker.
Bitteschön.. gibts nen Grund für die Frage nachm Stecker? 🙂
Ja, weil du von stg 09 geschrieben hast, ein Foto gemacht hast, aber die bits nicht beschriftet waren.
Wenn ich das Foto aber genau angucke, ist es von ABS also stg 03.
Normal hast du im stg 09 die bits beschriftet, daher war meine Überlegung ob man dir ein clone unter gejubelt hat.
