Lane Assist - Trafficjam Assist - Emergency Assist codieren
ich habe mich jetzt schon intensiv durchgearbeitet aber bin noch nicht 100%ig am Ziel.
Ich habe einen Passat Highline Bj 10/2018 mit ACC Stop&Go, VZE und DiscoverMedia.
Ich habe mir den Lane Assist nachcodiert. Der Assistent funktioniert soweit auch ganz ok.
Aber eben noch nicht so wie er soll. Der Stauassistent geht noch nicht und der Emergency Assist auch nur teilweise.
Nachdem ich mir den Lane Assist freigeschaltet habe hat er sich wie folgt verhalten:
Nach 10-15 sec fahrt ohne Lenkeingriff kam die Meldung Lenkrad übernehmen. Nach weiteren 2-3sec kam ein Piepston und der Assistent schaltete sich ab. Unter 65km/h ging generell kein LA.
Dann habe ich mir den Emergency Assist noch freigeschaltet und jetzt verhält er sich:
Nach 10-15sec kommt die Meldung Lenkrad übernehmen.
nach weiteren 2-3 sec kommt ein Pieps
nach weiteren ca.5sec. kommen 3 schrille Piepstöne und dannach schaltet sich LA ab.
Bis dahin kein Bremseingriff, kein Stauassist und kein richtiger Emergency Assist.
Dann habe ich noch herausgefunden dass am Stg.03 (Bremse) noch ein Bit gesetzt werden muss.
Jetzt kommt beim 2. schrillen Piepston ein heftiger Bremsruck.
Jetzt meine Frage: Hat es schon jemand geschafft die drei Assistenten erfolgreich zu codieren so dass sie sich so verhalten wie es von Werk aus sein soll?
Kann jemand der die Assistenten ab Werk hat einen Scan hochladen und sein Steuergeräte Abbild
Anbei noch ein Scan Protokoll.
Würde mich freuen wenn wir das Thema zusammen erfolgreich abschließen könnten ;-)
Meine Kaufberatung in Signatur bzw. Blog lesen
549 Antworten
Sieht die Rechtslage wohl auch anders, da auch innerhalb der Garantie Arbeiten nach Vorgaben des Herstellers bei Nicht-VW Werkstätten gemacht werden können ohne die Garantie zu verlieren. Bzgl. Kulanz steht es VW natürlich frei zu entscheiden...
@f-a-c-e schrieb am 18. Juni 2019 um 17:03:05 Uhr:
passat-b8bitdi und ich haben mehr fach darüber berichtet das unsere 653 gut laufen.Teilenummer SW: 3Q0 980 653 E HW: 3Q0 980 653
Bauteil: MQB_B_MFK H08 0120im vcp forum gibts dazu auch ein ganzes thema. also ran.
bräucht nur noch jemanden der mir das mit dem VCP updaten/parametrisieren kann im Raum Bodensee, bzw. Bayern/RheinlandPfalz zwischendurch...
ich habe nun den Stauassistent und den Emergency-Assistenten aktiviert.
Nun habe ich noch Fehlermeldungen in den STGs....
Hatte jemand auch noch das Poblem und kann mir sagen wie ich die Fehler weg bekomme.....
Autoscan
Adressword : 17 (Schalttafeleinsatz} - J285 KOMBI
VAG Nr. SW: 3G0920791C HW: 3G0920791C
SW Version 3193
# Codierung 03E509186784000800897E232401000000000000
ASAM: UDS, EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
DATASET: -----------
}> Fehler gefunden
D01400 (U101400) Steuergerät falsch codiert (Steuergerät falsch codiert)
130652 (B130652) Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem nicht aktiviert (Steuergerät Startverhinderung Falsche Konfiguration)
FFFF1B (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (STS_01 keine Kommunikation)
FFFF24 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (FCW_01 keine Kommunikation)
FFFF23 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (ARA_01 keine Kommunikation)
und
Adressword : 7E (Anzeigeeinheit Schalttafeleinsatz} -
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
ASAM: Keine Kommunikation
DATASET:
}> Fehler gefunden
nun habe ich schon selber "Sachen" probiert bekomme es aber nicht hin....
Vielleicht gibt es hier ja jemanden mit Erfahrung der mir helfen kann.
DANKE
Gruß Rolli
1) An welche Anleitung hast du dich gehalten für den Emergency Assist?
2) Hast du denn den Anhänger-Rangerassistenten?
@hadez16 schrieb am 25. Juni 2019 um 20:14:42 Uhr:
1) An welche Anleitung hast du dich gehalten für den Emergency Assist?2) Hast du denn den Anhänger-Rangerassistenten?
ich habe kein Pla... Unser Auto hat eine Rückfahrkamera.... (oder meinst Du die Kamera?).
Die Anleitung hatte ich aus dem VCP Forum.
Danke
Gruß Rolli
in stg 17 und 7E hast du dafür aber nichts zu codieren!?
parameter hast du die richtigen geladen?
„Passat_Variant_With_Headingcontrol_Lanechange_Assist“
https://www.motor-talk.de/.../...vcds-beim-passat-b8-t5076275.html?...
Da gibt es ausreichend Urteile die das Gegenteil zeigen. Das betrifft nur die veränderte Baugruppe
wobei nicht immer klar ist, wieweit denn eine baugrupe reicht. die klassischen geänderten federn zum tieferlegen zb umfasst im prinzip extrem viele andere baugruppen wie zb lenkung oder gar assi systeme, da diese zb durch die tieferlegung nicht mehr kalibriert sind.
oder die erwähnte anhängekupplung. bei audi gibts eine anhängekupplungvorbereitung beim bestellen. haste sie nicht dabei, fehlt halt das große lüfterrad oder ähnliches. hast du nun ne anhängekupplung eingebaut, könnten sie behaupten, das durch unsachgemäßen gebrauch von anhängern bla bla bla der motor überhizt und kaputt ging.
bei ner anderen neuen frontkamera wirds natürlich schwierig, irgendwelche andere baugruppen mit in mitleidenschaft zu ziehen. außer natürlich kurzschluss. dann geht aber im schlechtesten fall alles kaputt, was über die sicherung läuft.
@Rolliderkleine schrieb am 25. Juni 2019 um 20:22:29 Uhr:
Danke
Gruß Rolli
Hast du denn im Tacho Codierungen geändert? Wenn Ja, welche und warum?
das Auto hat ein Infotainmentsystem....
Ich habe die Darstellung geändert....
Zeigerausschlag
Rundenzähler.. Spielereien.
Das Meiste habe ich aber wieder Rückgängig gemacht.
DANKE
Gruß Rolli
leider ja....
Hatte erst gedacht, dass die Batterie zu weit entladen ist und deshalb Fehler auftauchen....
Hatte ein zwei mal bis zur Akkuwarnung die Zündung an....
Dann mehrere Stunden 4Ah geladen zur Arbeit gefahren und danach den Fehlerspeicher gelöscht.
Autoscan und wieder Fehler gehabt.
Ob die nun 100% gleich sind habe ich tatsächlich nicht geprüfte.
Das ein STG falsch codiert ist kam aber jedes Mal.... die anderen Meldungen bin ich jetzt nicht sicher...
Was mich immer stutzig macht ist die Tatsache, dass mitlr bis jetzt keine Ausfälle an irgendetwas am Auto aufgefallen ist.
Danke für die Hilfe
Gruß Rolli
Erstelle mal einen vollständigen Auto-Scan mit VCP und häng ihn hier als Datei-Anhang dran oder lad den Text auf textuploader.com hoch
Ok
Danke werde ich machen...
EDIT
der Scan
VCP+K v8.6.7 12.06.2019 ChoPinRaCcoon Auto-Scan Protokoll 2019-06-25 16:59:54.017
Adressword : 01 (Motorelektronik} - J623 1.8l R4 TFSI
VAG Nr. SW: 3G0906264 HW: 06K907425B
SW Version 0004
# Codierung 092500122474050B3000
ASAM: UDS, EV_ECM18TFS0203G0906264 001007
DATASET:
}> Keine Fehler gefunden
Adressword : 02 (Getriebeelektronik} - J743 GSG DQ200G2_M
VAG Nr. SW: 0CW300041F HW: 0AM927769E
SW Version 1004
# Codierung 0014
ASAM: UDS, EV_TCMDQ200021 001001
DATASET:
Adressword : 03 (Bremsenelektronik} - J104 ESC
VAG Nr. SW: 5Q0614517CH HW: 5Q0614517AH
SW Version 0743
# Codierung 0FEC6A8F34282372477B060140C649F0562CC4E2600292713842F078C229420000000012121212B835351919323200
ASAM: UDS, EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
Adressword : 08 (Klima-/ Heizungselektronik} - J255 Climatronic
VAG Nr. SW: 5G0907044DP HW: 5G0907044DP
SW Version 2001
# Codierung 11020008200110011115500000101822
ASAM: UDS, EV_ACClimaBHBVW37X 006146
SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[3] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[4] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[5] Part number: 3G0907049D
E265KlimaHeck SW: 0201 HW: 3G0907049D
Codierung 000000
Adressword : 09 (Elektronische Zentralelektrik} - J519 BCM PQ37BOSCH
VAG Nr. SW: 5Q0937086BM HW: 5Q0937086BH
SW Version 0242
# Codierung
ASAM: UDS, EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
DATASET: V03935267PZ
SLAVE[1] Part number: 3G1955119A
WWS 170911 SW: 0607 HW: 3G1955119
Codierung 1F4DFD
SLAVE[2] Part number: 5Q0955547B
RLHS SW: 0105 HW: 5Q0955547B
Codierung 07E8DD
SLAVE[3] Part number: 3G0941633H
E1 - LDS MQB SW: 0032 HW: 3G0941633H
Codierung N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Adressword : 13 (Distanzregelung} - J428 ACC BOSCH MQB
VAG Nr. SW: 3Q0907572C HW: 3Q0907572C
SW Version 0195
# Codierung 3200674A5DFFC428949C8045
ASAM: UDS, EV_ACCBOSCHVW48X 001009
DATASET: V03935243QB
Adressword : 15 (Airbag} - J234 Airbag VW21
VAG Nr. SW: 3Q0959655BK HW: 3Q0959655BK
SW Version 0703
# Codierung 88CCC000000000005C5400CF000800000065
ASAM: UDS, EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
DATASET: V03935266FT
SLAVE[1] Part number: 4M0980945A
BeltPretRevFL SW: 1032 HW: 4M0980945A
Codierung 80000D
SLAVE[2] Part number: 4M0980946A
BeltPretRevFR SW: 1032 HW: 4M0980946A
Codierung 80000D
SLAVE[3] Part number: -----------
SideSensor_Df SW: 0887 HW: 45400021017
Codierung 2D2D2D
SLAVE[4] Part number: -----------
SideSensor_Pf SW: 0887 HW: 45400021017
Codierung 2D2D2D
SLAVE[5] Part number: -----------
SideSensor_Dr SW: 0148 HW: 45480091017
Codierung 2D2D2D
SLAVE[6] Part number: -----------
SideSensor_Pr SW: 0148 HW: 45480091017
Codierung 2D2D2D
SLAVE[7] Part number: -----------
FrontSensor_D SW: 0149 HW: 45480180917
Codierung 2D2D2D
Adressword : 16 (Lenksäulenelektronik} - J524 Lenks.Modul
VAG Nr. SW: 5Q0953521BB HW: 5Q0953569A
SW Version 0235
# Codierung 0C10
ASAM: UDS, EV_SMLSVALEOMQB 001016
SW Version 3193
}> Fehler gefunden
Adressword : 19 (Diagnoseinterface für Datenbus} - J533 GW MQB High
VAG Nr. SW: 3Q0907530G HW: 3Q0907530C
SW Version 5304
# Codierung 030300347F085900DB00025C1C1B00010001070000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_GatewNF 013023
DATASET: V03935263RC
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 5Q0915181J
J367-BDMConti SW: 1050 HW: 5Q0915181J
Codierung N/A
SLAVE[3] Part number: 5G0959442K
E221__MFL-DC1 SW: 0040 HW: 5G0959442K
Codierung 2DFFFF
SLAVE[4] Part number: 3G0919204C
Analoguhr SW: 2002 HW: 3G0919204C
Codierung N/A
Adressword : 2B (Lenksäulenverriegelung} - J764 ELV-MQBB
VAG Nr. SW: 3Q0905861 HW: 3Q0905861
SW Version 0032
# Codierung 0800000000000000
ASAM: UDS, EV_ELVMarquMQBB 001007
Adressword : 42 (Türelektronik Fahrer} - J386 TSG FS
VAG Nr. SW: 5Q0959593E HW: 5Q0959593B
SW Version 0041
# Codierung 001F0B20D000028000001001
ASAM: UDS, EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
DATASET: V03935256EF
Adressword : 44 (Lenkhilfe} - J500 MQB_PP_APA
VAG Nr. SW: 5Q0909143P HW: 5Q0909143E
SW Version 2051
# Codierung 01010011005000
ASAM: UDS, EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
DATASET: V03935268WB
Adressword : 52 (Türelektronik Beifahrer} - J387 TSG BFS
VAG Nr. SW: 5Q0959592E HW: 5Q0959592B
SW Version 0041
# Codierung 001F0120DE00028000001000
ASAM: UDS, EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
DATASET: V03935268PR
Adressword : 55 (Leuchtweitenregelung} - J431 LWR-ECU
VAG Nr. SW: 5Q0907357 HW: 6R0907357A
SW Version 0080
# Codierung 03DA000009000000
ASAM: UDS, EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
DATASET:
Adressword : 56 (Radio} -
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
DATASET:
}> Fehler gefunden
Adressword : 5F (Informationselektronik 1} - J794 MU-S-ND-ER
VAG Nr. SW: 3Q0035874C HW: 3Q0035874C
SW Version 0891
# Codierung 02840201FF0000005111010100880A001F0400E401200000CF
ASAM: UDS, EV_MUStd4CDELP 001001
DATASET: V03935264UK
SLAVE[1] Part number: 5G6919605B
ABT_Std-2_Nav SW: 8130 HW: 5G6919605B
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 5NA919866
ECE1 2018/19 SW: 1030 HW: -----------
Codierung N/A
}> Fehler gefunden
00020B (B13A201) Lautsprecher Kanal 3 elektrischer Fehler (Treble speaker, channel 3, open circuit (AC diagnostics))
Adressword : 69 (Anhängerfunktion} - J345 Anhaenger
VAG Nr. SW: 5Q0907383N HW: 5Q0907383N
SW Version 0264
# Codierung 0100000202000000
ASAM: UDS, EV_TrailFunctGener2Hella 001008
DATASET: V03935259HF
Adressword : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J772 RVC Compact
VAG Nr. SW: 5Q0980556B HW: 5Q0980556B
SW Version 0231
# Codierung 0184020163002017000040
ASAM: UDS, EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
DATASET: V03935230RV
Adressword : 76 (Einparkhilfe} - J446 PDC 8 Kanal
VAG Nr. SW: 5QA919294B HW: 5QA919294
SW Version 0044
# Codierung 0471151A11
ASAM: UDS, EV_EPHVA18AU3700000 009035
DATASET: V03935258CH
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
DATASET:
}> Fehler gefunden
Adressword : A5 (Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme} - R242 MQB_B_MFK
VAG Nr. SW: 3Q0980654H HW: 3Q0980654A
SW Version 0272
# Codierung 00040802000004010022234581508900D8000E230020
ASAM: UDS, EV_MFKBoschMQBB 001001
DATASET: V03935265PG
Adressword : B7 (Interface für Zugang- und Startsystem} - J518 VWKESSYMQB
VAG Nr. SW: 3Q0959435F HW: 3Q0959435F
SW Version 0906
# Codierung 102F1F0723
ASAM: UDS, EV_KessyHellaMQBAB 004041
DATASET: V03935260TX
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Gruß Rolli
Ich schreibe nicht "Datei-Anhang" wenn ich damit "Text einfügen und Beitrag damit zumüllen" meinen würde...
Morgen schaue ich
