- Passat
- Passat B7
- Lane Assist nachrüsten/kodieren?
ich habe die Suche bemüht, aber nur Beiträge zu Sign- u. Side Assist gefunden.
Kann man den Lane Assist nachträglich "freischalten"?
Mein Passat hat: ACC, DLA, Sign und den Park-Lenk Assi auch.
Produktiondatum: 08.06.2011
Modelljahr: 2012
Ach ja, wenn ich ACC mit dem Hebel nach vorn ausstelle sagt mir die MFA: ACC und Lane Assist aus!
Vielen Dank schonmal.
Marcel
@mr.wichtig schrieb am 19. März 2015 um 08:03:37 Uhr:
Mache einfach ein Update von deiner VCDS Software, dann sind auch alle Logins und Codiermöglichkeiten da.
Damit wurde der wunde Punkt benannt. Ich schließe mich hier mal an und mache mich (mal wieder) unbeliebt:
Wenn bei dieser Aktion statt einer Raubkopie ein echtes VCDS eingesetzt worden wäre, hätten sich viele der obigen Fragen gar nicht erst gestellt, weil die Antworten direkt auf dem Bildschirm stehen. Wenn man sich dann genau diese Fragen (z.B. nach den Login Codes für die Steuergeräte) von Leuten beantworten lässt, die das VCDS ehrlich und für einiges Geld erworben haben, finde ich persönlich das schon frech. Ohne uns ehrliche Käufer würde es die Raubkopien nämlich auch nicht geben.
314 Antworten
wenn LA nicht codiert ist, gibts das Menü auch nicht!
FA hab ich (noch?) nicht, daher kenne ich dessen und das ACC Menü nicht...
Ob die so aussieht ist doch schnell zu sehen...
@cTech schrieb am 28. Januar 2016 um 10:34:28 Uhr:
Stark ausgewählt. Tut sich nichts... Es hat gestern auch geregnet. Sonst probiere ich es heute noch mal aus.
Was wären denn die Besten Einstellungen? Ich habe mir im KI 3 Unterpunkte freigeschaltet. Warntyp Warnstärke und noch einen Punkt. Weiß ich nicht mehr auswendig...
Für was ist dann Kanal3? Wenn Seitenwind kommt?? Wie will er das dann erkennen? Dachte das wäre auch ein Teil vom Lane Assist ;)
Bei mir geht alles. Habe nur das Gegenlenken nicht wahrgenommen.
Kann man den Eingriffszeitpunkt senken? ZB ab 55 KM/h?
Das Gegenlenken Kanal3 in der Anpassung von der Lenkhilfe, was bewirkt das? Wenn ich das einstelle kommt ein Fehler in der Bremse.
Den alten Spiegel mit FLA habe ich wie Bronken drin gelassen. Wollte den Spiegel nicht tauschen. Abdeckung oben zum Himmel habe ich vom B7 genommen und nur ein wenig angepasst. Bei der schwarzen Abdeckung vom FLA Spiegel habe ich etwas weggefräst. Sieht super aus.
Kanal 3 geht hier auch nicht... Sonst tut meiner wie gewünscht, außer das die Erkennungshäufigkeit, wie ich finde, eher dürftig ist.
Er erkennt zwar jede Straßenlaterne und blendet ab, aber die Leitpfähle der Landstraße schafft er nicht oder bei etwas Nieselregen die Linien... Von orangengen Baustellenlinien rede ich gar nicht erst...
MfG,
Stefan
Hey Leute,
LA und FLA hab ich jetzt endlich erfolgreich codiert bekommen.
Das einzige was nervt ist, das er nach paar hundert Metern mault das man die Hände ans Lenkrad nehmen soll.
Bekommt man das irgendwie geändert?
Nein. Und das ist auch besser so, denn sonst würden zwischen all den McDonalds Tüten im Straßengraben etliche Passats, Tourans usw liegen.
Aber warum sieht man dann auf so vielen Videos Autos die ohne maulen weiter fahren?
lol, weil Tesla das auf Autobahnen in USA freischaltet...
Oder weil es die Leute händisch überlisten...
Ich halte den B7 Lane Assist noch weit von autonom fahrend entfernt, viel zu schlechte Linienerkennung!
MfG,
Stefan
Genau, Tesla.............
@bholmer schrieb am 16. Januar 2013 um 17:33:25 Uhr:
War Lane Assist nicht mitbestellt?
Wenn man auf den Knopf am Ende des Blinkerhebels drückt, taucht Lane Assist gar nicht auf unter den Assistenten?
Eigentlich müssten doch alle Komponenten vorhanden sein (Kamera, Lenkeingriff)
Also ich hab den Front Assi, und den Side assi, Lane Assi nicht.
Wenn ich beim Hebel des GRA nach vorne drücke kommt auch Front und Lane Assi aus, im MFAP ist Lane Assi vorhanden , jedoch grau unterlegt, Was braucht man jetzt noch um ihn zu installieren/ aktivieren?
Hast du die große mfk verbaut?
@Antoni schrieb am 4. September 2016 um 22:37:59 Uhr:
mfk? Multifunkitonskamera? oder was ....falls ja wie seh ich das
Jup multifunktionskamera,ein " Trapez "vorne in der Windschutzscheibe ?
ja ich glaub da hab ich was ob grosse o kleine. ..keene ahnung
Mach mal Bild von der Frontscheibe mit der Kamera...
Ich habe leider ein Problem was die Nachrüstung des
LA und DLA angeht.
Ich habe einen Touran 1T3 aus 2014 und hatte vorher kein Xenon und Keine A5 Vorfeldkamera...
Es wurden Xenon inklusive StG 55,,ALWR'' Mit DLA Funktion nachgerüstet... Danach Kamm eine neue originale Scheibe mit der Aufnahme für die A5 die wurde nach Schaltplan angeklemmt... Da mein Touran kein Ext. Can am Gateway hatte wurde Dieses Duch eins mit Ext Can getauscht... nun kommen die Probleme im Fehlerspeicher Der A5 stehen 2 Fehler,, Scan reiche ich später nach''
Fehler ein Grundeinstellung nicht durchgeführt... der Fehler war fast klar und wird duch eine Grundeinstellung behoben sein...
der zweite Fehler ist
Datensatz Fehlerhaft und mit diesem Fehler kann ich leider nichts anfangen... ich weis nicht was für Einschränkung ich deswegen habe und ob die Kamera mit dem Fehler läuft ich besitze leider Kein VCP um diese zu flashen... ist es erforderlich den Fehler zu beheben um die A5 für LA und DLA zu nutzen?
Des Weiteren habe ich Den DLA zwar codiert
Das Automatische licht Symbol Leuchtet auch allerdings schlage er das Fehrnlicht nicht... es sind keine Fehler vorhanden könnte das mit der Grundeinstellung zusammen hängen?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
