Lamellen an den beleuchteten Lüftungsdüsen
kann an den beleuchteten Lüftungsdüsen die Lamellen einzeln beim Freundlichen bestellen und austauschen? Es geht speziell um die mittlere.
Falls ja, könnte mir jemand die TN und den Preis nennen?
MrX
30 Antworten
Da wirst du wohl keine andere Möglichkeit haben, als die komplett zu bestellen, die gibt es nur komplett.
Gruß Roger
Besten Dank für die Info!
Ich hab im Netz ein Bild gesehen da waren im ausgebauten Zustand die Rahmen von den eigentlichen Düsen getrennt worden, sprich die Düsen waren zerlegt. Wird das nur gesteckt bzw. verschraubt?
Original geschrieben von MrX
Besten Dank für die Info!Ich hab im Netz ein Bild gesehen da waren im ausgebauten Zustand die Rahmen von den eigentlichen Düsen getrennt worden, sprich die Düsen waren zerlegt. Wird das nur gesteckt bzw. verschraubt?
die sind nur gesteckt. die unbeleuchteten sind hingegen geschraubt musst hat die düsen vorher ausklipsen. leider gibts die nicht einzeln zu kaufen hatte auch schon das vergnügen nur wegen einer lamelle😠
wenn du die mittlere benötigst die kostet so 70 euro🙁
Das ist natürlich Mist. Werden dann beim Einbau die Düsen einfach mit dem Rahmen zusammengesteckt und in die Öffnungen am Armaturenbrett gesteckt?
D.h. die normalen Golf Düsen werden ja auf der Fahrerseite und in der Mitte noch verschraubt, und die Bora Düsen hingegen nicht? Einfach rein und gut ist?
Da habe ich noch keinen Bora gesehen. 4er stehen bei uns massenweise rum.
Ich habe noch keinen einzigen mit beleuchteten Lüftungsdüsen, W8 Leuchte oder Alu Dekor gesehen. Das wirds wohl auch so schnell nicht geben.
Ich hätte die Möglichkeit extrem billig an diese Bora Düsen zu kommen. Bei denen sind jedoch an der mittleren an allen beiden die Lamellen gebrochen, sprich diese Verbindungen und Nasen an den Seiten.
Gäbe es da eine Möglichkeit die Lamellen so zu reparieren das sie immer offen sind? Das wäre nicht schlimm, da ich die mittleren so gut wie nie schließe.
Ein Bild von den zerlegten Düsen wäre nicht schlecht.
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/...872QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Läuft bald aus!
Die Auktion habe ich schon gesehen. Die werden aber sicher noch um einiges im Preis hochgehen. Ist bei solchen sachen leider immer so.
ja das ist leider nun mal so weil solche teile ja auch gefragt sind😉
musste mich auch damals mit 100 euro zufrieden geben (auch ebay) und eine hat auch beim schließen geklemmt habe diese dann zerlegt, letztendlich hat nur der kauf einer neuen düse geholfen da auch eine lamelle kaputt gebrochen ist.
also hätte ich die teile auch neu bei vw kaufen können😁
ja die steckst du nur rein und dann rasten die ein. habe bei mir weils so abstand auf der lichtschalterseite nur noch nen loch gebohrt und zusätzlich in der ecke fest geschraubt und sitzt jetzt auch fest. löcher sind ja auch vorgegeben.
Ich hab nochma ne Frage zu den Düsen?
Ich hätte da welche in Aussicht wo die Lamellen ausgebaut sind. Kann man die einfach ein und ausbauen oder sind die wohl dann defekt oder so?
Wird beim Einbau erst der Rahmen ins Armaturenbrett gesteckt und dann das Oberteil mit den Lamellen einfach draufgesteckt?
Verstehe irgendwie den Einbau nicht.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Evtl. mit Bildern?
Ich hab nochma ne Frage zu den Düsen?Ich hätte da welche in Aussicht wo die Lamellen ausgebaut sind. Kann man die einfach ein und ausbauen oder sind die wohl dann defekt oder so?
Verstehe irgendwie den Einbau nicht.Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Evtl. mit Bildern?
hallo
die sind nur in ein ander gesteckt, musst nur auf den richtigen sitz im rad mechanismus achten da sie sonst nicht richtig schließen bzw öffnen.
die musst du vorher komplettieren und dann einfach in das amaturenbrett stecken wie auf den bild.
Ich habe mal ein Bild von den zerlegten Düsen angehängt.
Defekt scheint da wohl erstmal nichts zu sein. Dann werden die Lamellen
einfach nur ensprechend reingesteckt und dann kommt alles in den Rahmen rein?
Vielleicht hat jemand mal ein Bild von den Einzelteilen.
Ich habe mal ein Bild von den zerlegten Düsen angehängt.Defekt scheint da wohl erstmal nichts zu sein. Dann werden die Lamellen
das sind doch die einzelteile ??
um die lamellen einzubauen musst du aber noch die rahmen zerlegen diese sind nur durch seitliche nasen gesichert.
