Kurzschluss nach Masse A5 3.0TDI Quattro
Audi A5 8T Coupe
Mein Audi A5 hat morgens beim starten 10 Fehler rausgeworfen.
MKL bleibt dauerhaft an. Löschen bringt nix, kommt nach 3 mal starten wieder.
Das Auto springt morgens ganz normal an, fährt wie immer, kein Leistungsverlust zu spüren. Jedoch will diese Sch… MKL nicht ausgehen.
Relais für kleine Heizleistung
Relais für große Heizleistung
Ventil rechts für Motorlagerung
Drosselklappensteuerung
Unterbrechung
Ventil für Kühlung Abgasrückfüh...
Ventil links für Motorlagerung
Glühzeitsteuergerät1
elektr. Fehler im Stromkreis
Ventil für Bypassklappe Luftfilter
Ventil für Öldruckregelung
Kurzschluss nach Masse [list=1]
    Fehlfunktion
    Alle Fehler kamen von heute auf morgen. Batterie zu schwach, Sicherung durchgeflogen oder doch ein wackler in den Kabeln??
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  • 66 Antworten
    Ok, danke ich probiere es heute Abend mal.
    Mototkennbuchstabe ist CCWA
    Getriebekennbuchstabe JKQ KMU
    Baujahr Mai/ 2009
    A5 Coupé
    Und schon haben wir ein Problem!
    In dem Fall ist es nicht Sicherung 16 sondern Sicherung 5 auf dem Steckplatz!
    In meinem Fall wäre das, dann die erste 10 Ampere Sicherung.
    Richtig?
    Je nach Ausstattung ist eine 10/15/20A Sicherung verbaut!
    Ja, laut deinem Bild ist es eine 10A Sicherung!
    @patru schrieb am 29. Juli 2022 um 11:08:57 Uhr:
    An der Sicherung lag es leider nicht. Gibts es eine Relai?
    Nein da gibt es kein Relais!
    War die Sicherung i.O. bzw hast du diese durchgemessen?
    Ja, war in Ordnung. Habe sie sogar sicherheitshalber ausgetauscht.
    Hab mich vertan!
    Es ist die 15A Sicherung! Siehe Bild!
    Sicherung
    die war auch Defekt. Fehler lässt sich löschen. Keine Fehlermeldung mehr zu sehen Vielen dank für die Hilfe
    Normalerweiße geht eine Sicherung nicht einfach so kaputt. Ich denke die Fehler werden wieder kommen.
    @Crysopo schrieb am 29. Juli 2022 um 22:29:00 Uhr:
    Woran könnte das liegen?
    Ein Bauteil was auf der Sicherung liegt wird wahrscheinlich defekt sein oder eine Leitung kann auch defekt sein. Sieh meinen ersten Beitrag Wie man es ermitteln kann. Es wird natürlich schwer wenn der Fehler bei einer bestimmten Temperatur oder durch Erschütterung entsteht. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Sicherung einfach so durchgeballert ist aber meist ist es nicht der Fall. Wart erstmal ab und beobachte.
    Vielen Dank für deinen hilfreichen Tipps. Ohne dich wäre ich jetzt immer noch auf der Suche nach ner Werkstatt. Danke
    Sollte die Sicherung wieder auslösen, dann musst du Sicherung tauschen Fehlerspeicher löschen und jeweils den Stecker von den im Fehlerspeicher stehenden Teilen abziehen.
    @patru schrieb am 30. Juli 2022 um 09:29:36 Uhr:
    Fehler ist wieder da. Mit was sollte ich am besten anfangen?
