Kurze Frage - Kurze Antwort Thread
Hallo liebes Forum.
Dieser Thread brennt mir eigentlich schon lange unter den Nägeln. Einige kennen ihn sicher schon aus anderen Foren.
Man hat einfach eine Kurze Frage, die viele sofort und einfach beantworten könnten, aber eigentlich will man nicht das Forum mit einem extra Theard zu dem Thema zumüllen.
Das Prinzip ist einfach: Man schreibt die Frage einfach rein und wartet auf ne Antwort. Dann ist die Frage abgeschlossen. Hier sollte es KEINE langen Diskussionen geben. Rückfragen sind natürlich möglich.
Fragen wie "Was brauch ich für einen Vr6 Umbau" haben hier nichts verloren.
Habt ihr schon mal in der Suche "Kurze Frage" eingegeben? => 46 Seiten Treffer. Deshalb brauchen wir genau so einen Thread. Außerdem hab ich jetzt die erste Kurze Frage und deshalb endlich diesen Thread erstellt. Ich hoffe das gab es hier noch nicht, die Suche hat mir jedenfalls keinen geliefert.
So, nun zu meiner Frage:
Sind die hinteren Türen beim "normalen" 5 Türer Golf 3 und beim Avant gleich? Denke mal schon, oder? Bin aber nicht ganz sicher.
nicht gleich
4309 Antworten
Ist das tauschen des Kühlerlüfter beim Golf 3 nur möglich, wenn ich den ganzen Kühler ausbaue (Wasser raus)? Ich kann mich beim G2(1) da an etwas anderem erinnern
@MaHa2208 schrieb am 21. Mai 2015 um 19:12:45 Uhr:
Wenn du den Schlossträger drinlässt und nur den Lüfter tauschen willst, sollte es auch so gehen.
Getauscht werde soll der Motor und das Lüfterrad, das hängt bei mir aber in einer "Verschalung", wo ich eigentlich nur von vorne ran komme, also den Kühler ausbauen...so sieht es bei mir ungefähr aus:
http://i.ebayimg.com/.../$T2eC16J,!yEE9s5jDZckBR8Ymw3Il!~~48_20.JPG
Die Streben, die den Motor halten, sind feste mit dem ganzen Kasten verbunden, ich habe neben dem Motor nur 4 Schrauben, welche scheinbar den ganzen Kühler halten, die lösen bringt nichts, weil die Klemmen von den Schläuchen sonst im weg sind.
Moin!
wie unterscheide ich die Seilzüge/Motoren der elektrischen Fensterheber? also woran erkenne ich den rechten/linken?
an der teilenummer
an der woelbung der gestaenge
befestigungsschrauben
und stromanschluss immer unten ...
laut deinem bild ist der ->
linke - beifahrerseite
rechte - fahrerseite
Danke!
dass die Anschlüsse unten sind war klar, aber die Frage kam mir deswegen, weil jenachdem wie rum man es verbaut der Motor entweder zur A- oder zur B-Säule hin sitzen kann. 😉
Also sitzt der Motor immer in Richtung A-Säule. Danke! 🙂
jo und der kurze bowdenzug dann auch richtung a saeule ...
teilenummer (egal ob gestaenge oder motor) endet immer (99%) auf
1 - links
2 - rechts
vor dem letzten buchstaben ...
gerade/ungerade ist bei vielen, wenn nicht allen rechts/links teilen so
@AbsturzPunk schrieb am 25. Mai 2015 um 20:41:49 Uhr:
Danke!dass die Anschlüsse unten sind war klar, aber die Frage kam mir deswegen, weil jenachdem wie rum man es verbaut der Motor entweder zur A- oder zur B-Säule hin sitzen kann. 😉
Wenn du es raus hast, beschrifte es bitte auch, dann habe ich hinterher keinen Stress damit 😁 Danke 😁
Ist schon läääääääääängst erledigt! 😉
Cool @Absturzpunk, dann mal her mit den Bildern, so wird mir wenigstens auch nächste Woche nicht langweilig, dann habe ich in 2 Wochen die Türen komplett fertig (el.Heber und Dämmen + MDF-Ringe) 🙂
Ich bin am Überlegen, ob ich mir in die Türen noch ein Rücklicht mit einbauen sollte, wie es die neueren Autos haben, das nur leuchtet, wenn die Türen aufgemacht werden.
kann mir jemand ein gutes und günstiges Zahnriemen + Wasserpumpenset für einen 1.9 SDI (MKB: AEY) Bj.02.99 empfehlen?
LG Stefan
