Kurze Frage - Kurze Antwort Thread
Hallo liebes Forum.
Dieser Thread brennt mir eigentlich schon lange unter den Nägeln. Einige kennen ihn sicher schon aus anderen Foren.
Man hat einfach eine Kurze Frage, die viele sofort und einfach beantworten könnten, aber eigentlich will man nicht das Forum mit einem extra Theard zu dem Thema zumüllen.
Das Prinzip ist einfach: Man schreibt die Frage einfach rein und wartet auf ne Antwort. Dann ist die Frage abgeschlossen. Hier sollte es KEINE langen Diskussionen geben. Rückfragen sind natürlich möglich.
Fragen wie "Was brauch ich für einen Vr6 Umbau" haben hier nichts verloren.
Habt ihr schon mal in der Suche "Kurze Frage" eingegeben? => 46 Seiten Treffer. Deshalb brauchen wir genau so einen Thread. Außerdem hab ich jetzt die erste Kurze Frage und deshalb endlich diesen Thread erstellt. Ich hoffe das gab es hier noch nicht, die Suche hat mir jedenfalls keinen geliefert.
So, nun zu meiner Frage:
Sind die hinteren Türen beim "normalen" 5 Türer Golf 3 und beim Avant gleich? Denke mal schon, oder? Bin aber nicht ganz sicher.
nicht gleich
4297 Antworten
@The_Cryss schrieb am 6. Mai 2025 um 12:18:20 Uhr:
aber perspektivisch würde ich mir gerne mehr selber helfen können.Danke und viele Grüße!
Für umsonst gibts nix mehr.
Für €'s siehe hier:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/go/go-159/
7Zap ist auch noch kostenlos, wenn man nur eine Folie am Tag anschaut oder eine neue IP Adresse nutzt. Also Router aus und wieder an und nächste Seite anschauen und ggf screenshotten.
@Talker1111 schrieb am 6. Mai 2025 um 14:20:31 Uhr:
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/etka/volkswagen/go
Die kannte ich noch nicht. Danke dir 🙂
Für meinen GTI 16V MJ95 brauche ich konkret:
- Reparatursätze für die Bremssattelhalter der Hinterachse (oder auch gleich neue Halter komplett)
- Kühlmittelflansch mit Dichtung (erledigt, durch anderweitige Hilfe gefunden, TOPRAN 109 629)
- Spurstangenkopf beidseitig
- Axialgelenk beidseitig
- Staubmanschetten Lenkgetriebe beidseitig
Kann mir vielleicht doch jemand noch kurzfristig mit Teilenummern aushelfen?
Ich gelobe Besserung, aber kriege es auf die Schnelle nicht selbst hin. Den Flansch habe ich gefunden (TOPRAN 109 629). Alle Teile zur Bremse, die ich finde, sind immer ab 05/96. Hätte gerne so ein Set an Bolzen, Gummitüllen und Fett von ATE am liebsten.
Ist Axialgelenk = Spurstange? Ich habe das hier gefunden:
https://www.bandel-online.de/.../...tz-vw-golf-3-cabrio-vento.html?...
Das wären dann Axialgelenke = Spurstangen samt Köpfen und Faltenbalgsatz Lenkung = Staubmanschetten Lenkgetriebe beidseitig?
Erschlage ich damit Spurstangenkopf beidseitig, Axialgelenk beidseitig, Staubmanschetten Lenkgetriebe beidseitig?
Sorry, ich bin nicht ganz so fit, hatte mit den Komponenten noch nie zu tun, und bin wie gesagt nicht sicher mit den Begrifflichkeiten, was noch wie genannt wird. Danke für eure Hilfe und Geduld!
Wenn ein Spurstangenkopf neu muss, macht man direkt alles an Kugelköpfen neu. Also auch die Traggelenke. Zumindest beim Golf 3 wo die Teile nichts kosten. Spur muss so oder so eingestellt werden.
@The_Cryss schrieb am 7. Mai 2025 um 19:57:12 Uhr:
Genau,damit ist alles was die Lenkung angeht abgedeckt.
@Arnimon schrieb am 8. Mai 2025 um 07:37:05 Uhr:
Das wären dann Axialgelenke = Spurstangen samt Köpfen und Faltenbalgsatz Lenkung = Staubmanschetten Lenkgetriebe beidseitig?Genau,damit ist alles was die Lenkung angeht abgedeckt.
Traggelenke sehe ich da jetzt nicht. Auch die Querlenkerbuchsen wären eine Überlegung wert. Wie gesagt: Das teuerste ist wohl das Spur einstellen danach. Die Teile kosten nichts.
@Arnimon
Danke für die Bestätigung sowie die Teilenummern! Bremsträger: endend 425 = links, TRW BDA267 für 30 EUR und endend 426 = links, TRW BDA268 für 40 EUR. Man sieht auf der Darstellung die Gummitüllen, ich hoffe da sind dann auch die Gleitbolzen dabei. Einzelne Reparatursätze finde ich auch gar nicht.
@DrivingRacingXtreme
Danke für den Hinweis. Klingt für mich schlüssig, das einmal komplett zu machen. Spur einstellen sprach mein Schrauber auch an. Ich finde wieder FEBI, Traggelenke um 12 EUR das Stück, sowie Sets inklusive Querlenkern. Da frage ich mich, die auch gleich mit tauschen, oder sind die weniger Verschleißteil, im Gegensatz zu den anderen Teilen?
Ich hoffe dein Schrauber hat einen optischen Achsmessstand und macht das nicht nach Augenmaß. Das hört sich nämlich für mich jetzt erstmal so an.
Unsere Posts heute Morgen haben sich überschnitten, hatte eine Weile an meinem geschrieben. Hab deinen Post von 8:21 Uhr erst jetzt gesehen. Dann wäre die Frage inzwischen eher: Nur Querlenkerbuchsen, oder gleich Querlenker komplett inklusive Buchsen besorgen und tauschen lassen? Vielleicht ist der komplette Tausch schneller erledigt als Buchsen raus- und reinfummeln.
Mein Schrauber kann gar keine Achsvermessung machen leider. Er hat mich darauf hingewiesen, dass es nötig ist, seine Werkstatt das aber nicht kann.
Dann direkt die ganzen Querlenker tauschen. Buchsen Tausch macht nur sinn, wenn man es selbst macht. Ansonsten kostet es zu viel Arbeitszeit.
Ich möchte mich nochmal durch euer Fachwissen absichern. Kann ich dieses Set hier nehmen für die Instandsetzung der hinteren Bremse?
https://www.bandel-online.de/...end-fuer-alfa-146-audi-100-200-80.html
Auf meinen Sätteln steht Lucas Girling drauf. Teilweise wird über Größen von Bremsscheiben eingeschränkt, hier aber nicht. Und hier steht explizit Einbauort Hinterachse, bei den meisten Inseraten steht Vorderachse und Hinterachse. Demnach müsste auch das verlinkte Set für vorne passend sein?
