Kurvenlicht ohne Funktion, AFS defekt???
Hallo Zusammen,
mein Arbeitskollege ist langsam am verzweifeln, sein Kurvenlicht spielt verrückt und lässt sich auch nach dem Tausch vom linken AFS Modul nicht anlernen und nicht codieren.
Nach Fehlerdiagnose von VW hies es, dass der Kurvenlicht Modul VL defekt sei, der gute Mann hat dann ein neues Teil gekauft und selber eingebaut. Nach edlichen Fehlversuchen das neue Steuergerät zu codieren, habe ich es aufgegeben, da die Fehlermeldungen immer wieder zurück kommen!
Folgende Fehlermeldungen werden im Steuergerät abgelegt:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil und/oder Version: AFS-Steuergeraet X014
Codierung: 2301953
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
Erweiterte Informationen: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 326E9355D4BF
Fehlercodes wurden gelöscht.
5 Fehlercodes gefunden:
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 184885 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.05
Zeit: 15:27:24
Spannung: 14.20 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
Die Scheinwerfer lassen sich nicht anlernen, Block 001 meldet sofort Fehler und man kann nicht ein Mal die Stellglieddiagnose durchführen.
Es ist mit Sicherheit ein ganz bekannter Fehler.
MfG OS1984
56 Antworten
Hallo OS 1984,
.. siehe mein Beitrag: AFS - Kurvenlicht defekt (Abzockerei auf Kosten der Kunden). Wir wären dann schon zu zweit!
Bernd K.
Hallo. Hab heut nach dem fehler afs ohne fkt mal das afs steuerteil abgezogen und auf defekte überprüft. Dann war ich beim kumpel auslesen und der kann jetz nicht mal mehr drauf zugreifen.
Was is fa jetz passiert?!
Danke schonmal
Habe das problem zurzeit auch egal auf welche seite ich die stg tausche ob re oder links es kommt immer das das li nicht gefunden wird und das rechte schon .
checkt mal das AFS Modul (an der Mittelsäule, neben dem Handschuhfach). Da sind die Scheinwerfer "kommunikativ" angeschlossen. - Soll da auch mal Wackelkontakte im Stecker zu Platine Übergang geben. Da gibt's auch schon einen Thread dazu.
Servus,
Stefan
Hab das afs zerlegt und durchgemessen , alles ok .
Pin 2 CAN High von Pin 16 des CAN Gateway
Pin 3 CAN Low von Pin 6 des CAN Gateway
Pin 4 CAN High an Pin 1 des rechten und Pin 1 des linken Scheinwerfer
Pin 5 CAN Low an Pin 2 des rechten und Pin 2 des linken Scheinwerfer
Pin 6 Signal von Pin 4 des Niveausensor vorne
Pin 7 Signal von Pin 4 des Niveausensor hinten
Pin 8 Nicht belegt
Pin 9 Nicht belegt
Pin10 Signal von Pin 2 des Niveausenor hinten
Pin11 Signal von Pin 1 des Niveausenor hinten
Pin12 Signal von Pin 1 des Niveausensor vorne
Pin13 Nicht belegt
Pin14 Nicht belegt
Pin15 Nicht belegt
Pin16 Nicht belegt
Pin17 Nicht belegt
Pin18 Nicht belegt
Pin19 Nicht belegt
Pin20 Nicht belegt
Pin21 Nicht belegt
Pin22 Nicht belegt
Pin23 Zündungsplus 5a 12V
Pin24 Masse
Pin25 Signal von Pin 2 des Niveausensor vorne
Pin26 Nicht belegt
Weiß einfach nicht wo der fehler liegen kann, habe die neue version der Leistungsmodule 2x 7L6941329A.
Wen ich die module untereinander tausche wird immer nur das rechte erkannt ...
Kann es vll sein das mein Gateway zu alt ist ?
Hier noch ein scan
Danke
Also ich war heut auch nochmal dran, leider ohne erfolg.
Kollege hat das selbe im auto, werd die tage mal sein ranhängen und schauen ob das erkannt wird.
Hilft evtl batterie abklemmen? Kann doch nicht sein das von einmal stecker abziehen das stg nicht mehr erkannt wird 🙁
hallo habe grade erfahren das es an den scheinwerfern liegt .
Also bei Inex D und G passen wohl nur die alten Leistungsmodule 7L694129 und 7L694130,
und ab Index K dan die neuen .
und Batterie abzihen hatt bei mir nix gebrahct
Nunja bei mir ists ja schon das schon das steuergerät nich erreichbar ist.
Also adresse 55 ohne verbindung 🙁
Und das seitdem 1 mal der stecker ab war. Und meine gelbe lampe mit afs ohne fkt kommt auch nicht mehr und beim starten fahren die scheinis nur noch runter und wiedet en stück hoch 🙁
Sicherung prüfen scheint so als währe bei dir die strohmzufur zum Afs stg in Handschuhfach unterbrochen . Notfals durchmessen ob 12 v anliegen an pin 23
Okay danke🙂 sicherungen sind okay, ist ja die 5 links und de 5 rechts richtig?😉
Messen werd ich morgen mal🙂!
du hast nur die für xenon geschaut das afs ist glaube ich einzeln abgesichert
Zitat alex afs anleitung
Modelljahr 2007 und davor: Sicherung 7 auf der Beifahrerseite
Modelljahr 2008 und danach: Sicherung 4 auf der Fahrerseite
gut dann musst du spannung messen, ob was am afs ankommt.
Fals was ankommt , kann es eigentlich dan nur das can.h und can.l sein .
Am besten du Postes noch ein kompletten scan.
