Kupplung erneuert,seitdem Geräusche
Neue Kupplung bekommen und jetzt haben wir so ein komisches Geräusch im Fußraum.
Wenn Mann die Kupplung loslässt is das gereuch da, wenn Mann die Kupplung Dursch tritt
Dann ist das gereuch weg.
23 Antworten
@Subarus schrieb am 11. Juli 2020 um 20:19:51 Uhr:
Hört sich nach defektem Ausrücklager, oder Getriebeeingangswellenlager an.
Klingt danach.
Die Federn in der Kupplungsscheibe sollten es wohl nicht sein, da das Ding ja neu ist. Klingt, als könnte das Lager beim Einbau beschädigt worden sein. Führ der Werkstatt, die die Kupplung eingebaut hat das Geräusch doch mal vor. Geräusche an Kupplungen zu prüfen sollte eigentlich zum Standard gehören.
Um Kawasaki geht's aber nicht, oder ? Les' da ja was von "Fußraum" ;-)
Eher Getriebe selber . . . aber dann müßt's eigentlich auch vorher genauso gewesen sein . . .
Oder gleichzeitig neues oder dünneres Getriebeöl bekommen ?
Oder Öl abgelassen (muß man bei einigen Fronttrieblern ja, wenn man das Getriebe ausbaut) und kein Öl mehr eingefüllt ?
Ausrücklager eher nicht, die "geräuscheln" eigentlich nur, wenn man Kupplung tritt.
Im Leerlauf (Motor läuft, Kupplung nicht getreten) drehen sich im Getriebe aber jede Menge Zahnräder . . . auch wenn das viele immer nicht glauben ! ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...n-schwer-einzulegen-t5963944.html?...
@tommel1960 schrieb am 13. Juli 2020 um 17:57:08 Uhr:
Was für ein Auto? Wenn es umgegehrt ist, kann es was schlimmeres sein.
Golf 3 Cabrio
@the_WarLord schrieb am 13. Juli 2020 um 17:26:32 Uhr:
Das Lager kann aber durchaus nicht richtig aufgesteckt sein. Dadurch kann es auf der Welle rappeln.
Wie soll die Kupplung - auch mit Geräuschen- funktionieren wenn das Ausrücklager nicht in der Klaue befestigt ist ????
rc 46 fi
@Kawasaki01 schrieb am 11. Juli 2020 um 19:45:46 Uhr:
Wurde die Komplette Kupplung erneuert- Reibscheibe, Druckplatte und Ausrücklager???
rc46fi
Der müßte die umgekehrte Kupplung haben, Druckplatte an der Kurbelwelle, Schwungscheibe/Anlasserzahnkranz ist an der Druckplatte befestigt. Ausrücklager ist in einem eigenen Gehäuse am Getriebe links verbaut. Da aber das Geräusch bei getretener Kupplung nicht zu hören ist, könnte es ein Lager im Getriebe sein. Wie schon erwähnt, Lager der Getriebeeingangswelle. Ist das Getriebe undicht? Km Laufleistung des Fahrzeugs? Ölstand kontrolliert?
Gib dir mal etwas mehr Mühe mit deinen Antworte. Dann kann man dir auch helfen.
Welcher Motor ist verbaut? Bitte Motorkennbuchstaben nennen. Was wurde alles erneuert beim Kupplungswechsel? Ölstand des Getriebes passt? Oder meinst du das Motoröl?
Hallo sory. Es ist ein Golf 3 Cabrio Bj 6.96 Motorkennung ist 1EX0 . Bei Kupplungswechsel
Wurde die Kupplungscheibe und die Kupplungsdruckplatte und das Ausrücklager gewechselt.
