Kühlwasserverlust beim Vr6
Servus.
Habe gemerkt das mein Nasenbär nach und nach Kühlwasser verliert..
Wo sollte ich eurer Meinung nach als erstes prüfen?Was kann noch die Ursache sein? (vllt Kühler defekt?)
Danke für ihre Hilfe
50 Antworten
wenn du den im winterweiterfahren würdest mit kaputter ZK würde es eh schon an Frostschutz ein vermögen kosten bei deinem Kühlwasser verbrauch .
mal nebenbei so würdest du dir den ganzen motor höchstwahrscheinlich komplett ruinieren
noch leckt er scheinbar nur nach aussen aber das bleibt nicht so
Mach die zk neu wenn sie platt ist und nehme den der es verbockt hat in die pflicht es für Lau zu machen .
ok 🙂 was würdest du empfehlen gleich mitzumachen wenn der motor schonmal zerlegt ist? also der kumpel hat mir vor nem halben jahr auch kette usw neu gemacht. aber halt keine komplette überholung. 205tkm laufleistung.
wenn hydros klappern hydros vsd und ventile einschleifen und ventilführungen prüfen lassen und dabei direkt mal das spritzbild der ESD anschauen
wenn du kohle hast etwas schärfere NW aber lohnt nicht wirklich und geht auf die lebensdauer
und wenn du total übertreiben willst kopfbearbeitung und ansaugbrücke aber der aufwand lohnt nicht wirklich
ich überhole nix mehr ich fahr den platt dann kommt die nächste VR6 Hure rein 😁
😁 auch nicht schlecht ^^
ne kohle hab ich nicht also zumindest nicht über 😁
ok dann werd ich mal schaun, dank dir erstmal für die infos 🙂
dann mach die kopfdichtung kopf planen lassen wenn krumm und fraßspuren drann sind und gut is
wenn der nicht abbläut und nicht klappert wie ein altes gebiss und die kompression stimmt muss mann auch nicht alles machen. besser natürlich schon . also schaftdichtungen würde ich machen kostet ja nicht viel und einschleifen und reinigen der ventile kostet ja auch nur schleifpaste wenn du das selber machen kannst . hydros wären dann natürlich auch schell gewechselt
Ölpumpe habt ihr aber den druck gemessen oder getauscht ? wenn nicht tu das mal wenn sie mehr als 7 bar macht kalt würde ich die tauschen dann halten die ketten und spannschienen auch länger
jo werd nochmal nach hydros schauen und dann hoffe ich mal das er erstmal läuft ohne große problem zumachen. 🙄
