Kühlmittelsensor und thermostat
Hallo ich wollte mal fragen wo der Kühlmittelsensor und der thermostart sitzen
meine Werkstadt hat mir erklärt der mein Motor ABS im Leerlauf noch etwas hoch dreht Drehzahl hoch ist
und die die mal wechseln sollte un hab ich gekuckt aber leider nicht gefunden kann mir einer genau sagen wo die sitzen MFG
46 Antworten
Original geschrieben von hyundaiJ1
Logischer weise Kühlwasser auch wechseln
Beim Temperatursensor müsste das eigentlich auch so gehen; wenn Du zügig arbeitest, hält sich der Verlust in Grenzen. Beim Thermostat läuft Dir zwangsläufig das ganze System leer.
Glücksrad gibt es nicht mehr, Ronny 😉
Falls nicht, hier mal in die FAQs schauen😉
http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html#Q3056928
Besorge dir neue Kühlflüssigkeit 🙂
Wie die Zeit vergeht ...
Irgendwo stand auch mal, zwischen welchen Pin's man da messen soll (Kabelfarben?). Ich würde es für sinnvoll halten, wenn das jemand finden und ein FAQ-Autor dies zu dem Diagramm in die FAQs einstellen könnte.
Dann bau mal beides ein und dann mas schauen, wie er sich verhält. 😉
Kann mir mal jemand die Postleitzahl von Werksadt sagen, da mir diese Stadt gänzlich unbekannt ist. 😎
Hinterm Mond gleich links 😛
http://www.plz-postleitzahl.de/land.niedersachsen/halbemond/index.htmlZitat:
Hinterm Mond gleich links 😛Zitat:
Ahhh, natürlich bei den Ostfriesen. 😁
Ist das nicht bei Raini um die Ecke?😁
Original geschrieben von Hans-57
Irgendwo stand auch mal, zwischen welchen Pin's man da messen soll (Kabelfarben?). Ich würde es für sinnvoll halten, wenn das jemand finden und ein FAQ-Autor dies zu dem Diagramm in die FAQs einstellen könnte.Zitat:
Ist markiert im
Bilddas ich am Anfang des Threads verlinkt habe - samt Kennlinie 😉
Jetzt sehe ich das auch. Ich hatte nur auf den roten Kreis geachtet... nicht multitaskingfähig...😎
Also Bild bitte mit in die FAQs.🙂
hey chef sag mal wo du herkommen vllt junge hier dir kann helfen
