Kühlmittelmangelanzeige?
Am KI ist ein Anschluss für eine Kühlmittelmangelanzeige vorgesehen.
Allerdings findet sich (zumindest bei doppel-wobber)
keine LED, die für die Anzeige genutzt wird.
Ist das die gleiche wie für die Kühlmitteltemperatur?
Im "So wird's gemacht" sind die unterschiedlich (K1 oder K5 zu K3 oder K28).
65 Antworten
also falls es den ohne gegeben hat dann brauchst du die 1H0121407A. da ist der geber drin integriert
So, hier nun mal alles im Bilde:
AGB : TN 1H0 121 407 A, ca. 33 EUR
Stecker : TN 357 906 752, besser konnte ich das auf dem Stecker nicht lesen. 🙁
Blauer Deckel : TN 1H0 121 321 C, ca. 7,80 EUR
Grüße '🙂'
Original geschrieben von Himeno
seltsam das ist genau der einzige behälter der gelistet ist
und?
Grüße '🙂'
Die Bremsleitungen sind neu 🙂
Edit: Da sieht einiges ziemlich neu aus.
Was ist das für ein Pfuschmassepunkt am AGB?
Und was hat es mit dem blauen Deckel auf sich?
wenn man mal ein wenig nachdenkt könnte einem auffallen das die nummer vom g3 ist, demnach wurden die originalen vom g2 wohl ersatzlos gestrichen. daher wird es wohl auch nur den runden mit wasserstandsgeber geben
Was es mit dem blauen Deckel auf sich hat, kann HIER nachgelesen werden.
Grüße '🙂'
EDIT wegen @Volkswagner
was soll denn an dem Massepunkt pfuschig sein?
ist das mangel"relais" bei der neuen ZE nicht nur fürs digifiz?
ansonsten ist es ja im KI integriert.
bei der alten hast das externe steuergerät.
Allerdings relais ist es nicht wirklich. hat weder eine spule noch irgendeinen Schaltkontakt (mechanisch). ist ein kleiner chip drin, der das auswertet.
Bis zur Batterie sind es <50cm.
Statt direkt an der Karosserie ist der Punkt an einem Blechteil, das selbst nur aufgeschraubt ist.
Natürlich kann man an der Befestigung des Halters auch noch das Blech freilegen und Zahnscheiben unterlegen. Aber warum der Aufwand, wenn man gleich an den Batteriepol gehen kann?
Zumindest ist es im "So wird's gemacht" nicht eingezeichnet.
entfallene teile stehen immer im teilekatalog mit da der behälter im späteren 2er der selbe wie im 3er ist. gibt den da eigentlich auch ohne sensor
quark
den entfallenen spritfilter 811133511A findest du im teilekatalog auch nicht mehr. wurde ersetzt durch 811133511D.
einiges entfallenes steht drin manches net
zb vr6 g3 schlüssel steht nur bemerkung entfallen wird aber gelistet und teilenummer 811133511A findet er auch
wieder mal zu weit aus dem fenster gelehnt... ist aber auch egal, die TN hast du ja jetzt
