Kühlbox zwischen Fahrer- und Beifahrersitz?
Moin Gemeinde,
wir haben den V250d 4-matic Avantg. Edition mit 3er-Sitzbank in der zweiten Reihe bestellt. Diese wird bei Reisen von unseren Zwockeln auch bevölkert, dahinter reist dann Gepäck und/oder die Hunde.
Nun bin ich für die Reisen auf der Suche nach einer passenden Kühlbox, die zwischen die Sitze passt. Gerne eine Kompressorkühlbox, weil die im Gegensatz zu einer mit Peltierelement wenigstens auch im Hochsommer ordentlich kühlt.
Problem ist, daß diese nicht über den Luftausströmer in den Fußraum der 3er-Bank hineinragen sollte. Insofern darf die Box maximal 35cm lang (gemessen ab Mittelkonsole), 30cm breit und rund 45cm hoch sein. Wenn dann noch der Deckel in Fahrtrichtungsachse zu öffnen wäre, wäre das MEINE Box.
Leider habe ich bisher bei einschlägigen, qualitativ hochwertigen Herstellern (Waeco, Coolman etc.) nix passendes gefunden.
Wenn also einer einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Mit bestem Gruß aus Nordhessen
Hallo zusammen! Ich war heute mal beim Camping Händler und hab die folgenden Modelle getestet:
WAECO COOLFREEZE CDF 26 (21 Liter Nutzinhalt)
WAECO COOLFREEZE CDF 16 (15 Liter Nutzinhalt)
WAECO COOLFREEZE CDF 11 (10.5 Liter Nutzinhalt)
Hier die Fotos....
Viel Spass beim Aussuchen :-) Meine Wahl liegt wohl bei der CDF26 - das grösste Preis-/Leistungsverhältnis 😉
267 Antworten
gibt es eigentlich ein Nachfolgemodell der CDF26? Wenn ich auf der Dometic Seite schaue, ist die kleinste Kompressor-Box eine CFF 20, aber die hat eine Breite von 28,3 cm, damit sollte sie wohl auch zu breit sein,
um zwischen den Fahrer/Beifahrersitz zu passen?
Bei mir geht es um einen normale V Edition mit den Komfortsitzen, also mit Armlehnen, nicht drehbar.
PS: Haben die Warmluftzusatzheizung, weiß jetzt nicht, ob das hierfür relevant ist, da es ja dann das Bedienfeld gibt.
Hallo TiTux,
mit einer Breite von rund 28cm solltest du kein Problem haben. Meine CDF 18 ist 30cm breit und passt haargenau zwischen die Sitze.
Ich vermute aber, dass du den Deckel wegen der Armlehnen nicht vernünftig öffnen kannst.
Die CFF 20 ist mit 660mm (ohne Griffe vermutlich um die 600mm) nochmals länger als die CDF 26. Meine CDF 18 schließt ziemlich genau mit dem Lüftungskanal ab. Dh. die CFF 20 wird ca. 15-20cm nach hinten in den Fahrgastraum überstehen und du wirst irgendetwas unterlegen müssen, damit die Box während der Fahrt nicht immer nach hinten wandert.
Bernd
Hmmmm, also muss ich dann doch noch schauen, dass ich eine CDF 26 bekomme, ist ja ein Auslaufmodell und gibt's derzeit wohl nur über Amazon. Wenn ich das richtig verstande habe, kann man den Deckel da öffnen, vorrausgesetzt, man macht die Armlehne hoch?!
Aber vielen Dank Bernd!
Meine steht auf einem Podest. Das hat für mich mehrere Vorteile:
- sie steht gerade,
- ich kann sie nach hinten wegziehen, wenn ich die Sitze drehen möchte
- ich kann sie während der Fahrt gut öffnen
Bei Dir reicht es dann aus, wenn Du eine Armlehne hochstellt, dass Du den Deckel komplett geöffnet bekommst?
Die "CF26", also ohne das D im Namen, unterscheidet sich nur in 2 Punkten, dass sie direkt einen zusätzlichen 230V Anschluss hat und weniger Energie verbraucht, wenn ich das richtig gelesen habe?!
Ja stimmt, eine Lehne reicht. Die Unterschiede kenne ich nicht. Bei meiner nutze ich einen Adapter von 12V auf 230V.
Die CDF 26 oder geometrisch identische CF 26 (hatte ich, bis Defekt uns trennte) sowie die CFF 20 (habe ich jetzt) sind hinsichtlich der Deckelöffenbarkeit zwischen den Sitzen vergleichbar (nicht fluffig, aber möglich ;-)). Da ich aber meist von außerhalb des Autos an die Box will, habe ich den Standort quer hinter dem Fahrersitz für mich von Anfang an als besser befunden. Ich schmeiße im Urlaub allerdings immer eine Sitzreihe raus, und schaffe so trotzdem ordentlich Beinfreiheit für hinten.
Übrigens: Die Neue steht tatsächlich zwischen den Vordersitzen noch deutlich weiter über den Lüftungskanal hinaus! VG
Ich hätte noch eine DOMETIC TropiCool TC 21FL abzugeben.
Die passt perfekt zwischen die Vordersitze und lässt sich auch öffnen.
Die Box ist 1 Jahr alt und wenig benutzt. Wir sind auf eine 40Liter gewechselt, die kleine Box hat uns leider nicht gereicht.
Wer Interesse hat, gerne melden.
Ihr könnt sie auch gerne in Hamburg angucken kommen und direkt mitnehmen.
aber dann hast du keine Armlehnen oder? Weil die TCX21 (kam heute, sollte mMn. ziemlich baugleich sein) geht nicht auf..
Servus,
an alle CDF und CF 26 Besitzer: Die Dometic ist doch eher als Langlebig bekannt?
Ich könnte für unter 300.- Euro eine gebrauchte CF26 bekommen, sie ist eben 2-3 Jahre alt, deshalb die Frage.
Ciao und gute Nacht
Wenn der Preis stimmt, machst du meiner Meinung nach nicht viel verkehrt.
Die Kompressoren sind recht langlebig und bei den meisten Besitzern laufen die Boxen ja hauptsächlich im Urlaub, so dass im Vergleich zu heimischen Kühlschränken oder professionellen mobilen Kühlanwendungen nur verhältnismäßig wenig Betriebsstunden zusammen kommen.
Meine CDF18 hat über 10 Jahre auf dem Buckel und bis auf einen gebrochenen Griff und eine ausgewechselte Deckeldichtung war nichts zu beklagen. Kühlt perfekt, läuft leise und ist extrem sparsam.
Allzeit kalte Getränke
Bernd
Moin Bernd,
Danke für's Feedback! Werde das Teil kaufen, man bekommt die CF26 auch nur noch sehr schlecht bei Händlern.
