Kratzer auf Multimediabildschirm
Hallo, allerseits, ohje, ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. Es geht um mein geleasten vw arteon r-line in Vollausstattung. Da wollte ich mal ordentlich sein und nahm ein original vw Mikrofasertuch (gut ist ja egal von wem) und nun habe ich mehrere Kratzer auf dieser Oberfläche (s.Anhang), dabei wollte ich nur touchpfoten und Staubrückstände entfernen.
Könnte das später Probleme geben? Was kann ich nehmen? Hat jemand ein bestimmtes Produkt welches er mir nennen kann, das für solche Oberflächen geeignet ist?
Bekommt man die Kratzer wieder weg?
Ich bin etwas stinkig, dass das so unfassbar schnell so kam.
Danke für eure Hilfe
26 Antworten
Sorry, keine Guten Nachrichten. Wenn Du das polierst, geht die Beschichtung ab und das Display wird glänzend. Du hättest mit dem MF Tuch nur extrem leicht ohne jeglichen Druck darüber fahren dürfen, nur in eine Richtung. Ich befürchte hier wirst Du das Display tauschen lassen müssen
Nimm für reine Staubentfernung einen Swiffer und wenn es wirklich fleckig und stark verschmutzt ist einen Hauch von Visierreiniger Motorradhelm auf ein Microfasertuch und dann wie oben beschrieben drüber „hauchen“
Ja, leider sind die Displayscheiben keinenGlasscheiben….
BMW rät z.B. von allen Reinigern ab, nur Microfasertuch !
@creiko schrieb am 11. November 2022 um 15:11:09 Uhr:
Ja, leider sind die Displayscheiben keinenGlasscheiben….BMW rät z.B. von allen Reinigern ab, nur Microfasertuch !
Danke dir.
Ja verstehe.
Gibt es was passendes von sonax?
bzgl displaytausch. Hab volle Garantie, bin vollversichert.
Über was kann/könnte man das laufen lassen um den ausgetauscht zu bekommen?
Danke lg
Man kann das auf den Bildern nicht gut erkennen, aber so Kratzer sind normaler Verschleiss und das fällt unter "Akzeptierter Gebrauchszustand". Da würde ich nichts dran machen.
revelis® Polierpaste Reparaturpaste Kratzerentferner Kunststoffe Acrylglas Plexiglas Politur (75 ml) https://amzn.eu/d/gRiUxDn
Ich habe damals direkt eine Schutzfolie gekauft um genau sowas zu umgehen. Versuche mal jetzt mit "auftragen und polieren" ??
Polieren könnte bei deinem Display doch funktionieren, ich glaube da ist keine Beschichtung drauf. Ich guck morgen nochmal genau bei unserem Passat nach, hab das Gleiche
@creiko schrieb am 11. November 2022 um 19:14:08 Uhr:
Danke dir, meld dich gerne mal bei Zeit.
Werde die hier vorgeschlagene Paste nicht kaufen. Leider zu viele negative Bewertungen.
Habe bei meinem Discover Pro direkt nach Kauf eine Display folie drauf gemacht.
Es ist eine matte folie. Da gibt es auch keine Fingerabdrücke.
@MS42 schrieb am 11. November 2022 um 22:11:53 Uhr:
Habe bei meinem Discover Pro direkt nach Kauf eine Display folie drauf gemacht.Es ist eine matte folie. Da gibt es auch keine Fingerabdrücke.
Dankeschön, gleich mal bestellt. perfekt
Meinst Du diese gleichmäßigen "kleinen" Striche die in regelmäßigen Abständen diagonal verlaufen. Die habe ich auch! Und die sind viel zu gleichmäßig für Putzkratzer!
Hab nochmal nachgeschaut, die Displayoberfläche ist Plastik, anscheinend ohne Beschichtung, wäre einen sehr vorsichtigen Polierversuch wert. Ggf. Mit Displex Handy Politur. Aber ich würde erst mal testen, ob man es mit der Folie kaschieren kann
