Kontrolliert die KFZ-Papiere (A3 3,2 quattro)!
Ich wollte gestern meinen A3 3,2 quattro anmelden, da aber in den Fahrzeugpapieren eine Winterreifendimension angeführt wurde, die gar nicht erhältlich ist, wollte ich mir den Ärger einer erneuten Zulassung sparen und habe reklamiert. Es liegt der Fehler bei Audi, die mir die Papiere neu schicken müssen und so warte ich eben bis nächste Woche.
Falsch:
205/50 R17 94V MS
Richtig:
205/50 R17 93H MS
Also an alle A3 3,2 quattro-Besitzer:
Kontrolliert eure Papiere!!!!!!!!!
26 Antworten
Hallo Havrix,
erklär mir doch bitte mal dein Problem,ich hab zwar schon direkt den H-Reifen eingetragen,aber das ist doch sowieso egal. Das einzige Problem sehe ich höchstens in der Traglast Angabe.Ansonsten kannst du auch Q-Reifen fahren (falls die irgenwann mal gefertigt werden sollten (glaub ich zwar nicht). Einen Aufkleber wirst du sowieso reinmachen müssen!!!
Gruß Frank
hy ..
aufkleber ? du kannst doch im FIS deine höchstgesdhwindigkeit eingeben ! so das er dich warnt !
gruß floh
Hallo Frank!
Genau die Tragfähigkeitszahl ist der Fehler. Rein rechtlich könnte die Polizei bei Abweichung von den in den Papieren eingetragenen Reifentypen eine Anzeige erstatten, ebenso wenn Du in einen Unfall verwickelt bist. Bezüglich V der H Reifen hast Du natürlich recht.
Gruß Havrix
Original geschrieben von FLOH16380
hy ..
gruß floh
Hallo Floh,
wie kann man den die Höchstgeschwindigkeit im FIS eingeben?
hallo at all
@Floh, der Aufkleber ist trotzdem Pflicht,da er permanent sichtbar sein muß.Einstellung im FIS gilt für den Gesetzgeber nicht.Wahrscheinlich auch weil der Alarm später losgeht.
Frank
Zu Deinem A3 hast Du so ein Heftchen mitbekommen. Nennt sich "Bedienungsanleitung". Schon mal reingeschaut? Nein? Vielleicht solltest Du das mal tun. Steht nämlich da drin.
Manfred
@ Daefner 1
Mit den Memüknöpfen im Kombiinstrument,steht in der Bediehnungsanleitung genau beschrieben.
Zündung aus knopf kurz drücken danach mindestens 3 Sekunden und dann mit dem Fisslenkstockschalter in 10KM/H schritten ändern dann hast du die Anzeige 2 eingestellt.
Lampe geht aber erst circa 10 kmh später an.
So hab ich es jetzt zumindest im Kopf.
Genaueres halt in der Bedienungsanleitung...
Gruß Frank
@ Havrix,
o.k. hast ja recht,ich hatte dein posting mehr auf die die Geschwindigkeit gedacht als auf die Traglast.Da könnten dann wirklich Probleme entstehen,welche dan aber durchg Audi`s Infos egalisiert werden würden,was aber sicherlich erstmal ne menge Rennerei, Arbeit und Streß wäre.
Aber mal kurze andere Frage,Warum willst du unbedingt die 205er,sind zwar schmaler aber auch deutlich teurer als die 225er. Ich hab mich aufgrund der Folgekosten und der besseren Auswahl für die 225er entschieden.
Beispiel:
205/50 hr 17 conti 790 185.-Euro
205/50 vr 17 conti 790 205.-Euro
225/45 vr 17 GoodYear GW3 178.-Euro (mein Liebling-gibts in 205 nicht) und V wollte ich schon.
Aber auch die günstigste V-Decke in 205 ist nicht billiger als der 225 Good Year.
Gruß Frank
@ frank
Ich muß die 205/50 R17 93 H verwenden, da ich gelegentlich Schneeketten montiere und nur Felgen mit 6 x 17 Zoll ET 48 (nur Audi liefert diese Größe) dafür geeignet sind. Ausserdem sind V-Reifen bei Näße miserabel - siehe Tests des ADAC.
Gruß havrix
@ havrix
Diese Aussage ist aber komplett falsch.Selbst der ADAC hat das so nicht geschrieben. Richtig ist das du anscheinend 195/65R15 mit 225/45r17 im ADAC-Test vergleichst.
Das geht so nicht auf. Vom Prinzip her sind die Reifen mit höherem Geschwindigkeitsindex eher für Nässe geeignet da sie weicher sind . Die Breite macht da den unterschied wegen Kg pro cm Aufstandsgewicht. Das ist das gleiche wie bei Sommerreifen. Daher kommt ja auch die Urtheorie das Winterreifen immer schmal sein müssen. Dies wurde aber inzwischen durch weiterentwicklungen deutlich reuziert.
Schneeketten,in den Papieren gibt es für die 225er keine Einschränkung was Schneeketten angeht.da müßte es doch aber drinstehen,oder????
Nun ja das ist natürlich für mich nicht Alpenbesucher(schneekettenpflicht) auch eher uninteressant.
Gruß Frank
@frank
Bei 225er kannst Du keine Schneeketten montieren, da sie am Fahrwerk streifen. Das steht nicht in den Papieren, das hat mir der Audi-Service mitgeteilt.
Gruß havrix
hy...
wie ist es aber da ich H reifen drauf habe und das auto ja nur mit 207 eingetragen ist ! also trotzdem aufkleber ? oder nicht ?
gruß floh
...nein, dann brauchst Du keinen Aufkleber, da ja die Bauartgeschwindigkeit nicht überschritten wird.
