Koni FSD Dämpfer
Hallo, weiss schon einer etwas von den neuen Koni FSD Dämpfern....sollen ja für den A3 8P verfügbar sein !!! Welchen Durchmesser haben denn die vorderen Dämpfer beim A3 8P 2.0 TDI ???
Volker
81 Antworten
hallo,
einbauen wird man sie können. Da die Funktion aber einen Mindest-Kolbenhub braucht, werden sie, bei >25mm Tieferlegung, nicht mehr richtig funktionieren.
Georg
Nachtrag:
vollbesetzt bzw. beladen hoppelt ein A3 auch ohne Konis nicht 🙂
Kann sein, das sie dann im unbeladenen Zustand nicht funktionieren...aber wenn du ja mit deinem vollbesetzt fährst, funktionieren sie doch auch...oder ???
Denke mal das Koni nur sicher gehen will, das die Dämpfer auch im unbeladenen Zustand so funktionieren wie sie es angeben....
Volker
richtig!
Im vollbesetzten Zustand ist die Funktion eingeschränkt - sie wird dann aber auch nicht mehr gebraucht.
Georg
Merkst du denn dann einen grossen Unterschied ???
Bin nach wie vor davon überzeugt, das 10mm nicht viel ausmachen...das ist ja hinten schon der Unterschied voll-oder leergetankt !!!
Volker
hallo,
nein, ich merke keinen Unterschied. Die Stucker- bzw. Hoppelneigung, unabhängig von der Beladung, ist nicht mehr vorhanden.
Georg
Das hört sich doch gut an...denke mal das ich es einfach mal versuchen sollte...aber du schreibst ja, das es die neuen Dämpfer für hinten erst ende 05 Anfang 06 geben wird. Aber Koni wird ja dann wohl so kulant sein und die tauschen, zumal man ja auf die Dämpfer eine lebenslange Garantie hat !!!
Habe die Dämpfer bei Sandtler gefunden:
A3 incl. Sportback excl. Quattro / VA: nur Original-Federbein ø 55 mm 03> 2100-4001 575,00 €...denke mal das das ein guter Preis ist !!!
Volker
hallo Volker,
ruf doch vorher mal den Herrn Hommrich, Koni Deutschland an. Telefonnummer hab ich oben schon einmal gepostet.
Nicht, dass Du die Dinger nachher eingebaut hast und die Funktion ist kaum noch zu spüren...
Georg
Danke, werde ich vorher mal machen...denke aber das er genauso antworten wird wie ich gerade geschrieben habe...die wollen natürlich das optimum, für alles andere garantieren sie dann nicht mehr !!!
Volker
@ georg23
Na wie sieht es aus mit deinen Konidämpfern. Hat sich dein A3 noch etwas gesenkt ???
Volker
Hallo Volker,
nein, er hat sich nicht weiter gesenkt. Nach ca. 3.000 km war Schluss.
Der Umbau hinten ist noch nicht erfolgt.
Georg
Original geschrieben von georg23
Hallo Volker,
Georg
Hallo Miteinander,
Kann man den Umbau auf Koni's selber machen oder braucht man da Spezialwerkzeuge?
hallo,
hinten ist das kein Problem. Vorn brauchst Du aber einen Federspanner, sonst fliegt Dir alles um die Ohren. Wenn Du das noch nie gemacht hast, lass die Finger davon 🙂
Georg
@ georg23
Hallo, wie sieht es mittlerweile mit deinen Koni FSD aus ?
Noch zufrieden ?
Hast du mittlerweile geänderte Dämpfer verbaut ???
Volker
hallo Volker,
ich bin mit dem Komfort immer noch sehr zufrieden. Der Umtausch ist leider noch nicht erfolgt. Es wird noch bis Juni dauern. Somit fahre ich noch offroad 🙂
Georg
