Komische Geräusche beim genau 2500 RPM , BMW 530 d F07 , Oktober 2010
BMW 5er F07 GT
Liebe BMW F07-Fans,
Ich habe mir vor zwei Monaten einen solchen F07 gekauft. Ich habe einiges ausgetauscht:
Neue Steuerkette
Neuer Turbolader
Das Auto läuft … das Problem ist, dass man bei 2500 U/min im Sportmodus oft seltsame Geräusche hört …
Ich bin direkt zu BMW gefahren … die haben mir gesagt, es läge an der Steuerkette … aber die Steuerkette ist NEU.
Habt ihr schon mal so etwas gehört? Audi-Datei im Anhang.
Vielen Dank!
8 Antworten
CHATGPT sagt folegendes: also keine Steuerkette :-) Und BMW Werkstat wollte eine neue Steuerkette einbauen ..... :-(
✅ Wahrscheinlicher: Geräusche durch Luftströmung im Ansaugsystem
1. Resonanz oder Schwingung in der Ansaugung
  • Bei exakt 2500 U/min können Strömungsgeräusche entstehen, z. B. durch:
  • lockere Ansaugrohre
  • schlecht sitzenden oder defekten Luftfilterkasten
  • Nachrüst-Ansaugsystem (z. B. Sportluftfilter?)
➡️ Das klingt oft wie ein „Zischen“ oder sogar leicht „pfeifend“ – als würde Luft angesaugt werden, aber hohl oder metallisch.
2. Undichtes Unterdrucksystem
  • Kleine Lecks in Unterdruckschläuchen oder Ventilen können bei einer bestimmten Drehzahl ein hörbares Zischen verursachen.
3. Nebenaggregate / Riemenantrieb
  • Manchmal klingt es wie „Luft“, ist aber eigentlich ein Lager (z. B. Wasserpumpe, Riemenspanner), das bei genau 2500 U/min Geräusche macht.
🔍 Was du jetzt tun kannst (DIY):
✅ Schritt-für-Schritt:
  1. Motorhaube auf, Leerlauf, langsam auf 2500 U/min hochdrehen.
  2. Lokalisiere das Geräusch mit:
  • einem Stück Schlauch (wie ein Stethoskop)
  • einem langen Schraubenzieher ans Ohr (auf Komponenten halten)
  1. Ohren auf:
  • Kommt es eher links oder rechts im Motorraum?
  • Eher vorne (Lüfter, Riemen) oder hinten (Ansaugung, Turbo)?
🎯 Fazit
Da es auch im Leerlauf auftritt, ist es vermutlich kein Problem mit dem Turbolader oder Ladeluftsystem unter Volllast. Es klingt stark nach:
  • Ansauggeräusch bei einer bestimmten Resonanzfrequenz
  • evtl. lockeres Ansaugteil, undichte Stelle im Luftfilterkasten
  • oder ein Unterdruckleck
Vergiss bitte Chat GPT 😂😂😂
Du kannst keine Datei anhängen , nur link zum Video die du auf YouTube lädst
Hört sich an wie eine Klospülung, das ist wie orakeln.
  • Welche Steuerketten?
  • Welcher Hersteller?
  • Welche Spanner?
• Welche Spanner?
Warum gehst in die Richtung Steuerkette ??? Es kein metallisches Geräusch
Ich glaube von Schaeffler
Schau doch schnell auf die Rechnung
