Komforttelefonie ausbauen
Hallo!
Hab leider in der Suche nichts passendes gefunden. Kann mir jemand kurz und knapp erklären, wie ich die Komforttelefonie aus der Mittelarmlehne ausbauen kann?
Rohe Gewalt möchte ich im ersten Versuch nicht anwenden - aber es ist so eng in dem Ablagefach, dass ich das System nicht auf Anhieb verstehe 🙁
Dankeee
Anleitung!
144 Antworten
@gbv6 schrieb am 10. Juli 2014 um 19:18:44 Uhr:
Auf dem Bild 1 ist zu sehen, dass die UHI von unten angeschraubt ist ohne die Mittelkonsole zu lösen
kommt man da nicht dran
Hi ich habe das gleiche Problem. Bekomme aber die Mittelkonsole nicht los. Muss die wirklich ganz raus um die eine Schraube zu lösen??
Grüße Strich_8
theoretisch ja. Ich bekam sie aber vorne auch nicht weg und hab sie dann hinten so weit angehoben, um an die Schraube zu kommen.
Hallo in die Runde.
Lese schon eine Weile mit, und habe dank dieses Beitrages auch meine Komforttelefonie erfolgreich ausgebaut. Den Tunnel habe ich nicht gelöst!! Klappe hinten unter den Luftdüsen entfernen und dann die Kabel zur Seite. Dann liegend mit Torx20 in der Ratsche die Schraube entfernt.
@T-Age80 hast du vllt auch Fotos ? 🙂
@joachim.funky , leider nur vom Ergebnis.
Ich bin fast am Ziel. Jedoch weiß ich nicht wie ich das dicke/rechte Kabel abstecken kann und wofür es ist... kann da wer helfen?
Aus der "Schale"? Hab ich schon versucht. Das ist super frickelig. Nen Tip in welche Richtung? Steh auf dem Schlauch 🙁
Oder wie bei den anderen Kabeln? Wenn ja... Ich finde da keine Steckverbindung und das Kabel verschwindet in der mittelarmlehne nach vorn.
Hab das Ding mal rausgekramt. Laut Bild nach rechts raus. Also von innen mal nachsehen wie das hält.
