Komfortschlüssel
Hallo miteinander!
Hat einer von euch vielleicht schon einen A3 mit komfortschlüssel?
Habe ihn jetzt mitbestellt aber was mich interessiert ist, wie der Schlüssel aussieht.
Könnte vielleicht jemand ein Bild Posten?
Danke!
Hi zusammen,
also mit dem Komfortschlüssel verhält es sich so, wie Exspeed schon sagte:
- man kommt zum Fahrzeug, greift in Richtung Türgriff und in diesem Moment geht das Auto auch schon auf. Stand das Auto längere Zeit, wird die Komfortfunktion reduziert, um Energie zu sparen. Dann entriegelt das Fahrzeug erst beim Ziehen am Griff. Nach dem Einsteigen kann man entweder die Zündung einschalten oder den Motor direkt starten. Alles über den Startknopf. Möchte man nur die Zündung einschalten, reicht es den Start-Knopf zu drücken, ohne die Kupplung zu treten. Tritt man beim Drücken auch das Kupplungspedal durch, geht der Motor mit an. Alles natürlich auf den HS bezogen, beim s-tronic verhällt es sich wahrscheinlich ähnlich mit dem Bremspedal. ;-)
- möchte man nur die Heckklappe öffenen, geht das auch ohne Probleme, einfach mit Schlüssel in der Nähe die Heckklappe ganz normal öffnen! ;-) Sobald man die Heckklappe schließt, verriegelt sich auch das Fahrzeug wieder, man muss nur auf die Blinker achten, die leuchten kurz auf dabei. Hab auch extra mal den Schlüssel in den Kofferaum geworfen und die Klappe zugeschlagen. Das Fahrzeug verriegelt kurz, merkt, dass der Schlüssel im Fahrzeug ist und öffnet die Heckklappe wieder. Also besteht keine Gefahr, den Schlüssel einzuschließen.
- stellt man das Fahrzeug ab, drückt man auf den Start/Stop-Knopf und der Motor geht aus. Hat man die SSA aktiviert und der Motor ist zuvor durch diese ausgegangen, muss man beim Verlassen des Fahrzeuges auch die Taste drücken, sonst lässt sich das Auto nicht abschließen. Nach dem Aussteigen wischt man kurz mit dem Finger über den Türgriff (dort ist eine leichte Vertiefung zu sehen, dort sitzt der Sensor). Wichtig ist dabei, die Hand NICHT um den Türgriff zu haben, sonst weiß das Auto nicht, ob auf oder zu. Beim Abschließen kört man das Klacken der Verriegelung, die Blinker gehe kurz an und, sofern bestellt und konfiguriert, die Spiegel klappen an. Möchte man darüber hinaus noch prüfen, ob das Auto zu ist, kann man innerhalb der nächsten 5 Sekunden am Türgriff ziehen, ohne das der Wagen auf geht. Einen Nachteil hat das aber für die Vergesslichen unter uns: will man noch schnell was vergessenes aus dem Auto holen, hat man 5 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, dass man schon wieder was im Auto hat liegen gelassen... ;-) Übrigens funktionieren die Sensoren auch bei Nässe, Kälte, Wärme und Schnee zuverlässig! ;-)
- Die Funktionen am Schlüssel sind weiterhin aktiv, also kann man darüber das Auto auf und zu machen, die Heckklappe entriegeln und die Komfortfunktionen (Fenster öffnen/schließen) nutzen. Die Schlüsselfunktion hat eine Reichweite um die 100m, auch mit 6 Monate alten Batterien.
- verlässt der Schlüssel während laufendem Motor oder bei eingeschalteter Zündung das Fahrzeug, fängt es leise an zu piepen, zeit einen Hinweis im FIS an und wird immer lauter...
- sollte die Elektronik versagen und das Fahrzeug reagiert weder auf den Schlüssel, noch auf die Komfortfunktion, kann man das Auto auch auf der Fahrerseite mechanisch entriegeln. Sollte der Schlüssel im Fahrzeug nicht erkannt werden, besteht noch die Möglichkeit, diesen an den Lenkstock zu halten und mittels Sensor und Chip (vermutlich RFID) den Wagen freizugeben.
So, hoffe, ich habe mal alle Lebenslagen mit dem Komfortschlüssel angerissen! ;-) Hab noch ein Bild vom Schlüssel angehangen! ;-)
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
531 Antworten
Hallo.
Habe da mal ne frage. Müsste das Auto nicht automatisch absperren, wenn man sich mit dem Schlüssel entfernt? Habe den Komfort Schlüssel.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schlüssel sperrt automatisch?' überführt.]
Nein. Musst du per Griff machen
OK ja dachte ich mir schon. Dachte da gibt's vielleicht ne Funktion zum einstellen oder so...
Man kann glaube sowas ähnliches wie du meinst Programmieren. Aber eben nur so ähnlich. Da schließt dann das Auto wohl ab, sobald du die Tür schließt und der Schlüssel außerhalb ist. Hab ich aber noch nicht getestet, hatte nur die Codierung irgendwo gelesen.
https://www.motor-talk.de/.../...chluessel-im-a3-8va-t4416646.html?...
Danke, aber werde jetzt nicht 32 Seiten durchlesen ob da evtl was drin steht 😉
Dein Thread wird dahin verschoben... wenn man sich die Mühe macht und selber etwas recherchiert, findet man solche Themen an die man seine Frage ranhängen kann...
"automatisch Verriegeln" z.B. in die Suche...
https://www.motor-talk.de/.../...-go-modifizieren-8v-t6114415.html?...
Und bitte nicht vergessen abends euren komfortschlüssel in eine alumium dose zu legen damit langfinger eure schlüsselsignale nicht abgreifen können. Ansonsten ist irgendwann der schlüssel da aber das auto weg.
Ich lege den immer in meinen Atombunker... der ist aber 20km weit weg. Da fahre ich dann mit meinem Golf 1 hin
Kurze Frage:
Wie viele Sensoren hat der Sportback Facelift für Öffnen/Sperren?
Fahrertür ist klar, Beifahrer auch?
Oder alle 4 Türen?
Heckklappe ist auch logisch.
Bei unserem neuen Seat Ibzia gibt's nur Fahrertür und Heckklappe... Beifahrer wäre schon nützlich. Hoffe der A3 hat das ;-)
Fondtüre wäre ned so wichtig.
Öffnen kannst du hinten trotzdem. Wenn abgesperrt, kannst du die Klappe öffnen. Beim schließen verriegelt der Wagen wieder.
Ja meinte die hinteren Türen. Drücke mich nächstes mal deutlicher aus.
Schönen Feiertag wünsche ich!
