Komfortschlüssel
Hallo miteinander!
Hat einer von euch vielleicht schon einen A3 mit komfortschlüssel?
Habe ihn jetzt mitbestellt aber was mich interessiert ist, wie der Schlüssel aussieht.
Könnte vielleicht jemand ein Bild Posten?
Danke!
Hi zusammen,
also mit dem Komfortschlüssel verhält es sich so, wie Exspeed schon sagte:
- man kommt zum Fahrzeug, greift in Richtung Türgriff und in diesem Moment geht das Auto auch schon auf. Stand das Auto längere Zeit, wird die Komfortfunktion reduziert, um Energie zu sparen. Dann entriegelt das Fahrzeug erst beim Ziehen am Griff. Nach dem Einsteigen kann man entweder die Zündung einschalten oder den Motor direkt starten. Alles über den Startknopf. Möchte man nur die Zündung einschalten, reicht es den Start-Knopf zu drücken, ohne die Kupplung zu treten. Tritt man beim Drücken auch das Kupplungspedal durch, geht der Motor mit an. Alles natürlich auf den HS bezogen, beim s-tronic verhällt es sich wahrscheinlich ähnlich mit dem Bremspedal. ;-)
- möchte man nur die Heckklappe öffenen, geht das auch ohne Probleme, einfach mit Schlüssel in der Nähe die Heckklappe ganz normal öffnen! ;-) Sobald man die Heckklappe schließt, verriegelt sich auch das Fahrzeug wieder, man muss nur auf die Blinker achten, die leuchten kurz auf dabei. Hab auch extra mal den Schlüssel in den Kofferaum geworfen und die Klappe zugeschlagen. Das Fahrzeug verriegelt kurz, merkt, dass der Schlüssel im Fahrzeug ist und öffnet die Heckklappe wieder. Also besteht keine Gefahr, den Schlüssel einzuschließen.
- stellt man das Fahrzeug ab, drückt man auf den Start/Stop-Knopf und der Motor geht aus. Hat man die SSA aktiviert und der Motor ist zuvor durch diese ausgegangen, muss man beim Verlassen des Fahrzeuges auch die Taste drücken, sonst lässt sich das Auto nicht abschließen. Nach dem Aussteigen wischt man kurz mit dem Finger über den Türgriff (dort ist eine leichte Vertiefung zu sehen, dort sitzt der Sensor). Wichtig ist dabei, die Hand NICHT um den Türgriff zu haben, sonst weiß das Auto nicht, ob auf oder zu. Beim Abschließen kört man das Klacken der Verriegelung, die Blinker gehe kurz an und, sofern bestellt und konfiguriert, die Spiegel klappen an. Möchte man darüber hinaus noch prüfen, ob das Auto zu ist, kann man innerhalb der nächsten 5 Sekunden am Türgriff ziehen, ohne das der Wagen auf geht. Einen Nachteil hat das aber für die Vergesslichen unter uns: will man noch schnell was vergessenes aus dem Auto holen, hat man 5 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, dass man schon wieder was im Auto hat liegen gelassen... ;-) Übrigens funktionieren die Sensoren auch bei Nässe, Kälte, Wärme und Schnee zuverlässig! ;-)
- Die Funktionen am Schlüssel sind weiterhin aktiv, also kann man darüber das Auto auf und zu machen, die Heckklappe entriegeln und die Komfortfunktionen (Fenster öffnen/schließen) nutzen. Die Schlüsselfunktion hat eine Reichweite um die 100m, auch mit 6 Monate alten Batterien.
- verlässt der Schlüssel während laufendem Motor oder bei eingeschalteter Zündung das Fahrzeug, fängt es leise an zu piepen, zeit einen Hinweis im FIS an und wird immer lauter...
- sollte die Elektronik versagen und das Fahrzeug reagiert weder auf den Schlüssel, noch auf die Komfortfunktion, kann man das Auto auch auf der Fahrerseite mechanisch entriegeln. Sollte der Schlüssel im Fahrzeug nicht erkannt werden, besteht noch die Möglichkeit, diesen an den Lenkstock zu halten und mittels Sensor und Chip (vermutlich RFID) den Wagen freizugeben.
So, hoffe, ich habe mal alle Lebenslagen mit dem Komfortschlüssel angerissen! ;-) Hab noch ein Bild vom Schlüssel angehangen! ;-)
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
531 Antworten
Original geschrieben von Corsarennwagen
Erkläre mal? BitteDanke
Brauche ich mich nur vom Auto wegzubewegen?
Nach wievielen Sekunden geht er denn zu?
Lies doch mal auf Seite 2 bei"strömungsretter" nach
Da ist alles bestens erklärt und du kannst Beiträge
sparen
Gruß 😉
Für Tür entriegeln: In den Türgriff greifen
Für Tür zu: Türgriff außen berühren
Wisst ihr vielleicht wo ich im System einstellen kann, das die Spiegel sich einklappen wenn ich den Türgriff (Einkerbung) berühre?
sparenGruß 😉
Warum denn Beiträge sparen?! Ich habe so gehofft, dass man sich dann so Prämien aussuchen kann wenn man recht viel äh kommuniziert 😁😁😁 Sag bloß des is ned so ....😁
Original geschrieben von Chrissi1978
Warum denn Beiträge sparen?! Ich habe so gehofft, dass man sich dann so Prämien aussuchen kann wenn man recht viel äh kommuniziert 😁😁😁 Sag bloß des is ned so ....😁Zitat:
sparenGruß 😉
Paybackbeiträge sammeln....gute Idee...Wo kann man sich da anmelden?😁😁😁
Im Car Menü 😉
Unabhängig davon habe ich festgestellt, wenn man das Auto aus einiger Distanz schon öffnet, initialisieren sich die Systeme schon mal.
Erstens sieht man das schöne LH und zweitens hat man weniger Wartezeit 😉
Allmääächd ich hab doch gar ka BÄIBÄG-GADDN (wie man in Franken zu sagen pflegt 😁😁) ... *räusper* etz simmer wieder sowas von offtopic ... *schuldigungmurmel*
Richtig! *Finger heb* 😉
Grüße,
clickme
MT-Team
Hat der SB die Sensoren nur in den vorderen Türgriffen oder auch in den hinteren Türen ?
Die Sensoren befinden sich auch in den hinteren Türen
Audi1991
Original geschrieben von Audi1991
Die Sensoren befinden sich auch in den hinteren TürenGrüße
Audi1991
könnte da vill jemand ein foto nachreichen? weil ich bin mir relativ sicher das hinten keine sind ... 😰
LG
Original geschrieben von Sporti-Fahrer
könnte da vill jemand ein foto nachreichen? weil ich bin mir relativ sicher das hinten keine sind ... 😰Zitat:
Audi1991LG
habe leider nichts besseres vorhanden da kein Sportback in der nähe 😉
Audi1991
ja ok ist zu erkennen 🙂
ich bin überzeugt 😉
LG
Die hinteren Türen haben zwar die gleichen Griffe wie die vorderen (Gleichteileprinzip, spart Geld beim Werkzeug), aber die haben laut meiner Information, nicht die Funktion (sprich selber Griff aber ohne Sensor). Sollte jemand mehr dazu wissen, kann er mich gerne korrigieren.
Das glaube ich nicht.
Wäre ja reichlich sinnlos, wenn ich zum Auto gehe, meinen Komfortschlüssel in der Tasche, und etwas auf die Rücksitzbank legen möchte. Da müsste ich den Wagen entweder vorher per Schlüsseldruck öffnen oder zuerst vorn die Tür öffnen.
Sowas verbaut Audi nicht - das wäre stümperhaft.
