Kombiinstrument Update?
Kann ich bei meinen a5 bj 12.08 problemlos ein svm update auf das Kombiinstrument machen lassen? Was ändert sich dann außer das man die öl temp. freischalten kann? Sind dann alle codierungen weg? Werden auch Daten vom Motorsteuergerät ausgelesen? Kennt einer den aktuellen svm code?
Also du kannst das Update machen es wird funktionieren!
Die öltemp und Effizienzanzeige kommt dazu weiter ist mir nichts bekannt.
SVM Code ist: B817A003
Einfach diesen SVM installieren und fertig ;-) Dauert glaube so ca. 20 min.
Deine Codierungen sind nanach nur aus dem Tacho weg außer du lässt den komplett durchlaufen mit soll ist abgleich dann is alles weg wenn du was codiert haben solltest.
Mfg
181 Antworten
@erland00 schrieb am 5. September 2016 um 22:29:45 Uhr:
hallo ich habe ein a5 bj 2011 2.0 tdi habe das tacho getauscht von einem 3.0tdi und habe bei audi codiert soweit funtz ganz gut außer die reichweite zeigt er falsch, beim vollen tank 650km nur hat jemand eine ide
die restreichweite wird vom Durchschnittsverbrauch errechnet; bist du mal ein paar km gefahren das er sich neu berechnen kann?
nach einen Spannungsreset sind alle werte genullt (verbräuche)
falsch codieren kann man da nicht; abgesehen von Front / Quattro dann würde die Tankanzeige aber nicht stimmmen
Hallo,ich hab ein Problem,bei mir wurde heute ein neues KI eingebaut da meine Tankanzeige defekt war.Jetzt sind alle Codierungen weg.Der ST sagte es ging nicht anders ,wie bekomme ich alles wieder .Kann mir jemand in der Region
BA, FO, ER,FÜ,HAS,BT helfen. Der ST meinte er darf das nichts zusätzlich installieren.
Er kommt gleich bei mir aus der Nähe wie per PN geschrieben kann ich dir das gerne anpassen 😉
@golfgtitdi schrieb am 6. Juni 2014 um 11:11:53 Uhr:
Also Effi-Menue geht auch bei BJ 11/2007 HardwareFlash auf folgenden Stand (muss erfolgen):
STG09_0410
STG17_0253
STG19_012038828bd4-1ada-4557-9f32-e08def86a1fa
Ist Bild 3 "Der Gruene Punkt" die Schaltempfehlung?
I have a 2009 Q5 flashed with SVM for instrument cluster (253) and SVM for gateway (120). I have not upgraded the electrical component thus I have old firmware. Note I have no heated seats. What do I gain if I upgrade the electrical component firmware to firmware 410????? Do I gain anything to the cluster????
1. STG
2. Funktion
3. Bemerkung
STG17Anpassung (10)
Kanal 77 lesen und auf 255 setzen STG17Codierung (07)
Byte01 Bit03 aktiveSTG19Codierung (07)
00C303 eingeben (nicht im Dropdown auswaehlbar, muss aber so eingetragen werden)I have firmware updated both instrument cluster (stg17-0253) and gateway (stg19-0120) but not stg09 electrical component. Oil temp and efficiency program working. Coding was successful.
What does stg09_0410 do???? Do I need it ???? My current firmware is 0253.
Why do we have to flash also the central electronics (09) to firmware 0410??
I checked Erwin and could not find any TPI for instrument cluster.
In case anyone finds the SVM/TPI for firmware 0258 please le us know. Cheers.
@Scotty18 schrieb am 3. Februar 2017 um 20:32:25 Uhr:
there are no difference between 253 and 258
There is a small difference. This is what I read:
TPI 2019624/4 Oil pressure indicator lights up when engine stalls when engine stalls
An update is made to software version 253 of STG 17:
maybe the above is the TPI for firmware update to 0253 and not 0258??
I have read somewhere that letters are smaller and look better graphically in firmware 0258??
Are the letters the same size or graphics differ somehow comparing firmware 0253 to 0258?? I dont remember where I read this. Probably something minor.
@Scotty18 schrieb am 3. Februar 2017 um 19:25:44 Uhr:
no don`t need it
bin mir nicht sicher, kann es evtl. sein, dass Sitzheizung und Nebelscheinwerfer nicht im Verbrauchermenü erscheinen?
SVM-Code für Update Zentralelektrik (09) B809A002 auf 0380 (Achtung Sitzzheizung max Stufe nur noch 42°C),
SVM-Code für auf Version 0410: 09A006 (nur für Q5 ab MJ 2012 - Sitzheizung wieder max. 60°C)
