Kombiinstrument Update?
Audi A5 8T Coupe
Kann ich bei meinen a5 bj 12.08 problemlos ein svm update auf das Kombiinstrument machen lassen? Was ändert sich dann außer das man die öl temp. freischalten kann? Sind dann alle codierungen weg? Werden auch Daten vom Motorsteuergerät ausgelesen? Kennt einer den aktuellen svm code?
Also du kannst das Update machen es wird funktionieren!
Die öltemp und Effizienzanzeige kommt dazu weiter ist mir nichts bekannt.
SVM Code ist: B817A003
Einfach diesen SVM installieren und fertig ;-) Dauert glaube so ca. 20 min.
Deine Codierungen sind nanach nur aus dem Tacho weg außer du lässt den komplett durchlaufen mit soll ist abgleich dann is alles weg wenn du was codiert haben solltest.
Mfg
181 weitere Antworten
181 Antworten
Airbag interessiert das SVM nicht, hängt ja nicht an irgendeinem Bus.
Das mit dem Gateway wundert mich allerdings, denn als ich bei meinem damals mit 117er Software drin hatte gab es Probleme - hab dann im ETKA geguckt welches in irgendeinem Land ein anderes als Nachfolger hat und somit kam ich bei meinem auf die 0105er Software. Vielleicht gibt es diese Gateways auch nicht mehr über den Ersatzteilweg und somit funzt jetzt auch die 0120iger SW mit Doppelindex AG o.ä. in der Teilenr.
Oder beim Airbagstg macht Audi vielleicht keinen Soll-Ist-Abgleich...
doch Soll ist wurde durchgeführt- denn die Codierungen waren danach auch runter (Drive select) etc. bzw. es wurden auch die geänderten Codierungen angezeigt (stg XYZ auf ....)
mich hats auch gewundert da ich das mit der 120er auch immer gelesen hatte; vorher war eine 080 (meine ich) auf dem Gateway. Stand 2007 halt
das Airbags wurde jedenfalls parametriert und abschließen auch codiert
naja, waäre ja nicht schlecht wenn es so wäre...
Aber da die 0120er SW wohl nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber der 0105er hat, lass ich die jetzt drauf.
Derzeit hab' ich Probleme mit meinen Telefonstg, weil ich es geflasht hatte auf 0660 (Index F), vorher war es Index D (SW 0600), Hardwarenr Index C. Laut einer DISS-Anfrage gibt es das Steuergerät so nicht (Hardwareindex C und SW-Index F) und somit wird es vom SVM nicht erkannt.🙁 Also prüft das SVM sogar die Hardwarenummern...
Hi ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung und wollte mal wissen ob man auch das kombiinstrument am A6 4F Bj 2005 updaten kann so das er die öltemperatur anzeigt ?
öltemp. nicht; wenn nur die km/h Anzeige
FIS 1
FIS 2
für den 4F bist du hier aber auch im falschen Forum
Hi, mein a5 steht momentan beim ?? wegen Ölverbrauch
TPI 2. Ich soll auch gleichzeitig das Update für das mmi 3g+ sowie die neuste Karte bekommen . Und jetzt eigentlich mein Anliegen. Da mein KI,STG 17schon auf 253 SW Stand geupdatet worden ist
möchte ich gerne wissen ob es sinnvoll ist noch STG 08, STG 09, STG 19 sowie STG 56, auf dem jeweils neusten bzw. höchsten SW Stand Upzudaten? Mein neuer gebrauchter ist aus 2009. Danke für jede Antwort
du wirst davon keine spürebaren oder sichtbaren Änderungen bekommen
Radio wird über das MMI mit geupdated
auch die KI Sw macht kein unterschied mehr
mal nebenbei wird audi das ganze ohne SVM Code auch nicht Flashen können
Danke!!
Dann kann ich nur hoffen dass Audi wenigstens das STG
19 auf den 120 SW Stand bringt wegen der Effizienz Anzeige die bei mir nicht vorhanden ist. Momentan habe ich den SW Stand 095 ! Und der SVM für den Update auf 120 Stand ist mir nicht bekannt .
M.W. gibt es dafür auch keinen. Manuell flashen auf 105 und es bleibt SVM konform. Gleiches gilt für 09 auf 410 (Sitzheizung)
EDIT: 120 auf GW soll auch SVM konform sein...
bin neu hier und fleißiger Leser sofern ich Zeit habe.
Ich habe mir aktuell das CarPort mit Auto Dia zugelegt um Codierungen vorzunehmen.
Soweit so gut alles funktioniert, jedoch hänge ich bei einer Codierung fest bzw. sie funktioniert nicht komplett.
Es wäre der Laptimer mit der Oel Temp., welcher für mich absolut Priorität hat im Gegensatz zum Timer.
Leide zeigt er mir nur den Timer und nicht die Temp an. Nun habe ich über die SuFu spitz bekommen, dass das KI geflasht werden muss.
Gitb es jemanden im Raum Düsseldorf oder näheren Umkreis der dies kann bzw. machen würde?
Fahrzeug: A4 B8 8K 2.0TFSI BJ: 02.2009
VG
Christian
45770 Marl - Kreis RE
Hallo Scotty18,
denke gemäß dem Kennzeichen wärst Du dann mein Ansprechpartner :-)
meld dich einfach per PN
hallo ich habe ein a5 bj 2011 2.0 tdi habe das tacho getauscht von einem 3.0tdi und habe bei audi codiert soweit funtz ganz gut außer die reichweite zeigt er falsch, beim vollen tank 650km nur hat jemand eine ide
Falsch codiert..
