Kombiinstrument mit MFA Premium nachrüsten
459 Antworten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Kaum ist die Info raus, dass der Golf VI ab KW45/2010 optional mit einer farbigen Multifunktionsanzeige (sog. MFA Premium) erhältlich sein wird, soll hier nun der Thread entstehen in dem es darum geht wie man so ein Teil in einem Golf VI nachrüsten kann.
konrad3C, Alex679 und andere haben ja bereits für den Passat3C bewiesen, dass soetwas möglich ist.
Jetzt ist die Frage wie es beim Golf VI aussieht...
Gruß,
sancho679
So, gerade mal ein paar Bilder gemacht. Das Bild mit der aktiven Navianzeige ist leider unscharf, da ich das schon mal eher und während der Fahrt gemacht habe. Ich kann die Tage mal schauen, dass ich da noch mal neue mache.
In der MFA-Ansicht steht keine 1 bzw. 2 mehr im Display, sondern nun "Start" und "Langzeit". Des Weiteren erscheint beim Ausschalten der Zündung nun der Hinweis mit der Safesicherung.
Der Tageskilometerzähler "rollt" ab, quasi wie früher der analoge Tacho.
Tuer-offen
Zuendung-an
Mfa2-langzeit
+11
459 weitere Antworten
459 Antworten
Und konnte dein Händler das "alte" KI so "aufbereiten" das es wieder verkäuflich wird? Wenn dem nämlich so wäre, dann werde ich wohl auch umrüsten.
KI verkaufen kann man fast vergessen, da haben die Verwerter schon ein ganzes Sortiment bei eBay drinstehen, aber dafür existiert eigentlich kein Markt. Der Händler kann da nix machen, aber prinzipiell kann man ein gebrauchtes KI schon anlernen lassen (nicht bei VW).
vg, Johannes
mein altes KI liegt jetzt mal einfach so rum ... weil verkaufen seht schwer ist, mal schauen was ich damit mache ...
@Space.x
wie lange hast du auf dein KI gewartet?
Also mein altes KI hab ich behalten, war kein Tausch möglich, da ja nur MFA+.
Hab alles bei meinem 🙂 machen lassen für ca. 770€.
Bitte keine Kommentare über den Preis, denn man muss es selbst erlebt haben wie schön doch die neue farbige Welt ist 😉
Hätte eventuell Interesse an euren alten KI´s.
Suche welche mit der Teilenummer 870 F oder 871 am Ende der Teilenummer und die sollten nach KW. 45/09 sein.
Wenn jemand von euch so ein Ding günstig abgeben möchte, würde ich es nehmen ;-)
Danke für die Antworten, aber 2 KI kann ich dann doch nicht gebrauchen bzw. später (nach Verkauf des Autos) eins als Andenken bewahren😉 Tatsächlich habe ich ein 871😁
@hansihase
Wenn du ein 871 hast und kein A (ist für Diesel) dahinter steht, dann
hätte ich Interesse an deinem altel KI, falls der Preis stimmt.
ich müsste meins noch haben.bin mir aber nicht sicher.
Das ging recht fix, nach 4 Tagen hat der 🙂 angerufen, dass das KI da ist.
Aber hab dann ca. 2 Wochen auf einen Einbautermin gerwartet 😠.
Vorurteil.
montiert werden kann Tacho Premium on golf6 auf einem 2009?
Original geschrieben von Mattylt
Vorurteil.
Vorurteil? Ja, kann in alle Golf 6 eingebaut werden.
vg, Johannes
WAS SIE sagte zu mir GOLF 6 MY11/12 Die IMMOBILIZER ist anders als die GOLF MY09/10 !!
Kann Ich nicht bestätigen. Ich habe einen Golf VI TDI von 01.2009 und habe ein KI vom GTD BJ 2011 drin. Geht einwandfrei.
Nein, ist nicht richtig. Habe ein MJ2011-Kombiinstrument in einem MJ2010-Fahrzeug eingebaut, was von VW anstandslos online angelernt wurde.
PS: you're obviously using an online translator to translate your postings to German, which makes it very hard to understand. It might be easier to ask your question in English. The immobilizer is the same for a couple of years now, the last change was before introducing the Golf Mk6. So your dealer can adapt any Golf Mk6 instrument cluster to your vehicle using the online connection to the Volkswagen servers. I have a MY11 instrument cluster in my MY10 vehicle - it was no problem at all. The only prerequisite is, that the cluster is new - it is not possible to adapt a used part which was already part of the immobilizer system of another vehicle. However, used parts can be adapted by a few specialists who have the knowledge and (expensive) equipment.
hat noch ein Umbauer einen Diesel MM-Tacho mit MFA+ über?
Suche welche nach KW 45/09! Also:
5K0920872A
5K0920871A
5K0920870G
Angebote bitte via PN.
mfG,
Stefan
