Kombiinstrument defekt oder doch was anderes
Audi A3 8P
Hallo Leute,
hatte heute mit meinem A3 paar Probleme und zwar bin ich ins Parkhaus gefahren alles ganz normal!
Als ich dann das Auto wieder gestartet hatte leuchtete im FIS die ganze Zeit im Wechsel Heckklappe hinten offen und das Navi naja war ja noch nicht so schlimm bin dann weiter gefahren als ich dann das Auto wieder starten wollte war mein KI wie tot , das Auto ging an ging aber gleich wieder aus also denke mal das war dann die Wegfahrsperre!
Dann hab ich mal die Batterie abgeklemmt und dann nochmal probiert wieder das gleiche. Dann Audi Not Dienst gerufen bis der da war, waren 45min rum dann nochmal probiert Auto ging an dann bin ich zum =) gefahren auf dem Weg ist mein KI wieder ausgegangen, Deckenleuchte war an, Kofferraumleuchte war an, Klimabedienteil ging an und aus.
Der Freundliche hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen und dann kamen einige Fehler wie zb.
- Bodycomputer1 Bordnetzsteuergerät el. ZE keine Kommunikation
- Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
- Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht Unterbrechung sporadisch
- Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht elektrischer Fehler im Stromkreis
- Türsteuergerät Fahrerseite -J386 kein Signal sporadisch
usw usw
Der Freundliche meinte dann ja wird wahrscheinlich das KI sein das da der Gateway kaputt ist oder vil auch der Schlieszylinder für Zünd- Anlassschalter! Ich hab dann gemeint ich versuche erstmal zum Freundlichen bei mir zu fahren! Rausgegangen Auto angemacht geht alles bin dann ohne Probleme nach Hause gefahren Auto ausgemacht dann hat das FIS angezeigt irgendwas mit Bremse und Kat.
ZV geht manchmal auch nicht mehr zb nur noch auf einer Seite zu oder auf!
Habe die SUFU auch schon bissl benutzt doch keine passene Problemlösung gefunden!
Denkt ihr das das KI wirklich kaputt ist oder kann es irgendwas anderes sein hab in paar anderen Themen was gelesen wenn man in letzter Zeit was nachgerüstet hat das das vil da dran liegen kann! Habe vor 2 Monaten AUX Anschluss und Fußraumbeleuchtung nachgerüstet aber keine Probleme seit dem gehabt!
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Hannes
21 Antworten
hallo!
was hast du für ein baujahr?
es gab bei den ersten modellen kalte lötstellen im ki und dann spielte das bordnetz verrückt...würde bei dir ja passen...
gruß micha
Baujahr 2006 2.0 TDI BMN
heute ist mir noch was aufgefallen meine GRA geht auch nicht mehr
Gruß Hannes
Nur das das Gateway bei 8P nicht im KI beheimatet ist.
keine ahnung das meinte aufjedenfall der freundliche! Was meint ihr soll ichs nochmal wo anders auslesen lassen oder gleich das KI tauschen lassen? Gruß hannes
So ein ähnliches Problem habe ich auch!!
Meiner steht seit 2 tagen beim freundlichen und wollte ihn abholen und dann gings heute weiter jetzt steht er wieder
wie schon oben gepostet:
es gibt probleme mit kalten lötstellen im ki und dann wird der gesamte datenbus gestört und die lichtorgel geht an...wie bei dir.
dann muss das ki komplett ersetzt werden...aber ohne ein genaues diagnoseprotokoll kann man da nicht viel zu sagen.
auf das gateway würde ich da erstmal nicht tippen...
gruß micha
Ich scanne mal das diagnose protokoll ein! @ philipp_666 bitte sag mir mal bescheid wenn du was neues weist!
nur mal nebenbei, hab da noch nen kombiinstrument rumzuliegen, ist vom 2.0tdi BMN.
bei bedarf, pn😉
so habe jetzt mal das Diagnoseprotokoll gescannt hoffe man erkennt was =)
also bis jetzt hatte ich eig keine größeren Probleme mehr nur das ab und an angezeigt wird Heckklappe offen auch unter der Fahrt
aber irgendwas muss ja kaputt sein vil werdet ihr aus dem Protokoll schlauer
Gruß Hannes
Hmm, das Kombi glaub ich weniger - sicher das du kein Wasser im KSG hinten stehen hast ?
da geb ich vagtuning recht😉
würde mir neben dem komfort(bekannter schaden mit dem wischwasserschlauch möglich) auch mal das bordnetzsteuerherät auf lose stecker und feuchtigkeit anschauen(da kann es auch feuchtigkeitsprobleme geben).
gruß micha
ok wenn ihr auf feuchtigkeit tippt schau ich da mal nach ob da alles trocken ist
danke schon mal für die Hilfe
Gruß Hannes
hab gerade mal die hintere Kofferraumverkleidung ausgebaut um das ksg mal zu kontrollieren und siehe da JACKPOT =)
also denke der Fehler ist gefunden!
denkt ihr sowas gibts auf Kulanz da es ja bei vielen Audis und VWs passiert?
Danke nochmal für die Hilfe sonst hätte ich echt das KI tauschen lassen obwohl da gar nichts kaputt ist
einen guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Hannes
das ist doch gut...also das der tipp dir geholfen hat...der schaden nicht!
wegen kulanz würde ich mal anfragen.
wenn der wagen scheckheftgepflegt ist, sollte es klappen.
gruß micha
